今天是:2025年07月30日(星期三)
2021年07月30日 | 千呼万唤始出来 华为P50 系列发布
2021-07-30 来源:爱集微
华为P50 采用了 6.5” 柔性 OLED 屏幕,而华为P50 Pro 则采用了 6.6” 的柔性曲面OLED 屏幕,前者支持 90Hz 刷新率,而后者支持 120Hz 刷新率。
设计上,华为P50 系列采用了万象双环的设计,而在华为P50 Pro 的典藏版还有电致变色工艺的后盖颜色可选。
在尺寸和重量上,华为P50 宽 73.8mm 重 181g,而华为P50 Pro 则款 72.8mm,重 195g。
华为P50 系列均支持 66W 有线快充,其中华为P50 Pro 还支持 50W 无线快充。
在影像技术上,华为P50 Pro 采用了一颗 50MP 的原色主摄、50MP 黑白原色主摄、64MP 的潜望式相机以及13MP 超广角相机。而华为P50 则为50MP 主摄、12MP 潜望式长焦以及 13MP 超广角。
下一篇:华为P50系列不支持5G
一、 闭路监视电视系统简介: CCTV系统结构: 电视监控系统(Closed Circuit Television,简称CCTV),一般由以下三部分组成: 前端部分: 主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防 ...… 查看全部问答> |
高人可以帮我看下我的这个拨码开关程序老有点小我问题,,十万火急 process(clk_a) VARIABLE cnt_a : std_logic_vector(7 downto 0):=\"11111111\"; begin if (clk_a\'event and clk_a=\'1\') then if cnt_a=\"11111111\" then cnt_a:=d; full_a… 查看全部问答> |
Altium Designer 使用 —— 快速制作原理图封装当制作引脚数比较多的器件的原理图封装时,可以使用AD提供的“smart grid insert”功能快速制作原理图封装库。本文以制作K9F1G08为例,进行简单说明。K9F1G08的引脚分布如图1所示:1. 打开 excel ,按 ...… 查看全部问答> |
新建一个wince 的mfc exe,怎么在对话框中添加一个ie控件,浏览一个url(本地页面),thanks 新建的时候,选择,WCE MFC appWizard[exe] ,然后再选择Dialog base, 怎么样在该Dialog上添加一个ie控件,然后去浏览一个本地url? thanks… 查看全部问答> |
本人从朋友那里得到一份cadence(allegro)视频教程15.5板本,是一个培训班的内部视频讲义,清晰度很高,很具体详细,是自学的好资料。如果您没时间看书或者想很快学会allegro的话就请联系:13783696474 或者QQ:20247125 ...… 查看全部问答> |
1.最近我用sci调试RS485的时候遇到一个怪现象: 有时候(不是全部,重新加载程序的时候一般都是)cpu明明有数据发出来,SCIRX,SCITX波形正常,可是485驱动芯片出来的两线信号发不出来,示波器只能看到负半波.只要我把与其通信的人机界面的通讯口拔出来 ...… 查看全部问答> |
最近在学习FPGA方面知识,对时钟触发有了了解,但有好多问题有些不明白。希望大虾解释 如: always(posedge CLK) begin //执行任务块 end 假如时钟的周期为50nS,占空比50%;所执行的任务块比较耗时间,超过50nS,而此时任务块尚未完全执行完 ...… 查看全部问答> |
