今天是:2025年07月27日(星期日)
2021年07月27日 | AMD RDNA3显卡架构大改:用了10年的计算单元消失了
2021-07-27 来源:快科技
这两年在王启尚的带领下,AMD RDNA GPU架构惊喜多多,最新的RDNA2拥有极高的能效,频率、性能、功耗都可圈可点,而接下来的RDNA3,看起来同样值得期待。此前我们知道,RDNA3架构几乎确定会采用MCM多芯片封装设计,并采用台积电5nm工艺制造。
根据最新曝料,RDNA3架构将有Navi 31、Navi 32、Navi 33、Navi 34等四个不同级别的核心,其中旗舰级的Navi 31会有多达15360个流处理器,是现在Navi 21 RX 6900 XT的整整三倍。
这些流处理器分为60个WGP(处理器工作组/Workgroup Processor),而每个WGP内包含256个流处理器,是现在RDNA2架构的两倍。
最有趣的是,“计算单元”(CU/Compute Unit),AMD 2011年全新设计的GCN架构以来一直使用的基本单元,这次被取消了,从此不再有这个概念,流处理器上一级的基本单元就是WGP。
至于更具体的设计、逻辑,需要到发布解禁后才能知晓了。
另外在显存方面,Navi 31将坚持使用256-bit位宽,Infinity Cache无限缓存的容量则会继续扩大,目前是192MB,未来可能会增至256MB,甚至是512MB!
AMD RDNA3架构预计要到2022年第四季度才会登场。
NVIDIA下一代架构则是Ada Lovelace,同样是5nm工艺,旗舰核心AD102最多18432个流处理器。
上一篇:英特尔将代工制造高通芯片
下一篇:英特尔制程工艺解析
倒车雷达的超声波测距最简单的单芯片控制方案 GM3101 是专用于倒车雷达的超声波测距芯片,该芯片提供4 路超声波探头的驱动,并根据超声波特性和倒车雷达的使用环境进行了一系列智能化处理,在保证超声波测距精确性的基础上,更加强了报警功能的准 ...… 查看全部问答> |
工程师在FPGA设计中面临的挑战?大家来谈谈吧!市场需要?绿色设计? 最近的新闻常看到Xilix出了65ns工艺的FPGA,Altera也推出40ns的收发器FPGA,工艺不断提高,容量不断扩大,加入的IP核也越来越多,但实际FPGA设计中,工程师选择FPGA中考虑的是什么呢? 第一个个应该是市场吧,市场需要 ...… 查看全部问答> |
Searl Effect Technology and the inventor of the Searl Effect Generator (SEG) 塞尔效应技术及塞尔效应发电机的发明者 PART 1: The Searl Effect Generator (SEG) has the functional resemblance to a linear induction motor (LIM) designed on a vertical track, rounded and joined at the ends for continuous motion ...… 查看全部问答> |
有谁做过marvell 8688 wifi的驱动,我用的是SPI接口,平台是三星的2440,怎么加载上GSPI8688_WLAN.dll后。winCE上不能正确出现正常的网络连接。… 查看全部问答> |
哪位大虾能给指点一下?谢谢! 我现在修改了bsp_cfg.h中的S3C2440A_FCLK和startup.s中的MPLL,结果内核启动到初始化NandFlash之前就挂了.… 查看全部问答> |
新人提问,,请大家帮帮忙,关于windows Embedded 我用的是华为的MAS.里面采用的是Windows Embedded sp1 问题有几个 第一个是 我想装一下IIS,可是添加删除里面无法安装.我应该怎么操作 第二个是 华为MAS的某些自带的程序可能组件化了.我该如何停止掉呢 第三个是 我打SP2补丁上去好像 ...… 查看全部问答> |
CCSv4.0.2,32k限制版安装完成后,说是此版本没有自带XDSv2的驱动。之后给出更新方法,但是在URL的框输入http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/CCSv4/Updates/XDS100V2/site.xml,更新提示说URL错误。 谁能提供一个正确的UR ...… 查看全部问答> |
PIC24F驱动SDHC卡的初始化和读取写都以完成,但是发现,读写数据只能在0扇区完成,其他扇区就不行。在SD卡上格式化为FAT32格式后,能正确读会DBR(在0扇区)上的数据,读其它扇区数据就不行,即使有数据也都为00。我用电脑在SD上面建立了一个txt的文 ...… 查看全部问答> |
