今天是:2025年08月05日(星期二)
2021年08月05日 | Swissbit 推出用于高端工业应用的 CFast™ 存储卡 F-800
2021-08-05 来源:eefocus
瑞士布龙施霍芬。为满足在高可靠性启动盘和可移动数据存储领域久经考验的 CFast™ 格式不断增长的需求,Swissbit 推出了最新的 F-800 产品系列。F-800 采用了高品质 SLC-NAND 闪存芯片和最新的控制器固件,为嵌入式系统和工业应用提供最高等级的性能、耐久性和可靠性。这其中还包括耐高温性和防止掉电时数据丢失。
CFast™ 已成为工业自动化和运动控制、POS/POI 终端、工业 PC、运输和医疗领域嵌入式系统的主流存储解决方案,这主要归功于其采用了 SATA 协议以及与 CompactFlash 相同的 36.4×42.8×3.6mm 外形尺寸。“凭借最新的无 DRAM 控制器架构、自动数据维护管理和可用于预测性维护的扩展型智能诊断以及保证长期供货,Swissbit F-800 是高标准且要求耐久性的工业应用的完美可移动存储介质”, Swissbit AG 存储解决方案总经理Roger Griesemer解释道。
F-800 产品系列的容量范围为 2 至 64 GB,具有低功耗和低发热等特点。可以进行主动和被动数据维护以及防止断电时数据丢失的先进固件确保了可靠的数据存储。通过公布详细的使用寿命信息,间隔很长的维护周期也可以轻松安排。F-800 的工作温度范围为 -40 至 +85 °C。
通过控制器和固件提高安全性
无 DRAM 闪存控制器与强大、稳健的 SLC-NAND 闪存相结合,使 Swissbit F-800 从根基开始就非常可靠。固件还能提供更多的安全性功能:背景媒体刷新、端到端数据路径保护、SRAM ECC、基于子页面的闪存转换层 (FTL) 以及可选的安全功能,例如 AES-128/256 加密和 TCG Opal。CFast™ 存储卡的独特性能,尤其是低容量款,使其适用于更多的应用:连续读取速率高达 320 MB/s,写入速率高达 168 MB/s。
对于不那么恶劣的环境,Swissbit F-800 也有工作温度范围为 0 至 +70 °C 的版本。接口符合 SATA III 6 Gb/s标准,向下兼容 SATA II 和 SATA I。
图片来源:Swissbit
F-800 CFast™ 存储卡采用 SLC-NAND 技术,非常稳健,是高标准且要求耐久性的工业应用的完美可移动存储介质。
图片来源:Swissbit
Swissbit 的 CFast™ 存储卡 F-800,适用于高端工业应用。
以计算机、通信和消费电子为代表的3C融合正在改变人们的生活和工作方式,从手机、 数字电视、 PDA、游戏机,到自动售货机、汽车音响、通信网络,半导体器件已经变得无处不在。数字技术与网络技术的融合,将 ...… 查看全部问答> |
注意:Layout2Allegro工具转换的文档也是有版本之分的。 并不是将其放在当前版本转换后就是当前版本的。 1. Layout2Allegro.rar这个版本估计在15.2之上(虽然cadence可查看版本,但太笼统), 因转换后有的可用15.2打开,有的需用 ...… 查看全部问答> |
Crosstar嵌入式学院“Minicom -- Linux下的超级终端” Linux下可以使用minicom通过串口对开发板进行配置,就像Windows下的超级终端一样,功能更强大。 输入minicom命令进入minicom界面, 按CTRL-A Z(同时按Ctrl和A, 然后按Z), 然后按O 选择cOnfigure Minicom进入minicom的配置界面(也可以输入minicom - ...… 查看全部问答> |
正在使用卓立汉光的MC400电控台。 用串口连接,用串口调试助手发送接收命令。 mc400电控台开机后,能自动发送初始化信息到计算机,串口调试助手能接收到。 但是,用调试助手发送命令到电控台,却不成功,返回ER。只会在电控台重新开机,调试助手 ...… 查看全部问答> |
QQ2440开发板(S3C2440)+4DVD嵌入式linux视频教程==650 GEC2410开发板(S3C2410)+培训教程+4DVD嵌入式linux视频教程==850 QQ2440开发板(S3C2440)+NEC3.5寸触摸屏+4DVD嵌入式linux视频教程==1050 GEC2410开发板(S3C2410)+三星3.5寸触摸屏+培训教程+ ...… 查看全部问答> |
//串口通信,通信协议默认 #include #include \"LCD_12864.H\" volatile unsigned char DATE; void init_uart() &n ...… 查看全部问答> |
学校有TI的LP2950-33芯片,给LUAUNCHPAD外部供电比稳压电路抗干扰是好点的。但是我昨晚把这个三极管,就IN接5V 中间脚接地 OUT接示波器显示OUT是3.3V完全符合LUAUNCHPAD要求,但是今天下午重新这样接就变成4.5V,起初以为芯片坏了后来问老师拿了个 ...… 查看全部问答> |
