今天是:2025年07月22日(星期二)
正在发生
2021年07月22日 | 嵌入式驱动学习之按键驱动
2021-07-22 来源:eefocus
开发环境
主机开发环境:ubuntu12.04
BootLoader:u-boot-1.1.6
kernel:linux-2.6.30.4
CPU:s3c2440
开发板:TQ2440
开发步骤
1、硬件分析
TQ2440 中的按键使用的是S3C2440的外部中断引脚,编写按键的驱动就是编写中断处理的驱动程序。
需要在驱动程序里面对所用到管脚初始化,设置其功能为中断,然后再设置触发电平类型即可。
下图是TQ2440 按键的原理图:
在这里插入图片描述
2、按键驱动代码
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define DEVICE_NAME     "IRQ-Test"  /* 加载模式后,执行”cat /proc/devices”命令看到的设备名称 */
#define BUTTON_MAJOR 232            /* 主设备号 */
struct button_irq_desc
int irq;
int pin;
int pin_setting;
int number;
char *name;
/* 用来指定按键所用的外部中断引脚及中断触发方式, 名字 */
static struct button_irq_desc button_irqs [] =
{IRQ_EINT1, S3C2410_GPF1, S3C2410_GPF1_EINT1, 0, "KEY1"}, /* K1 */
{IRQ_EINT4, S3C2410_GPF4, S3C2410_GPF4_EINT4, 1, "KEY2"}, /* K2 */
{IRQ_EINT2, S3C2410_GPF2, S3C2410_GPF2_EINT2, 2, "KEY3"}, /* K3 */
{IRQ_EINT0, S3C2410_GPF0, S3C2410_GPF0_EINT0, 3, "KEY4"}, /* K4 */
/* 按键被按下的次数(准确地说,是发生中断的次数) */
static volatile int key_values [] = {0, 0, 0, 0};
/* 等待队列:
* 当没有按键被按下时,如果有进程调用 le2440_buttons_read 函数,
* 它将休眠
static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(button_waitq);
/* 中断事件标志, 中断服务程序将它置 1,le2440_buttons_read 将它清 0 */
static volatile int ev_press = 0;
static irqreturn_t buttons_interrupt(int irq, void *dev_id)
struct button_irq_desc *button_irqs = (struct button_irq_desc *)dev_id;
int up = s3c2410_gpio_getpin(button_irqs->pin);
if (up)
  key_values[button_irqs->number] = (button_irqs->number + 1) + 0x80;
else
  key_values[button_irqs->number] = (button_irqs->number + 1);
ev_press = 1; /* 表示中断发生了 */
wake_up_interruptible(&button_waitq); /* 唤醒休眠的进程 */
return IRQ_RETVAL(IRQ_HANDLED);
/* 应用程序对设备文件/dev/IRQ-Test 执行 open(...)时,
* 就会调用 le2440_buttons_open 函数
static int le2440_buttons_open(struct inode *inode, struct file *file)
int i;
int err;
for (i = 0; i < sizeof(button_irqs)/sizeof(button_irqs[0]); i++)
// 注册中断处理函数
s3c2410_gpio_cfgpin(button_irqs[i].pin,button_irqs[i].pin_setting);
err = request_irq(button_irqs[i].irq, buttons_interrupt, NULL, button_irqs[i].name, (void*)&button_irqs[i]);
if (err)
break;
if (err)
// 释放已经注册的中断
i--;
for (; i >= 0; i--)
disable_irq(button_irqs[i].irq);
free_irq(button_irqs[i].irq, (void *)&button_irqs[i]);
return -EBUSY;
return 0;
/* 应用程序对设备文件/dev/IRQ-Test 执行 close(...)时,
* 就会调用 le2440_buttons_close 函数
static int le2440_buttons_close(struct inode *inode, struct file *file)
int i;
// 释放已经注册的中断
return 0;
/* 应用程序对设备文件/dev/IRQ-Test 执行 read(...)时,
* 就会调用 le2440_buttons_read 函数
static int le2440_buttons_read(struct file *filp, char __user *buff, size_t count, loff_t *offp)
unsigned long err;
if (!ev_press)
if (filp->f_flags & O_NONBLOCK)
return -EAGAIN;
else
/* 如果 ev_press 等于 0,休眠 */
wait_event_interruptible(button_waitq, ev_press);
/* 执行到这里时,ev_press 等于 1,将它清 0 */
ev_press = 0;
/* 将按键状态复制给用户,并清 0 */
