今天是:2025年08月03日(星期日)
2021年08月03日 | MEMS压力传感器在汽车中的应用
2021-08-03
汽车电子控制系统遵循常规控制系统的基本逻辑,包括:感知、控制、执行三大环节。传感器作为获取系统及环境状态的感知单元,控制单元结合传感器输入信号及控制逻辑计算来输出控制指令,执行器完成相应动作,形成闭环控制。
汽车传感器种类繁多,按传感器门类来说包括压力、温度、气体、加速度、角度、位置、转速等。除此之外,还包括摄像头、雷达等新型传感器子系统。
以压力传感器为例,其广泛使用于发动机管理系统、舒适系统、传动系统和安全系统等。其中,MEMS压力传感器因尺寸小、灵敏度高、成本低等特点,在5~500kPa量程范围内的中低压力量程应用中占据主要地位。MEMS压力传感器一般以硅基实现信号感知,通过信号调理电路实现敏感器件的小信号校准、放大、线性化等处理,并根据后端系统需求提供不同信号输出形式。通常敏感器件实现包括压阻式和电容式两种方式。压阻式可以实现包括绝压、差压等不同信号测量方式,而电容式产品通常只适用于绝压信号测量。本文重点介绍MEMS压力传感器在汽车中的典型应用。
汽车芯片,纳芯微,压力传感器
图1:满足国六标准的动力总成与燃油供给系统中的MEMS压力传感器
以发动机管理系统为例,会使用到的MEMS压力传感器如图1所示,包括:进气压力传感器TMAP(1&2)、涡轮增压压力传感器EGR TMAP(3)、尾气压差传感器DPF/GPF(4)、油箱蒸发泄露压力传感器EVAP(5)、碳罐脱附压力传感器(6)、尾气回收系统压力传感器(7)。
汽车芯片,纳芯微,压力传感器
图2:典型TMAP传感器结构示意图
进气压力传感器其典型结构如图2所示,通常需要的压力范围在10-115kPa、10-250kPa和50-400kPa,分别应用于自然吸气发动机、涡轮增压发动机和带EGR尾气再循环的发动机系统,发动机燃烧需要控制空燃比,而进气压力传感器是燃烧控制系统的重要信号反馈,通常对压力检测的精度和动态响应时间有较高要求,而输出通常采用0~5V的模拟电压的比例输出形式,这样当ECU中的ADC与压力传感器使用相同的VDD作为基准电压时,可以消除因电源电压VDD波动产生的误差,而电源波动在汽车电子系统中是难以完全消除的。
除此之外,随着汽车电子总线化趋势和车载传感器数量及精度要求的提升,SENT接口传感器使用越来越多,尤其是在Powertrain系统中。SENT协议最早为GM公司发起,后成为SAE J2716标准,并在汽车电子中广为应用。因其点对点、单向传输特性,相比CAN或LIN接口具有更好的成本优势,无需专用收发器,且具有不错的传输速度。另外因其采用单线形式,传感器仅需电源、地线、信号线,可以将传统模拟电压输出传感器平滑升级为SENT输出形式,线束、插针等改动很小,并具有更多的故障诊断和数据传输能力,成为未来动力总成系统传感器主流输出形式。
相比普通IC,MEMS压力传感器除了原理差异外,应用环境也具有非常大的区别,以进气压力传感器为例,其测量的是物理量而非电学量,传感器需要特殊封装将变化的气压导入到MEMS敏感膜上,而汽车应用环境决定其气氛中带有各种潜在的水汽及腐蚀性成分,故而需要在MEMS敏感膜上涂敷保护介质,实现压力变化传递的同时保护敏感元件免受环境的侵蚀,同时需要保证在全温区和全压力量程范围内具有良好的精度性能及长期可靠性保证。通常汽车MEMS进气压力传感器工作范围覆盖到-40℃~125℃,有些应用如带废气再循环EGR系统的发动机,其进气口将包含尾气成分,会带来更高的温度挑战及更多的化学成分如卤素等的侵蚀挑战。
汽车芯片,纳芯微,压力传感器
图3:油箱蒸发泄露压力传感器结构示意图
油箱蒸发泄露压力传感器是燃油蒸汽管理系统EVAP(Evaporative Emission System)中的重要组成部分,其典型结构如图3所示。油箱中会产生燃油蒸发,通常燃油系统中会设置活性碳罐来对油气进行吸附,同时活性炭罐具有一定的脱附压力。有研究标明,油气蒸发排放是汽车排放出的VOC的最大源头,也是城市产生雾霾和PM2.5等污染物的最主要源头。美国对机动车排放较早采用了严格标准,中国“国六”标准对排放指标要求进一步提高,而燃油蒸汽压力传感器和搭配的碳罐脱附压力传感器成为必然的选择。
