今天是:2025年08月05日(星期二)
2021年08月05日 | 为什么说阻旋料位开关是热熔胶粉料位测量首选
2021-08-05 来源:eefocus
热熔胶粉是一种半透明粉末颗粒的精细化学品,在其生产过程中,为对热熔胶粉的高低料位进行测量和控制,需要用到料位测量仪表。在诸多料位开关中,计为阻旋料位开关可以说是热熔胶粉料位测量的首选。为什么这样说呢?
热熔胶粉
一、热熔胶粉生产工艺
热熔胶粉主要是通过间苯二甲酸、聚乙二醇等在反应釜发生化学反应,再通过破碎、脱水、粉碎等工艺加工而成。下图为热熔胶粉的具体生产流程:
热熔胶粉生产流程示意图
二、热熔胶粉的测量要求
热熔胶粉因其稳定性强、黏性高、无气味,在服装、汽车内饰以及大型中空容器、水箱、玩具、保温箱等滚塑制品行业有着广泛的应用。
在热熔胶粉的整个生产过程中,离不开对热熔胶粉成品料仓高、低料位的准确测量。但由于热熔胶粉本身的特性,对于仪表测量要求较为特殊,突出表现在:
1、要求仪表密封性好,防护等级高
呈粉末状的热熔胶粉,使得现场环境工况极为恶劣,如果仪表的密封性不好,就会影响仪表的稳定运行。针对这种特殊工况,要求仪表防护等级应达到IP65以上。
2、要求仪表具有防爆功能,取得粉尘防爆证书
粉尘爆炸是指悬浮于空气中的可燃粉尘触及明火或电火花等火源时发生的爆炸现象。最常见的粉尘爆炸有煤粉、面粉、木粉、糖粉、玉米粉、土豆粉、干奶粉、铝粉、锌粉、镁粉、硫黄粉等。
可燃粉尘爆炸一般应具备3个条件:即粉尘本身具有爆炸性;粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度;有足以引起粉尘爆炸的火源。
由于热熔胶粉是细度为40~80目的粉末状,存在爆炸危险。所以为安全起见,要求用于料位测量的仪表应取得粉尘防爆证书。
三、不同料位开关关键性能对比
不同料位开关关键性能对比表
从上表不难看出,在几种常见料位开关中,计为阻旋料位开关性价比高,且各项性能指标总体表现突出,是热熔胶粉料位测量仪表的理想选择。不仅如此,计为Spin-11阻旋料位开关还具有其他阻旋料位开关所不具有的特点和优点。
计为阻旋料位开关
四、计为Spin-11阻旋料位开关的特点和优点
为更好地了解计为阻旋料位开关的特点和优点,现以计为Spin-11A标准型阻旋料位开关为例,介绍如下:
1、采用进口电机、微动开关及轴承;
2、采用304/316L不锈钢或碳钢材质,更耐用;
3、振动防松结构和双轴承设计,运行平稳,寿命长;
4、防护等级达IP65;
5、通过气体粉尘双防爆认证,适用范围更广;
6、电机和机械控制一体化,易于更换和维修。
采用304/316L不锈钢或碳钢的计为Spin-11A标准型阻旋料位开关,适用于大多数固体颗粒粉末的测量。由于产品引入全流程化生产管理和检测,与国内同类产品相比,具有更高的可靠性。
请问 有什么可以转换并口的 东东吗(是不是用PCI的并口卡 可以当并口下载程序)?? 或者是 ATMEL 系列单片机的串口下载线 (宇宙的串口 下载线 不明确) 我的电脑没有并口 只有串口 现在用STC系列单片机烧程序 发现极不稳定 以至于现在 ...… 查看全部问答> |
FPGA27实例(VHDL)内容: 1,8.2 LED控制VHDL程序与仿真 2004.8修改 2,8.2 LED控制VHDL程序与仿真.doc 3,8.3 LCD控制VHDL程序与仿真 2004.8修改 4,8.3 LCD控制VHDL程序与仿真 5,8.4 ADC0809 VHDL控制程序 6,8.5 TLC5510 VHDL控制程序 7 ...… 查看全部问答> |
我只知道有关jtag的那个bank的vccio是要接电源的 内核也要加电,但是不是那个bank的呢 要加电么,内核也哟加电么,这个一直没弄懂,还要不用的userio 怎么办呢 弱弱的问下。。。… 查看全部问答> |
求嵌入式ARM学习群,特别是s3c2410学习板的QQ群或个人前辈 本人正在做关于三星arm9 s3c2410学习板的实验,但发现很困难,在搭建linux平台时不知道如何入手,出错也无从查起,求前辈指点,感激万分,或者如果有学习小组的Q群的更好,谢谢… 查看全部问答> |
www.z2comm.com 招聘软件工程师,目标人群为应届毕业生或有一年到两年编码经验的程序员 基本要求: 软件基础扎实 熟悉C语言 有一定的开发能力,能开发千行代码数量级的软件模块 有志于做嵌入式软件开发 具备以下能力更好: 具备硬件 ...… 查看全部问答> |
我的连接方式如下: DATA0-DATA7 P0(AT89C51RC) ALE GND CS_N 接74LS138输出的片选 SUSPEND &n ...… 查看全部问答> |
我用loadcepc做引导PC104长的CF里的CE系统,这样CF在CE下都可以当硬盘找到,今天拿了个新PC104和CF卡就结果可以启动CE系统,但找不到硬盘了?为什么那?怎么办那?我用的是研祥的PC104… 查看全部问答> |
老师给布置的作业在原来的一块S5pc110的板子上加挂一个NandFlash,并编写驱动程序。s5pc110对NandFlash的控制是通过读控制寄存器(Control Register)来实现的,在阅读数据手册的时候我试着对他的寄存器进行读取操作,发现所有的值都是0x0,而其他 ...… 查看全部问答> |
单片机显示程序是用数码管显示想换成1602程序不知道怎么改啊。。。。 程序是自动停车收费系统的#include#define uint unsigned int#define uchar unsigned charint n,z,shou_fei;char shi,fen,miao;sbit P1_0=P1^0; //进车门红灯sbit P1_1=P1^1; //进车门绿灯sbit P1_2=P1^2; //出 ...… 查看全部问答> |
