今天是:2025年07月28日(星期一)
2021年07月28日 | 韩国研究人员开发出低成本热传感器 可用于无人驾驶汽车
2021-07-28 来源:盖世汽车
据外媒报道,韩国科学技术研究院(Korea Institute of Science and Technology,KIST)光电材料与器件中心(Center for Opto-Electronic Materials and Devices)的Won Jun Choi博士及其团队与成均馆大学(SKKU)的Jeong Min Baik教授团队合作,使用二氧化钒(VO2)-B薄膜开发出一种传感器,可在100℃温度下运行,且可以保持稳定性能,并无需冷却装置,预计比市场上的标准传感器的成本更低,从而为其在智能手机和自动驾驶汽车中的应用铺平了道路。
(图片来源:KIST)
在非晶SrTiO3层上形成的热稳定VO2(B)薄膜使用了5层Ti/MgF2叠层作为红外线(IR)吸收剂,在100°C环境下放置一个多月后,其电阻率和低电阻率的温度系数没有发生变化。该传感器能够在100 °C下获得与室温相同水平的红外信号。通过使用可以吸收更多外部红外光的红外吸收剂,该传感器可以以三倍的灵敏度检测到热特征并将其转换为电信号,从而无需进行冷却操作。而在热成像传感器中,冷却设备占据成本的10%以上,且会消耗大量电力。
即使在100 °C的高温下,该传感器也只需要约3毫秒的响应时间,是传统传感器的三倍,从而可以以每秒100帧的速度捕获热图像,远超传统传感器每秒30-40帧的速度。因此,这种传感器非常有可能应用于自动驾驶汽车。
Choi博士表示:“通过此次联合研究,我们开发出一种技术,可以显著降低热成像传感器的生产成本。与更传统的设备相比,该传感器具有出色的响应度和运行速度。预计该传感器将加速热成像传感器在军用供应、智能手机和自动驾驶汽车行业的使用。”
近几年,我国通信产品(含数据通信、接入网、程控交换、光传输、光纤光缆以及其他设备;下同)市场规模为859亿元(其中数据通信140亿、接入网375亿、程控交换110亿、光传输120亿、光纤光缆110亿,其他设备4亿),2001年我国通信产品市场规模预计 ...… 查看全部问答> |
想做个单片机控制GPRS模块的系统,由单片机输出信息至GPRS,发送到客户端.... 对GPRS是一点都未涉及过,网上找了好久,尽不知如何入手!!一看就是什么AT指令之类的, 请各位大虾指条明路呀、… 查看全部问答> |
请教一个问题,我电脑上装了EVC,PB5.0,VS2005 + SP1,WINCE6.0R3 现在用EVC编译完成之后,就一直在那儿连接设备,也无法退出 只有用任务管理器强制结束。就算设备是链接上的,也没法使用。照样需要任务管理器帮忙。 … 查看全部问答> |
这个认证考试主要是考的430的一些功能特点之类,如果作为认证考试之类应该加一些实验,这样可以避免有些人投机取巧,单纯的追求观看时间而没有认真学习,加上一些实验可以让同学们学的更认真些,毕竟使同学们 ...… 查看全部问答> |
从\"__irq\"到“interrupt”: #pragma INTERRUPT( int_handler [, interrupt_type] ); interrupt void int_handler() & ...… 查看全部问答> |
我想用LM2576实现+36v变-5v,结果,当输入电压从0v开始增加时,在很低的电压附近,电源就保护了。我参照的电路如下,用的是LM2576s-5.0。请问这是什么原因?说明一点,供电电源没有问题。 … 查看全部问答> |
题目是这样的: 使用容量为200mAh的3V的银锌纽扣电池CR2032为MSP430供电,MSP430能工作多久呢? 设定使用的MSP430为F20xx系列,那么看门狗工作的待机模式消耗电流为0.6uA,在CPU工作频率为1MHz的活动模式下消耗电流为300uA。大家知道在实际工作中 ...… 查看全部问答> |
电源在EMI及安规方面的设计技巧,离线式开关电源中存在的高电压高电流开关波形会产生电磁干扰(EMI)。这些电磁干扰以传导和辐射的形式存在,,,.. 资料下载:电源在EMI及安规方面的设计技巧… 查看全部问答> |
