今天是:2025年08月09日(星期六)
2021年08月09日 | 谷歌Nest安全摄像头新增了离线存储功能
2021-08-09 来源:cnBeta
Nest在其最新的安全摄像头系列中增加了离线存储功能,即使它们与云服务器的连接暂时中断,也能保存视频文件。这项新功能首次出现在今天发布的Nest四种最新型号中,它们包括Nest Cam、Nest Doorbell、Nest Cam with Floodlight和Nest Cam有线版本。
以前的Nest安全摄像头多数依靠上传至云端保存拍摄的视频,但是如果互联网中断,又没有内置的存储功能,那么在上传暂停期间拍摄的任何视频都不会被保存。不过现在,Google正在增加足够的存储空间,以保存多达一个小时的本地视频。如果网络中断,安全摄像头将自动在本地保存文件。Nest表示,根据典型的使用情况,这一小时的容量应该可以维持一周左右的正常拍摄。
当连接重新上线时,Nest安全摄像头会自动将其保存的视频上传到云端。这时,它们就可以在Google家庭应用中看到,而Google家庭应用正在取代Nest应用。由于其中三个型号Nest Doorbell、Nest Cam和Nest Cam with Floodlight内部有电池,它们在网络和电力中断时也能保持记录。只是电池能持续多久,还要视使用情况而定。
以Nest Doorbell为例,在典型的使用情况下,每天记录约13-16个事件,大约有2.5个月的电池寿命。如果这个数字上升到每天25-30个事件,电池寿命可能会下降到一个月左右;如果记录事件下降到每天2-5个,在充电之前大约可以使用六个月。
值得注意的是,如果你订阅了Nest Aware Plus,带有有线电源的Nest Cam可以全天候记录视频,但这不是新Nest Doorbell的功能,即使你把它连接到电源上,你仍然只能得到活动触发的视频片段。对于Nest Cam有线版本来说,它是新系列中最便宜的,也是唯一需要有线电源的产品,显然它在停电时不会继续工作。
Nest Doorbell和Nest Cam电池版本今天可以预购,每款售价179.99美元,并将于8月24日上市。该公司表示,其他型号即将推出。
这是采用双线串行数字接口的温湿度传感器,与单片机接口非常方便,时序也很简单。 测量的温度/湿度精度很高。我们使用以后觉得很好用,所以,介绍给大家。 特点如下: 相对湿度和温度测量 _ 兼有露点 _ 全标定输出,无需标定即可互换使用 ...… 查看全部问答> |
关于IO0PIN指令的疑惑 最近在调一个键盘程序(LPC2103),用到了IO0PIN读端口指令(据说这是飞利浦系列的BUG),发现这个指令没有手册上说的那么简单呐,直接读是读不出来的。有人说要读一个输入状态的端口,要先把它设为输出,然后置高,最后再设 ...… 查看全部问答> |
各位手上有什么比较好用的bootloader吗?要求可以将nk.bin文件下载到内存中运行。 有的话给我发推荐一份啊,如果有时间的话麻烦给我发一份。 我的邮箱cy757#21cn.com(#改为@)… 查看全部问答> |
用verilog HDL 实现一个网络加密的算法(md5),有没有哪位高手能给点帮助,我邮箱是poppy220@126.com 先谢过啦!^_^ … 查看全部问答> |
有个项目用了STM8S105,电池供电(3节镍氢),系统中带DC-DC给功放供电,当DC-DC启动时或输出功率较大时,经常引起MCU复位。 STM8S有没有相应的低电压版本(即管脚,软件都一样,只是工作电压不同的)?… 查看全部问答> |
最近刚刚开始接触STM32,今天调试串口的时候发现一个很无奈的问题,源代码基本都是使用keil自带的demo,就不列举了。修改以下这些设置:/* PLLCLK = 12MHz * 6= 72 MHz */ RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_6 ...… 查看全部问答> |
想了想,还是把它出掉好了,STM32+W5100+SPI Flash+TFT,有点给力 这其实不是个开发板,而是个接近完成的产品(接近完成是指研发流程已经走完,但还未能进入市场)但资源比较给力---------------> STM32ZET6,带外部总线于是可以用总线挂TFT---------------> W5100,硬件TCP/IP协议 ...… 查看全部问答> |
