今天是:2025年07月30日(星期三)
2021年07月30日 | 北醒李远:激光雷达发展路线应以客户为导向
2021-07-30 来源:EEWORLD
“今年很多车企陆续采用激光雷达技术,但我们通过与客户的交流过程中,我们认为客户并不会太过关心具体的指标。”北醒CEO李远博士在参加2021无人驾驶发展大会演讲时表示。“相对而言,客户并不关心具体的线数、精度等参数,而是需要更灵活可变的配置。”
北醒CEO李远博士
李远举例道:“车企关心的是在高速行进过程中,雷达能不能实现远距离感知;在拥堵区域低速行驶中,雷达的刷新率能不能提高;在需要高精度感知时,雷达能不能实现更高精度,从而捕捉到行人。”
李远表示,激光雷达是人类工程的极限。“从原理上来说,雷达测量的还是时间,因此我们所做的就是一台百亿分之一秒误差的高精密光机电钟表。这个要求和钟表一样,需要精准、稳定并且便宜,这是对雷达公司的挑战,同时也是对上游供应链的挑战。”
所以在李远看来,无论是OPA还是Flash技术,都只是激光雷达系统中的一小部分,并不能通过这一项技术决定雷达系统的整体性能。因此长远来看,雷达系统需要满足的是客户和市场的实际需求,而不是单纯的堆砌指标。
目前,L3车载激光雷达配置已经从早期的单台补盲延伸到多台前向雷达补盲;L4则由Waymo率先发起从主雷达+四周补盲雷达逐渐替代顶部多线激光雷达,未来也是前向主雷达+四周感知补盲。而为了满足客户未来明确的需求,北醒也通过高性能混合固态激光雷达为客户提供车载前向主雷达。李远表示,混合雷达非常适合客户定义的雷达系统,可以实时调节精度、速度、距离等,而纯固态雷达很难同时满足各项要求。
针对1550nm与905nm光源的争论,李远认为905nm最大的劣势就是会伤及人眼,但是1550nm则会是非常安全的波长。“敏感度大概有10万倍差别。”而针对脉冲与频率调制连续波FMCW两种测距原理来说,FMCW的系统更加简单直接,抗干扰率强。
北醒的技术路线选择了1550nm和FMCW两种面向未来的技术,尽管目前这两个技术都由于普及度不高而价格高昂,但在李远看来,随着技术的演进,供应链的成熟,成本将会有大幅度下降,使中端车型也可以负担。
李远还表示可以利用模块化的设计与生产,来降低总体制造成本。北醒通过模组化零部件,同时支持自动校准,避免了手动调节,不光可以降低组装成本,还能提高产品的稳定性与一致性。
在此次会议上,李远也首次透露了北醒未来的激光雷达技术布局。通过FMCW的线性调频连续波技术,从源头上降低两个数量级以上的抗干扰率。在Horn-X2平台基础上进行升级,纵向实现凝视功能,让更多客户能享受软件多模式可调的个性服务,加速匹配应用落地。未来北醒将从激光雷达芯片化、模组化、工程化三个趋势上发力,与全供应链上下游一同努力,从材料、元器件、激光雷达、系统、车厂一起协同配合,打造出一个明珠级的激光雷达。”
摘要:常规数据采集与显示方法是应用CPU或DSP通过软件控制数据采集的模/数转换,这样将会频繁中断系统的运行,从而降低系统的运算速度,数据采集的速度也将受到限制。通过CPLD实现由硬件控制模/数转换和数据显示,最大限度地提高系统的信号采集和 ...… 查看全部问答> |
“据现代科学研究的数据,幼儿的大脑三岁时75%生长成熟。到六岁,大脑发育完成。我们常把这个过程比做芯片设计的过程。”江宏说,“三岁,75%的功能都设计好,这被称为‘Freeze’,即设计基本成熟,这在芯片设计上成为设计‘冻结’。而六岁,就是‘ ...… 查看全部问答> |
U盘刚插入电脑时,在出现盘符之前,怎样用DeviceIoControl和驱动通信????? U盘刚插入电脑时,在出现盘符之前,怎样用DeviceIoControl和驱动通信????? DeviceIoControl的一个参数是u盘的句柄,此时没有盘符,怎样获得u盘的句柄呢??… 查看全部问答> |
本系列一共四章,下面是第一部分,主要讨论芯片开发和生产过程中的IC测试基本原理, 内容覆盖了基本的测试原理,影响测试决策的基本因素以及IC测试中的常用术语。 第一章 数字集成电路测试的基本原理 器件测试的主要目的是保证器件在恶劣的 ...… 查看全部问答> |
需要制作硬件和调试,功能要求简单,类似学习板。 项目可考虑分成或者一次性支付,有意向的发信息给我。或者EMAIL: HOLLYCAT@21CN.COM… 查看全部问答> |
在用KEIL UV4编译时,出现TYPE.H与STM32F10X.H重复定义的问题,之前是用V2.0.1的库,现在用V3.5.0的库,求助高手,急待解决,谢谢!… 查看全部问答> |
转贴以自勉!!!每天都要看!! 掌握了一下的硬件和软件知识,基本上就可以成为一个合格的电子工程师: 第一部分:硬件知识 一、 数字信号 1、 TTL和带缓冲的TTL信号 2、 RS232和定义 3、 RS485/422(平衡信号) 4、 干接点信号 二、 模拟 ...… 查看全部问答> |
1.Description Resource Path Location Type #10234-D unresolved symbols remain MSP430 ...… 查看全部问答> |
