今天是:2025年08月09日(星期六)
2021年08月09日 | 磁翻板液位计消磁原因及处理
2021-08-09 来源:eefocus
磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量的,可见磁性的有无直接关系着该仪器能否正常工作。实际应用中,磁翻板液位计如果出现消磁现象,就不能正常使用。那么,磁翻板液位计消磁原因是什么?如果磁翻板液位计出现消磁现象应如何处理呢?
一、磁翻板液位计消磁的原因
磁翻板液位计的磁浮子在使用过程中磁浮子会有消磁现象,从而导致磁翻板液位计失效。一般来讲,造成磁翻板液位计消磁的原因,主要有以下几点:
1、硬磁材料的剩磁小于耦合临界值。随着时间变化,受自身因素的影响随着时间的推移,硬磁材料的剩磁会出现小于耦合临界值的现象。
2、高性能硬磁材料有氢脆现象。
3、使用温度高于硬磁材料的居里温度。
磁铁之所以有磁性是由于物体内部的一部分微小回路因为某种原因(比如长期将无磁性的铁块放在不变的磁场中)得到一定的排列,在一个方向上的总磁场强度大于其他方向所致。
居里温度是居里夫人发现并以其名字命名的,居里夫人发现高温会使磁铁内部分子运动加剧,打乱内部分子排列,从而使磁铁失去磁性。基于居里夫人的这一发现,人们把磁铁的高温退磁点叫做该磁铁的居里温度。
一般地,磁性材料具有一个临界温度Tc,在此温度以上,由于高温下原子的剧烈热运动,原子磁矩的排列是混乱无序的。在此温度以下,原子磁矩排列整齐,产生自发磁化,物体变成铁磁性的。如果温度过高,则会导致磁浮子或磁翻片内的磁力消磁。所以,为避免高温消磁现象的出现,用户在购买产品时,就应向仪表厂家确认介质的温度,以确定要选用的高温浮子是否与工况相匹配。
二、磁翻板液位计消磁的处理
针对导致磁翻板液位计消磁的原因,通常需要做到以下几点,以应对磁翻板液位计的消磁现象。
计为标准型磁翻板液位计
一)从设计方面看,要选用恰当的硬磁材料。比如在选用磁性材料时,应选用居里温度高于使用温度20%以上、能够保证五年后剩磁超过临界值的磁性材料。
二)从生产方面看,加工磁浮子时应注意:
1、在磁浮子内填充惰性气体(如氩气)。
2、在产品生产加工阶段,焊接(氩弧焊)时应注意采取降温措施,以避免磁浮子的磁性材料处的温度超过磁性材料的居里温度。
三)从使用方面看,用户要做到以下几点:
1、在订货时,选用恰当的型号,达到使用温度不超过磁翻板液位计的标称温度;
2、在使用中,应对磁翻板液位计的使用情况(能否正常工作)进行随时观察,并注意记录介质的实际温度。