err = copy_to_user(buff, (const void *)key_values, min(sizeof(key_values), count));
memset((void *)key_values, 0, sizeof(key_values));
return err ? -EFAULT : min(sizeof(key_values), count);
* 当用户程序调用 select 函数时,本函数被调用
* 如果有按键数据,则 select 函数会立刻返回
* 如果没有按键数据,本函数使用 poll_wait 等待
static unsigned int le2440_buttons_poll( struct file *file, struct poll_table_struct *wait)
unsigned int mask = 0;
poll_wait(file, &button_waitq, wait);
if (ev_press)
mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
return mask;
/* 这个结构是字符设备驱动程序的核心
* 当应用程序操作设备文件时所调用的 open、read、write 等函数,
* 最终会调用这个结构中的对应函数
static struct file_operations le2440_buttons_fops =
.owner = THIS_MODULE, /* 这是一个宏,指向编译模块时自动创建的__this_module 变量
.open = le2440_buttons_open,
.release = le2440_buttons_close,
.read= le2440_buttons_read,
.poll = le2440_buttons_poll,
static struct class *button_class;
* 执行“insmod le2440_buttons.ko”命令时就会调用这个函数
static int __init le2440_buttons_init(void)
int ret;
/* 注册字符设备驱动程序
* 参数为主设备号、设备名字、file_operations 结构;
* 这样,主设备号就和具体的 file_operations 结构联系起来了,
* 操作主设备为 BUTTON_MAJOR 的设备文件时,就会调用 le2440_buttons_fops 中的相关成员
函数
* BUTTON_MAJOR 可以设为 0,表示由内核自动分配主设备号
ret = register_chrdev(BUTTON_MAJOR, DEVICE_NAME, &le2440_buttons_fops);
if (ret < 0)
printk(DEVICE_NAME " can't register major numbern");
return ret;
//注册一个类,使 mdev 可以在"/dev/"目录下面建立设备节点
button_class = class_create(THIS_MODULE, DEVICE_NAME);
if(IS_ERR(button_class))
printk("Err: failed in le2440-irq class. n");
return -1;
//创建一个设备节点,节点名为 DEVICE_NAME
device_create(button_class, NULL, MKDEV(BUTTON_MAJOR, 0), NULL, DEVICE_NAME);
printk(DEVICE_NAME " initializedn");
return 0;
* 执行”rmmod le2440_buttons.ko”命令时就会调用这个函数
static void __exit le2440_buttons_exit(void)
/* 卸载驱动程序 */
unregister_chrdev(BUTTON_MAJOR, DEVICE_NAME);
device_destroy(button_class, MKDEV(BUTTON_MAJOR, 0)); //删掉设备节点
class_destroy(button_class); //注销类
/* 这两行指定驱动程序的初始化函数和卸载函数 */
module_init(le2440_buttons_init);
module_exit(le2440_buttons_exit);
MODULE_LICENSE("GPL"); // 遵循的协议
Makefile如下:
#Makefile
ifeq ($(KERNELRELEASE),)
KERNELDIR ?= /home/linux/sky/ker/linux-2.6.30.4/
#KERNELDIR ?= /lib/modules/$(shell uname -r)/build
PWD := $(shell pwd)
modules:
    $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD)
modules_install:
    $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules_install
clean:
    rm -rf *.o *~ core .depend .*.cmd *.ko *.mod.c .tmp_versions Module* modules*
.PHONY: modules modules_install clean
else
obj-m := le2440_buttons.o
endif
3、App控制程序
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main(void)
int i;
int buttons_fd;
int key_value[4];
/*打开键盘设备文件*/
buttons_fd = open("/dev/IRQ-Test", 0);
if (buttons_fd < 0) {
perror("open device buttons");
exit(1);
for (;;) {
fd_set rds;
int ret;
FD_ZERO(&rds);
FD_SET(buttons_fd, &rds);
/*使用系统调用 select 检查是否能够从/dev/IRQ-Test 设备读取数据*/
ret = select(buttons_fd + 1, &rds, NULL, NULL, NULL);