其中碳罐脱附压力传感器的量程较小,通常ICE内燃机发动机系统所使用的量程为-3.75kPa~1.25kPa,测量值为油箱内相对外部大气压力差,也就意味着满量程仅有5kPa,属于表压测量。其较小的测量量程对MEMS压力传感器本身的性能和封装及校准具有较大的挑战,且因为应用环境在油箱系统,传感器需要能够满足对汽油蒸汽等腐蚀性的介质耐受,并具有宽温补偿能力。与之搭配的还会使用碳罐脱附压力传感器,其测量量程与TMAP进气压力传感器类似,通常为115kPa绝压。
尾气后处理系统也是“国六”标准关注的重点,增加了一系列传感器、执行器和控制策略来进一步降低排放,提高燃烧效率。比较典型的MEMS压力传感器是监测颗粒物捕捉器状态的压差传感器,该颗粒物捕捉器在柴油机系统上称为DPF,汽油机系统上称为GPF。
汽车芯片,纳芯微,压力传感器
图4:DPF尾气压差传感器结构示意图
以柴油机系统为例,图4是典型的DPF尾气压差传感器的结构示意图。该差传感器总成结构上带有两个气管,分别安装软管连接到DPF捕捉器的前后两侧,通过内部结构实现两端压力差分别反应到MEMS敏感膜片的两侧。
当DPF堵塞时其前后端压力差会非常明显,DPF压差传感器的典型量程为100kPa,通常为比例输出的模拟电压信号,该传感器的应用环境条件较为恶劣,设计时需考虑到尾气中的高温及腐蚀性成分对传感器的影响。
纳芯微NSPAS1与NSPAS3系列集成式压力传感器采用SOP8封装,集成MEMS与ASIC,并在出厂前预校准,输出曲线可灵活配置,能够满足多种应用中对压力传感器的灵活需求。针对恶劣介质,纳芯微可提供绝压Pt铂金MEMS晶圆NSP163X,NSP163X具有极高的可靠性与介质耐受能力,是应用于恶劣介质环境的理想选择。
纳芯微NSPGM系列集成表压传感器方案可以灵活应用于燃油蒸汽压力表压测量及DPF和GPF尾气压差测量等领域,并能够搭配差压Pt铂金MEMS晶圆NSP183X满足尾气和油气腐蚀性环境的特殊要求。
除上述燃油汽车传感器应用外,纳芯微MEMS压力传感器也可应用在HEV混动汽车和BEV纯电动汽车,如带有启停功能和混动汽车中的刹车助力系统会使用MEMS压力传感器检测真空度,新能源汽车中可以使用MEMS压力传感器检测电池包压力,用于热失控报警。
综上所述,纳芯微电子可以提供适合于上述多种应用的全方位解决方案,包括MEMS敏感元件、ASIC信号调理芯片以及补偿校准好的集成式传感器芯片或定制模组形式。并能够提供耐受恶劣介质腐蚀的贵金属MEMS及SENT、LIN等多种接口ASIC和针对应用优化的灵活的解决方案,满足汽车严苛及高可靠性的应用要求。
BusBoard Prototype Systems公司的发展小趣事
随着市场的不断变化,BusBoard Prototype Systems意识到,要想在激烈的竞争中保持领先地位,必须不断进行技术创新。于是,公司投入大量资源研发新的BusBoard技术,成功提高了原型制作的精度和效率。这一技术突破不仅赢得了客户的广泛赞誉,也为公司带来了更多的业务机会。
爱特姆(ATOM)公司的发展小趣事
爱特姆在国内市场取得一定成绩后,开始积极拓展国际市场。通过与欧洲、美国等国家的知名企业建立合作关系,爱特姆的产品逐渐打入国际市场,并赢得了良好的口碑。同时,公司还积极参加国际电子展会,与全球同行交流学习,不断提升自身的国际竞争力。
ABECO公司的发展小趣事
品质是ABECO的生命线。公司始终坚持严格的质量管理体系,从原材料的采购到生产过程的控制,再到产品的检测和包装,每一个环节都严格把关。此外,公司还定期举行质量培训活动,提高员工的质量意识。这种对品质的执着追求,使得ABECO的产品在市场上始终保持着良好的口碑和竞争力。
