今天是:2025年07月26日(星期六)
正在发生
2021年07月26日 | 非常见问题第188期:抑制复杂的FM频段传导EMI的策略
2021-07-26 来源:EEWORLD
问题:
如何抑制来自开关电源的复杂的FM频段传导辐射?
image.png?imageView2/2/w/550
答案:
虽然EMI屏蔽和铁氧体夹是较受欢迎的EMI解决方案,但它们价格昂贵、体积笨重,有时使用效果不理想。我们可以通过了解FM频段EMI噪声的来源,以及利用电路和PCB设计技术从源头进行抑制,以降低这些噪声。
电源网络的EMI性能在噪声敏感型系统中至关重要,例如汽车电路,尤其是涉及开关模式电源(SMPS)的情况下。工程师们可能需要花费大量时间来减少传导辐射(CE)和电磁辐射骚扰(RE)。特别是,在测量CE时,FM频段(76 MHz至~108 MHz)可能是最难达到要求并通过测试的区域。设计人员可能需要花费大量时间来解决这一问题。为何FM频段中的CE噪声如此难以消除?
低频(AM频段)CE中的噪声主要为差模(DM)噪声。高频(FM频段)CE中的噪声主要为共模(CM)噪声。1共模噪声电流由PCB上电压变化的节点产生。电流通过杂散电容泄漏至参考地,然后返回正负输入电缆(参见图1)。因为PCB周围的杂散电容非常复杂,所以无法仿真杂散电容和预估FM频段的传导EMI。最好是在EMI室中测试电路板。
图1.传导辐射、共模噪声电流路径
在实验室中,有些行之有效的方法可以有效降低FM频段的EMI,包括改变开关频率、开关压摆率、开关节点布局、热回路布局、电感,甚至是输入电缆和负载的位置。每种方法的功效因电路板而异。
本文探讨几种简单的低成本方法,可以在不使用铁氧体夹或屏蔽的情况下降低电路板上的FM频段传导EMI。我们在经过认证的EMI室中,将LT3922-1汽车HUD LED驱动器装载到电路板上,然后执行电流探头CE测试,以验证结果,如图2所示。
图2.LT3922-1汽车HUD LED驱动器的简化原理图
在本次测试中,我们根据CISPR 25 EMI设置,采用电流探头法来测量CE,如图3所示。我们可以使用电压探头法或电流探头法来测试CE,但大家普遍认为电流探头法标准更加严格。电流CE方法不是测量LISN的电压输出,而是利用高带宽电流探头来测量通过电源线或线束传送的CM噪声信号,它们分别距离DUT 50 mm和750 mm。每次扫描时采集CE的峰值和平均数据,并与公布的标准限值进行比较。
图3.EMI测试室(50 mm)中的CISPR 25电流探头传导辐射(CE)设置
使用电流探头方法时,CISPR 25 Class 5中描述的FM频段平均CE限值低至−16 dBµA。这里,我们展示几种在使用电流探头法测试CE时,可以有效改善FM频段的测试结果的方法。其中许多方法也可用于在使用电压探头法测试CE时改善测试结果。
除非另有说明,本次研究中进行的所有测试均启用SSFM功能。启用SSFM之后,开关频率及其谐波下的EMI尖峰都会降低。
共模扼流圈可抑制EM频段的EMI噪声
CM噪声电流是在开关过程中产生的,通过杂散电容泄漏到参考地,然后通过同一方向的输入电源和回路返回。通过使用CM扼流圈提高回路中的共模阻抗,可以抑制多余的CM噪声。
图4显示了50 mm和750 mm平均电流探头CE结果,对不安装扼流圈的初始电路和将扼流圈安装在LED驱动器电路之前的电路进行比较。图中也显示了环境本底噪声作为参考。FM频段CE(76 MHz至~108 MHz)降低了8 dBµA以上。
电感带来变化
快速变化的电压和电流作用于主电感,使其成为电磁天线,因此,电感可以成为FM频段CE噪声的来源。我们可以使用多种电感方法来改善EMI测试结果。例如,电感安装的方向可以带来改变。2屏蔽电感的辐射通常比非屏蔽电感低,有些磁芯材料对H场和E场辐射的抑制作用也比其他材料强。例如,铁粉和金属合金粉电感在频率高于1 MHz时,E场屏蔽效果减弱。MnZn和NiZn在更高开关频率下性能更好。2, 3带裸露焊盘的电感性能不如焊盘未裸露的电感。将内部线圈的长引线连接到高dV⁄dt(开关)节点会使E场辐射大幅增加。
图4.电流探头CE测试表明,在使用共模扼流圈时,FM频段内的辐射较低
图5.电流探头CE测试结果比较(电感)
图6.电流探头CE测试结果比较(开关频率)
采用三个22 µH屏蔽电感进行测试,如表1所示。在不采用CM扼流圈的相同电路中评估EMI,每个电感都按照能提供最佳性能的方向安装。比较结果如图5所示。在本次研究中,Coilcraft XEL电感的FM频段噪声抑制性能最佳,与其他3L电感相比,将FM频段EMI降低5.1 dB。
开关频率(fsw)越低,FM频段内的噪声越小