/*读取出错则退出程序*/
if (ret < 0) {
perror("select");
exit(1);
if (ret == 0) {
printf("Timeout.n");
/*能够读取到数据*/
else if (FD_ISSET(buttons_fd, &rds)) {
/*开始读取键盘驱动发出的数据,注意 key_value 和键盘驱动中定义为一致的类型*/
int ret = read(buttons_fd, key_value, sizeof(key_value));
if (ret != sizeof(key_value)) {
if (errno != EAGAIN)
perror("read buttonsn");
continue;
} else {
for (i = 0; i < 4; i++)
if (key_value[i] != 0)
printf("K%d %s, key value = 0x%02xn", i + 1,(key_value[i] & 0x80) ? "released" : key_value[i] ? "pressed down" : "",key_value[i]);
/*关闭设备文件句柄*/
close(buttons_fd);
return 0;
Makefile如下:
CROSS=arm-linux-
all: buttons
buttons:buttons.c
$(CROSS)gcc -o buttons buttons.c
clean:
@rm -vf buttons *.o *~
4、测试现象
按下开发板上的四个按键,即可触发按键中断
在这里插入图片描述
General Instrument Corp公司的发展小趣事
根据型号不同,提供2到8个输入通道选项,适用于需要多路信号采样的应用场景。
Curtis Industries公司的发展小趣事
Curtis Industries公司一直将品质管理作为企业发展的核心。公司建立了完善的品质管理体系,从原材料采购到产品生产、检测等各个环节都严格把控品质。同时,公司还引入了先进的生产设备和技术,确保产品质量达到行业最高标准。这种对品质的严格把控赢得了客户的信任和好评,也为公司的长期发展提供了有力保障。
Ericsson Power Modules公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升和技术的不断创新,Ericsson Power Modules开始积极拓展市场。公司不仅在欧洲市场取得了显著成绩,还逐步将业务拓展至亚洲、北美等地区。为了更好地服务全球客户,Ericsson Power Modules在瑞典斯德哥尔摩设立了总部,并在中国、美国等地建立了生产基地和研发中心。这种全球化布局使得Ericsson Power Modules能够更快速地响应市场需求,提供更高效、更便捷的服务。
博通集成(BEKEN)公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术实力的提升,博通集成开始积极拓展市场。公司凭借优质的产品和服务,赢得了众多客户的信赖和支持。同时,公司注重品牌建设,通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式,提升品牌知名度和影响力。如今,博通集成已成为无线连接芯片设计领域的知名品牌。
ALLIED [Allied Electronics]公司的发展小趣事
博通集成深知技术创新是企业发展的核心动力。因此,公司始终保持高额的研发投入,不断推动技术创新和产品研发。公司拥有一支专业的研发团队,具备强大的研发实力和创新能力。通过持续的研发投入和技术创新,博通集成在无线连接芯片设计领域取得了显著的成果和进展。
Fermionics Lasertech Inc公司的发展小趣事
在电子科技日新月异的今天,Fermionics Lasertech Inc公司由一群热衷于激光技术研究的科学家和工程师创立。他们致力于开发新型激光器,以满足电子制造行业对高精度加工的需求。在经历无数次实验和失败后,他们终于研发出了具有划时代意义的超精密激光切割设备,这一技术突破为公司赢得了第一笔大额订单,也为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
430初学入门资料总结
刚开始学习MSP430开发。搜集了点有用的资料和大家分享。希望在后续的开发中能不断完善…
铁电的时序是不是需要模拟?
本信息来自合作QQ群:AVR单片机学习与交流群(17727270) 群管理员在坛子里的ID:铜河 ATMEL的扩展FLASH好象可以直接直接访问…
请问在哪里可以下载到EZDriverInstaller的源程序?
因为工作需要,需要看DriverStudio 中的工具NuMega EZDriverInstaller的源代码,请问在哪里可以下载到?谢谢!…
交换开发板
我现在想用lm3s8962或者TMS320F交换lpc2000系列开发板。 联系方式:kxs002@163.com QQ:81960697…
一个基于msp430的EKG制作
一个基于msp430的EKG制作…
关于F28335和CPLD无法同时工作
是这样的,我的电路上使用了一片DSP F28335,还有一片芯片XA2c256。现在板子的问题是,每当DSP在工作的时候,CPLD就无法和赛灵思的下载器连接在一起,提示的错误是,芯片的IDCODE是全部为0.也就是无法连接。到最后我把DSP的晶振去掉了,结果CPLD就 ...…
求一篇dcdc直流开关电源的设计论文
具体要求 1、 开关电源与线性电源进行对比,总结开关电源的优点。 2、 在对开关电源的整体结构进行了介绍的基础上,对开关电源的主回路和控制回路进行设计:在主回路中整流电路采用单相桥式、功率转换电路采用单端正激功率转换电路、采用增加副边 ...…
68013的开发板成本价出售
本帖最后由 wu2345 于 2014-3-4 12:03 编辑 68013的开发板成本价出售。板上把68013的IO都引出来了,方便使用。 价格68013(20)+板子(10)+TLV1117(1)+方口usb(1)+晶振、按键和其他阻容、贴装费(共8)。要eeprom的根据容量适当收取费用,保 ...…
晒设计方案+STM32F429i开发板之触摸屏
     F429这块板子上最主要的亮点也就属这块屏了。带触摸的屏幕,输入,输出都有了。      关于屏幕的实验,官方例程中一共有4个。      今天看看它的触摸实验,我所选的是他的一个 ...…