Hoffman Engineering公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术实力的提升,Hoffman Engineering开始将目光投向国际市场。公司逐步在全球范围内建立销售网络,为全球客户提供优质的产品和服务。如今,Hoffman Engineering的工厂遍布世界四大洲,为全球客户提供了超过12,000种标准产品和不计其数的定制化解决方案。这一国际市场的成功开拓,使Hoffman Engineering成为国际知名的电子工程解决方案提供商。
Excelitas公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,Excelitas公司积极寻求与其他企业的战略合作。在一次重要的合作中,Excelitas与一家知名的半导体公司达成合作协议,共同开发新型光电传感器。通过资源整合和优势互补,双方成功推出了多款具有竞争力的产品,实现了互利共赢。这次合作不仅增强了公司的技术实力,还为公司带来了新的市场机遇。
EVERLIGHT公司的发展小趣事
EVERLIGHT公司的故事始于1983年,当时台湾的电子产业正迎来蓬勃发展的时期。创始人凭借对LED(发光二极管)技术的深刻洞察,决定创立EVERLIGHT,专注于LED的研发和生产。公司从一开始就注重技术创新,投入大量资源研发新型LED产品,不断提高产品的亮度和稳定性。随着技术的不断突破,EVERLIGHT逐渐在LED市场上崭露头角。
TD-SCDMA光纤传输直放站工作原理(转贴)
由基站发出的下行信号经前耦合器分支接收,输入到带通滤波器,到达同步开关,分出上下行,下行信号通过光发送模块变为光信号,通过光纤传输到覆盖的远端,进入远端光模块后进行信号解调为射频信号,进入低噪声放大器,放大后进入中频滤波器,后经过 ...…
请问单片机与汽车维修有很大关系吗?
请问单片机与汽车维修有很大关系吗? 现在汽修常用的单片机有哪些呢,主要用的编程语言是什么呢?…
【MSP430共享】基于双口RAM 的数据采集系统设计
文中主要介绍 了油水两相管流测量装置中数据采集模块 的设计。此模块 由 MS P 4 3 0 F 1 4 9单 片机和T MS 3 2 0 V C 5 4 0 2   D S P芯片构成双处理器系统,由单片机负责数据采集及与上位机通信,D S P负责相关运算 以测量混合流体轴向 ...…
EMC职业的未来
小弟目前在华硕从事笔记本电脑EMC设计工作,最近手上项目告一段落,闲来想想EMC这一行业的发展前景。 从技术上来讲,笔记本电脑EMC设计已趋向于一个成熟的技术,各种bug的解决方法似乎已成为一种固定的解决模式。要想开辟一种新的技术似乎很难 ...…
2012年湖南省大学生电子设计竞赛公布的元器件清单
各位有参加湖南电子设计竞赛的同学吗????? 2012年湖南省大学生电子设计竞赛公布的元器件清单 2. 元器件 1、PT100温度传感器;                          ...…
二手淘了快MSP430G2553没有数码管、9键键盘等,想要去哪买?
得到的就那块红色板子。知道配件能用的型号也谢谢了~ 我发现G2553的配件好难买,淘宝也没有………
提问+stc12c5a60s2通过PWM来控制占空比,和频率,如何实现
现在用stc12c5a60s2单片机来控制段式LCD屏,在加电容触摸按键时出现故障,需要把占空比调整到50%,如何通过PWM来实现…
嵌入式
现在在学嵌入式,希望大神给点建议 …
【开发例程共享】Keystone1 软件开发包
附件是基于Keystone1 CSL 开发的例程,其中包括了SRIO,PCIe,AIF2,UART等外设,及Navigator,memory test等常用例程,可供大家开发参考。请大家在使用例程时,注意以下几点:1. 导入工程后需要根据你电脑上安装的pdk路径修改include options中PDK的 ...…
【LPC54100试用】02 初试LPCxpresso 之被鄙视的XP
对于单片机开发,一般都喜欢都用官方的IDE,虽然五花八门,但是很多基于eclipse,界面都差不多,应该不难。而且会集成很多官方比较有特色的东西。而个人又比较喜欢XP,因此多年来一直用着,这次虽然看到说官方说明中提到IDE没有在XP下测试过,但是 ...…
