今天是:2025年08月04日(星期一)
2021年08月04日 | 【技术大咖测试笔记系列】之一:手持式or台式数字万用表?
2021-08-04 来源:EEWORLD
【技术大咖测试笔记系列】之一:选择手持式数字万用表还是台式数字万用表?
数字万用表或DMM分成各种各样的形状和规格,可能要超过任何其他仪器品类。DMM主要用于看重便携能力和电池供电的现场环境,在这样的环境中,保养技师和维护人员从一个地点到另一个地点时,可以迅速简便地进行基本电压、电流和电阻测量。对这些应用来说,分辨率、准确度、测量速度或连接电脑的重要程度都比不上电池续航时间、耐用性和尺寸。
正如您可能预期的那样,台式万用表要比手持式DMM大,因为台式万用表主要用于设计人员工作台或自动化系统测试机架中。工程专业教育工作者、科研人员、产品设计人员及所有类型的测试工程师都是台式DMM的用户。对这些用户来说,灵敏度、准确度、宽量程、最大功能、测量速度、连接个人电脑则要更加重要。
台式DMM拥有多个接口,可以连接电脑和其他仪器。
台式DMM拥有所有这些功能,提供了5½位到8 ½位的分辨率,远高于手持式DMM典型的3½位到4½位分辨率。台式DMM的灵敏度最低可达100nV、0.1µΩ和1pA,相比之下,高端手持式DMM的灵敏度则为10µV、0.1Ω和0.01µA。优秀的手持式DMM的DCV准确度是0.05%,而台式DMM可以实现0.0025% DCV及更好的准确度。
台式DMMs的灵敏度远高于手持式DMM。
台式DMM通常用于自动测试,要求有接口,以使用电脑控制DMM并收发数据。自动测试通常要求快速测量速率,并能够采样复杂波形,如下图所示。如果维护技师的工作是让电气系统保持运行,那么他是不需要上面这些功能的。而这些台式功能对科研人员、设计人员和测试工程师来说则至关重要。
台式DMM提供了快速测量速率,可以采样复杂的波形。
手持式万用表和台式万用表都服务于特定应用,因此提供的特性和功能差异很大。对泰克和吉时利来说,我们的重点是满足科研人员、设计人员和测试工程师的需求,我们为提供业内范围最广泛的台式和系统DMM而深感骄傲。泰克产品型号涵盖了5½位分辨率到8½位分辨率。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。
我自己写的一个应用程序aaa.exe,我想使audio file和video file关联到aaa.exe。 在emulator中我使用remote registry editor修改audiofile\\\\shell\\\\open\\\\command数值可以实现。 那么我是否可以在我自己的shell程序中 通过RegSetV ...… 查看全部问答> |
最近在LPC2138的项目中遇到了这样的问题,敬请达人指点: 因为在项目中有一不带字库的液晶显示,而且所需汉字较多,且不定,故需下载字库到LPC2138的内部flash中,其有500K的内部flash,HZK16只需使用261K,我准备自己的程序有200K ...… 查看全部问答> |
一个简单的上升沿检测代码:reg RS_r1,RS_r2;always @ (posedge CLKIN or posedge RESET) if(RESET) RS_r1 <= 1\'b0; else RS_r1 <= RS ...… 查看全部问答> |
我刚接触ST8芯片, 太头疼了, 写个PWM输出的测试程序,找了2天,最后通过这论坛才解决; 现在是I2C通信,找了2天还没解决; 若是我手头上有一个可执行的例子,下载到开发板运行对比下,问题几分钟就可以解决; 强烈建议: ...… 查看全部问答> |
所有的IC工艺都存在相关的本征击穿电压,由此导致的最大电压应力将会施加于采用该工艺制造的任何器件。因此,所有IC制造商都会提供其器件产品的绝对最大额定值技术规格,一般是提供施加于器件任何引脚的最大电压。 器件过压指超过绝对最大额定值的 ...… 查看全部问答> |
