今天是:2025年07月28日(星期一)
2021年07月28日 | 英飞凌推出面向航天级FPGA的符合QML-V标准的抗辐射NOR闪存
2021-07-28 来源:EEWORLD
英飞凌推出业界首款面向航天级FPGA的符合QML-V标准的抗辐射NOR闪存
航天级可编程逻辑器件(FPGA)需要包含其引导配置的可靠的高容量非易失性存储器。为满足对高可靠性存储器日益增长的需求,英飞凌科技股份公司旗下的Infineon Technologies LLC近日宣布推出业界首款高容量抗辐射(RadTol)NOR闪存产品,该产品通过了MIL-PRF-38535 QML-V流程认证。QML-V流程是航天级IC的最高质量和可靠性标准认证。
英飞凌的256 Mb和512 Mb RadTol NOR Flash非易失性存储器可带来出色的低引脚数单芯片解决方案,适用于FPGA配置、图像存储、微控制器数据和引导代码存储等应用场合。在更高时钟速率下使用时,器件支持的数据传输可媲美或超越传统的并行异步NOR闪存,同时显著减少引脚数。这款器件的抗辐射性能高达30 krad(Si)偏置和125 krad(Si)无偏置。在125°C时,这款器件耐久性达到1000次编程/擦除周期,数据保留期限为30年,在85°C时可达到1万次编程/擦除周期,数据保留期限为250年。
作为航天级存储器产品的领导者,英飞凌利用65 nm浮栅闪存工艺技术开发出RadTol 256 Mb Quad SPI(QSPI)和512 Mb Dual Quad SPI NOR Flash。二者都具有133 MHz SDR接口速度。512 Mb器件包括两个独立的256 Mb裸片,它们采用单个封装解决方案并排装配。这样,设计人员可以灵活地在任一裸片上以双QSPI或单QSPI模式独立运行器件,从而为其提供使用第二个裸片作为备份解决方案的选项。英飞凌正与赛灵思等领先的FPGA生态系统公司就航天级应用展开密切合作。
Infineon Technologies LLC航空航天与国防业务副总裁Helmut Puchner表示:“我们的抗辐射双QSPI非易失性存储器获得最新航天级FPGA的全面支持。它们可以带来出色的低引脚数单芯片解决方案来配置处理器和FPGA。譬如,Xilinx Kintex® UltraScale™ XQRKU060的整个图像可以在Dual Quad模式下在大约 0.2 秒内加载。”
供货情况
RadTol NOR闪存器件采用24x12 mm2 36引脚陶瓷扁平封装, 可通过FPGA或通过独立编程器进行编程。这款器件支持-55°C至125°C的温度等级,SEU率 < 1 x 10-16次翻转/位-天,SEL > 60 MeV.cm2/mg(85°C),SEFI > 60 MeV.cm2/mg(LET),SEU阈值> 28 Mev.cm2/mg(LET)。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球领先的半导体科技公司,我们让人们的生活更加便利、安全和环保。英飞凌的微电子产品和解决方案将带您通往美好的未来。2020财年(截止9月30日),公司的销售额达85亿欧元,在全球范围内拥有约46,700名员工。2020年4月,英飞凌正式完成了对赛普拉斯半导体公司的收购,成功跻身全球十大半导体制造商之一。
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约2000名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
ISE是10.1版本的,器件中Virtex4中只有XC4VLX15、XC4VLX25、XC4VSX25、XC4VFX12这几个器件,缺少很多其它的,不知道是怎么回事… 查看全部问答> |
程序的加载地址在NAND FLASH中,可以用J-LINK直接调试吗? 刚开始学习ARM,正在跑裸板程序,开发环境是ECLIPSE+j-link_GDB_SERVER。 在调试代码转移的时候,怎么都调试不了. 刚开始的点灯程序是可以调试的,一切都正常。这些代码直接放在2440的SRAM中了。 当我要调试把NAND FLASH中的代码转移到SDRAM中的 ...… 查看全部问答> |
rtx51-tiny中os_wait函数的用法 高手进来帮忙啊!!!急急急急 在RTXTINY系统中,os_wait函数的应该怎么用啊,我看了好多教材都写千篇一律,没有一个能把这个问题说清楚的。。 书上说怎么说的: char os_wait( uchar event_sel, &n ...… 查看全部问答> |
大电阻的测量2—低功率纳米技术[1]及其它敏感器件的交流与直流测量方法的比较 相比之下,纳伏表[2]具有1000倍高的输入阻抗(也就是10GΩ),因此它可以以±1%精度来测量高于1GΩ的电阻。(消除10GΩ的负载影响只需将输入阻抗精确到±10%,以开路作为测试对象,通过直流反转测量的方法即可得到。)此外,一些电流源提 ...… 查看全部问答> |
移动电源 充电管理 混合充电 智能电压、电量、温度显示:LCD 用于移动电源: 可用于便携式数码产品移动电源,也 可以充单节、多节锂电用于对笔记本充电(移动电源)!具体充电、放电参数可根据客户要求设定! 用于充电 ...… 查看全部问答> |
求教Altium Designer 10 进行pcb 4层板技巧 刚用Altium Designer 10 进行pcb 4层板设计,以前没做过4层板的。板子比较复杂,要做一个6410核心板的母版。 论坛有做过4层板的朋友给点布线技巧吧。… 查看全部问答> |
TMS320DM8168下GDB调试环境的搭建 (GDB的安装与配置与调试) TMS320DM8168下GDB调试环境的搭建(GDB的安装与配置与调试) 先编译gdb所依赖的 libtermcap (可以在CSDN上面下载到)[root@localhost termcap-1.3.1]$ ./configure --prefix=/home/gdb/termcap_src/termcap --exec-prefix=/home/gdb/ter ...… 查看全部问答> |
上一贴点亮了显示屏,觉得不错,那就显示一下买屏时带的图片吧。 这个屏的位置得注意,我用uchar不行的。刚开始调时我还以为卖我屏的那个卖家程序有毛病了呢。 查半天才看到是自己的有病,改成uint就OK啦! 上程序: include \"mbed.h\" SPI ...… 查看全部问答> |
