今天是:2025年08月09日(星期六)
2021年08月09日 | 浮球液位计购买时应如何正确选择
2021-08-09 来源:eefocus
浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计和工作的,由于其在食品、石化、环保等行业有着非常广泛的应用,而这些场合的工况复杂多样,如果选择不当,就难以准确甚至无法用于液位的测量。那么,浮球液位计购买时应如何正确选择呢?
Float-11A标准型浮球液位计
首先,选择浮球液位计应根据被测介质的物理性质和化学性质而定。
选择购买的浮球液位计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等,应符合被测介质的性质和流量测量的要求。
其次,选择浮球液位计应考虑被测介质的密度,并确保应用环境中没有磁性物质。
由于浮球液位计是利用磁性耦合原理和浮力原理工作的,所以我们需要考虑被测液体介质的密度,以及被测液体中是否带有磁性物质。如果被测液体中带有磁性物质,会影响液位测量的正常进行。
再次,被测介质中含有较多杂质时,最好不要选用浮球液位计用于液位测量
根据浮力原理工作的浮球液位计,浮球随容器内液位变化而上下移动,从而实现液位的测量和控制。如果介质中杂质较多,浮球易被卡住,从而影响液位测量的顺利进行。所以,如果被测介质中的杂质较多时,不宜选用浮球液位计用于液位测量。
最后,浮球液位计的材质和连杆长度,需要根据具体的工况确定。
如果被测液体为一般腐蚀性液体,选用304或316L材质就能满足测量需要。但如果被测液体的腐蚀性加强,那么,浮球液位计的探头、浮球以及过程连接则需要采用PP或PTFE材质。此外,因浮球在上线移动时需要限位,所以连杆的长度应大于量程,为避免因连杆规格与量程不符情况的出现,用户在选购浮球液位计时,应与厂家确认浮球液位计应选用的连杆的具体长度。
上一篇:经济型磁翻板液位计的特点和应用
下一篇:浮球液位计有哪些种类
赛灵思公司(Xilinx)今天宣布获得汽车行业质量标准ISO/TS 16949认证。ISO/TS 16949标准使赛灵思公司能够为整个汽车供应链提供质量和可靠性最高的电子元器件。赛灵思公司在此之前已经满足了其它世界级质量标准的严格要求,包括ISO 9 ...… 查看全部问答> |
所有代码均在Keil C51 7.0以上版本编译通过。只需要能够运行Windows 98 以上版本的操作系统、并能够安装Keil C51 7.0以上版本的软件即可。… 查看全部问答> |
1、阅读了一下i.MX51 ARM Cortex A8的datasheet,对于IOMUX还是不清楚, 2、还有一些缩写如:PAD、ALTn(n=0, 1, 2...)等等很多,配置一个引脚做很多工作。 3、感觉freescale的比较难理解,以前做三星的一看寄存器就知道是干什么的。 ...… 查看全部问答> |
定制系统时加入了微软拼音中文输入法,结果运行时,只出声母,不出韵母,打不出中文来,请问有人遇到过没,怎么解决? 1、设置了环境变量SET LOCALE=0804; 2.在platform settings中选择了中文(中国),英文(美国),默认语言设为中文; 3.在P ...… 查看全部问答> |
不知道大家对于调试的看法怎么样。一般你在调试的时候是release还是debug的。我每次都基本上时release的。因为是经理教的。只有在调试一些流层性,我们不知道架构的东西我才用debug。反正基本上不用。。用过几次也很懊恼。。点个屏漫天的打印信息。 ...… 查看全部问答> |
求助:料仓里的白石灰粉,当放料后,形成如图(四周高,中间低的料位情况)。 这时候测量仪表无法准确测了料位高度。 求助解决方法:如何能让料仓里的料位处于相对水平状态;或者采用什么样的仪表才能够做到精确测量?… 查看全部问答> |