降低开关频率可以降低给定高频下的发射能量。在图6中,对不使用CM扼流圈的电路执行电流探头CE测试,并比较在200 kHz、300 kHz和400 kHz开关频率下的测试结果。除RT外的所有组件都保持不变。测试结果显示,200 kHz时FM频段内的EMI最低,与400 kHz时相比,辐射降低3.2 dB。
通过减小开关节点面积来减少天线噪声
高dV⁄dt开关节点是一个噪声源,会产生电容耦合,增加CE中的CM EMI噪声。它也像天线一样工作,向空间辐射电磁噪声,也会影响辐射EMI。因此,尽可能减小PCB布局上的开关节点面积可以改善EMI性能。
为了在PCB电路板上测试这一点,我们切除了部分铜芯,并将电感移动到更靠近IC的位置(如图7所示),以此减小开关节点面积。我们测试了切除铜芯之前和之后的EMI,测试结果如图8所示。
结果显示,50 mm电流探头CE测试在105 MHz时降低了1 dB,而750 mm测试没有明显改善。这一结果表明,在此应用中,铜芯面积不是影响FM频段EMI的主要因素。尽管如此,为了实现低EMI的PCB布局,或在设法消除EMI期间,尽量减小开关节点面积仍然是值得尝试的。
图7.开关节点切除区域
结论
电源的EMI性能主要取决于电源IC的性能,但即使是高性能IC,也只能通过选择合适的组件和有效的PCB布局来实现低EMI。在本文中,我们利用基于LT3922-1汽车HUD LED驱动器构建的电路板,探讨了几种抑制FM频段内传导辐射(CE)的方法。
在正负输入电缆上安装CM扼流圈会增大共模噪声电流回路中的阻抗。采用不同磁芯材料、磁芯结构和线圈结构的不同电感,其EMI性能结果也有所不同。仅通过查看技术规格很难判断哪个电感的效果最好,但可以在EMI实验室中进行比较。
PCB上电感的安装方向也很重要。降低开关频率和减小开关节点铜面积都有助于降低FM频带内CE。如果DUT是使用控制器(外部MOSFET)的开关稳压器电路,则可以通过降低开关压摆率和尽可能减小热回路面积来进一步降低FM频带EMI。
参考文献
1Ling Jiang、Frank Wang、Keith Szolusha和Kurk Mathews。“传导辐射测试中分离共模和差模辐射的实用方法。”模拟对话,第55卷第1期,2021年1月。
2 Keith Szolusha、Gengyao Li。“SMPS电感的安装方向会影响辐射吗?”emiTime,2020年8月。
3 Ranjith Bramanpalli。 “ANP047:电源管理中电感的电磁辐射行为。”Würth Elektronik,2018年3月。
图8.电流探头CE测试结果比较(开关节点面积)
作者简介
Gengyao Li是电源产品部应用工程师,工作地点位于加利福尼亚州圣克拉拉市。她主要负责设计和评估DC-DC转换器,包括升压、降压-升压和LED驱动器。Gengyao于2017年获得美国俄亥俄州立大学电气工程硕士学位。联系方式:gengyao.li@analog.com。
Dongwon Kwon是ADI公司电源产品部的设计工程师。自2012年加入凌力尔特(现为ADI公司的一部分)以来,一直负责为降压、升压和降压-升压稳压器和LED驱动器设计模拟和电源IC。Dongwon拥有佐治亚理工学院博士和硕士学位以及首尔大学学士学位。联系方式:dongwon.kwon@analog.com。
Keith Szolusha是ADI公司应用总监,工作地点位于美国加利福尼亚州圣克拉拉。Keith在BBI电源产品部工作,重点关注升压、降压-升压和LED驱动器产品,同时还管理电源产品部的EMI室。他毕业于马萨诸塞州剑桥市麻省理工学院(MIT),1997年获电气工程学士学位,1998年获电气工程硕士学位,专攻技术写作。联系方式:keith.szolusha@analog.com。
Aplus Integrated Circuits公司的发展小趣事
近年来,电子行业经历了多次技术变革和市场调整。面对这些挑战,Aplus Integrated Circuits公司积极调整战略,加大研发投入,推动产品创新。公司成功开发出多款适应市场需求的新型集成电路产品,不仅满足了客户的多样化需求,还为公司带来了可观的收益。
EPT公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化,EPT意识到传统生产线已无法满足高容量、高耗能电池的生产需求。因此,公司投入巨资引进了全自动生产线,并采用了特殊的电池成型技术。这一举措不仅提高了生产效率,还保证了产品的稳定性和一致性。同时,EPT还针对不同类型的电池设计了专门的生产线,以满足市场的多样化需求。这一转型使得EPT在电子行业中脱颖而出,赢得了众多客户的青睐。
