今天是:2025年08月04日(星期一)
2021年08月04日 | 摩托罗拉Edge 20 Fusion特别版揭秘
2021-08-04 来源:IT之家
摩托罗拉已官宣将于 8 月 5 日举行主题为“亿起惊艳”的新品发布会,预计此次发布会将推出传闻已久的 Edge 20 系列新机。
IT之家此前报道,Edge 20 系列将有三款,分别为 Edge 20、Edge 20 Pro、Edge 20 Lite。
近日,外媒 Deal N Tech 找到了一份 Edge 20 系列的横幅图片,揭示了 Edge 20 系列还有一个特殊的版本 ——Edge 20 Fusion。
Fusion 有聚变、融合的意思,不知道这个特殊版本会有哪些亮点。
摩托罗拉 Edge 20 系列已经入网,根据工信部入网信息:
其中一款型号为 XT2143-1 的机型采用 6.67 英寸 FHD+ OLED 屏,搭载主频 2.4GHz 的高通骁龙 778G,内置 3760mAh 额定容量电池,厚 7.1mm,重 165g,有耳机孔,方正边框,预计为摩托罗拉 Edge 20。
另一款型号为 XT2153-1 的机型采用 6.67 英寸 FHD+ OLED 打孔屏,似乎搭载了高通骁龙 870,额定 4230mAh 电池,33W 快充,有潜望长焦镜头,厚 7.9mm,重 190g,同样保留耳机孔,6/8/12GB 内存可选。这款搭载骁龙 870 的机型影像性能不俗,采用 1 亿像素主摄,辅以 1600 万像素广角 镜头和 800 万像素的潜望镜,支持 5 倍光学变焦,预计为摩托罗拉 Edge 20 Pro。
在程序的前面用 m_hled=CreateFile(_T(\"CIS1:\"),GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,0);//打开驱动 ret = DeviceIoControl(m_hled,CAM_IOCTL_SAMSUNG_PREVIEW_START,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL); 在开发板上LCD已经实时显 ...… 查看全部问答> |
其实从事什么行业不重要,重要的是你能否成为这个行业的精英!! 如果这个问题解决了, 那你的人生已经成功了一半。记住先解决目标: 因为你不知道自己努力的方向,加油是没有用的。人的潜能是无限的, 但人的精力是有限的,不可能所有的事 ...… 查看全部问答> |
如题“ 求友善之臂SBC2410光盘资料包含vivi等内核源码” 在线等待,急用........ 哪个兄弟有, 恳请您给我发一个 ,在下不胜感激, 资料内容比较大,所以请您发到我的邮箱:804763993@qq.com 请注明您的eeworld号 我给你再追加100分 谢谢.....… 查看全部问答> |
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. Opened \\\\.\\pipe\\com_1 Waiting to reconnect... Connected to Windows XP 2600 x86 compatible target at (Wed ...… 查看全部问答> |
我用c#在2440上面编写应用程序,开发速度快~ 但是c#怎么碰到底层硬件,怎样直接控制2440的GPIO, evc当中有个内存映射的东西,但是在c#下面怎么搞?? 网上查了下,c#的都是LED的那个,但问题是 GPIO的话是不是得先要写个GPIO驱动的DLL,然后再去createfi ...… 查看全部问答> |
最近将wince6从 R2升级到了R3, 发现ie在打开网页后出现Data Abort. 网页还是能打开。但是CPU占用率变化很大。经常上升到%100. 从MS的官方论坛发现了打了R3 09年12月份的补丁是必然会出现Data Abort的, 但是我安装的是R3没有添加任何补丁的也会出现 ...… 查看全部问答> |
设备名称:离心机 使用单片机控制板通过485控制变频器(RTU 9600) 现在遇到一个问题,马达的外壳与地线连接时通信容易中断,而且温控传感器信号受干扰。(变频器与离心机分别用过两个插头供电) 现在特郁闷,这东东有时正常工作,有时不行,有时半 ...… 查看全部问答> |
我用的是CC2530 Development Kit的开发板套件,在套件里,有个CC2531 USB Dongle,将这个USB Dongle插到电脑上的时候,提示无法识别,参照文档看的时候,上面有说要装个驱动,但是我搜了好久,也没发现它要装什么样的驱动才可以识别,哪位大侠可以 ...… 查看全部问答> |