Aleph America Corporation公司的发展小趣事
随着品牌影响力的不断提升,EPT开始积极拓展OEM/ODM业务。公司凭借先进的生产技术和严格的质量管理体系,成功与多家国内外知名企业建立了合作关系。通过为客户提供定制化的产品和服务,EPT不仅实现了业务的快速增长,还为其积累了丰富的行业经验。
Hirose Electric公司的发展小趣事
EPT公司在其发展历程中,始终重视与科研机构的合作。早年间,EPT与哈尔滨工业大学共同研发了一种新型电池材料,这种材料具有更高的能量密度和更长的循环寿命。通过双方的技术交流和深度合作,EPT成功将这种材料应用到其产品线中,极大地提升了产品的竞争力。这一合作不仅为EPT带来了技术上的突破,也为其在电子行业树立了良好的口碑。
CW Industries公司的发展小趣事
面对电子信息行业的快速发展和变化,CW Industries始终保持着敏锐的市场洞察力。公司紧跟技术潮流,不断调整和优化产品结构,以满足客户不断变化的需求。例如,随着智能家居和物联网的兴起,CW Industries积极开发适用于这些新兴领域的产品和解决方案。这种灵活应变的能力使得CW Industries在电子行业中始终保持着领先地位,并为公司带来了持续的增长和发展。
EKIT公司的发展小趣事
2023年11月,华为坤灵(HUAWEI eKit)在泰国曼谷成功举办了分销品牌发布会。此次发布会标志着HUAWEI eKit正式进入泰国市场,并与VST ECS(泰国)和Synnex(泰国)等金牌分销合作伙伴携手,共同为中小企业提供数字化转型的解决方案。通过发布数通园区网络、MiniFTTO、智能协作IdeaHub等新产品,HUAWEI eKit迅速在泰国市场树立了良好的口碑,助力当地中小企业实现了数字化升级。
《电动机的单片机控制》整理完了
各位朋友,不好意思,让大家久等了。花了两个小时才整理完,有问题和我联系!…
第一届(1994年)全国大学生电子设计竞赛题目
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:46 编辑 第一届(1994年)全国大学生电子设计竞赛题目 题目一 简易数控直流电源 一、设计任务 设计出有一定输出电压范围和功能的数控电源。其原理示意图如下: 二、设计要求 1.基本要求   (1)输 ...…
正负电源 自己做的
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:05 编辑 可输出正负12和正负5伏的电源,自己做的电路图  …
建议版主把所谓的预测题要么删了要么贴出来
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:21 编辑 里面真正有价值的预测不知有多少,感觉是有些人一心攒钱故意弄的!其实我觉得大家现在应该平静下来,不要迷信这种所谓的预测,不然乱了自己情绪就完了  …
w83977 如何初始化扩展功能(如串口)并使能?
    华邦的w83977芯片,初始化进入扩展功能模式只能读到它的ID号为0x97、device version为 0X74,其他的寄存器都无法正常读写,就连写CR30为1来激活一个功能都失败了(如激活UART_A),不知这个芯片的初始化有什么需要注意的地方?   ...…
stc 89C51 设计16×16点阵
本人想自己用STC 89C51单片机做一个16×16的点阵模块。 有哪些方案可以实现这个电路,有什么要求没有啊? 请各位高手提供一些建议或设计资料,有详细过程的更好!!! 感激不尽啊!!!!…
485芯片不上电也能收发吗?
昨天调试485中继器,由于没有通信的下位机,于是就是USB转串口的方法来进行收发。USB1口接USB转232再接232转485接口,接485中继器一端。USB2口接USB转TTL再接一SP485EEN芯片,只发不收(忘记给芯片供电了~)。结果是能接收到一部分 ...…
TinyOS在以51为内核的第二代无线射频芯片CC2530上移植
目前TinyOS还仅支持以51为内核的无线射频SOC CC2430,而对TI最新推出的第二代SOC芯片CC2530还未能支持,并且,对CC2430支持的功能还非常简单,并没有体现TinyOS操作系统的概念。 前段时间把TinyOS移植到了CC2530上,基本功能都已经实现,但是,为 ...…
FPGA与CPLD的对比(Altera)
Altera的FPGA与CPLD结构与性能对比:FPGA与CPLD的硬件对比FPGA与CPLD的特性对比…
