今天是:2025年08月10日(星期日)
正在发生
2021年08月10日 | 智能功率模块IPM的结温评估
2021-08-10 来源:EEWORLD
引言
IPM模块是电机驱动变频器的最重要的功率器件, 近些年随着IPM模块的小型化使模块Rth(j-c)变大,从而对温升带来了越来越多的挑战;虽然芯片技术的进步会降低器件损耗,能一定程度缓解小型化的温升问题,但不断成熟的控制技术和成本控制也需要更有效的利用结温评估结果进行灵活保护。在实际应用中,工程师最直接也是最常见的一个问题就是:我检测到了IPM的NTC的温度,那么里面IGBT&MOSFET真实的结温是多少?本文详细叙述了实际使用时对IPM模块的各种结温的计算和测试方法,从直接红外测试法,内埋热敏测试,壳温的测试方法,都进行详细说明,以指导技术人员通过测量模块自带的Tntc的温度估算或测试IPM变频模块的结温,然后利用开发样机测试结果对实际产品进行结温估算标定,评估IPM模块运行的可靠性。
实际产品中IPM结温评估的重要性和评估条件
image.png?imageView2/2/w/550
很显然在实际产品中,我们能检测的温度信息有Tntc,Ta,以及其他信息有系统功率(或相电流,母线电压),散热风速(影响热阻)等,而在开发样机阶段除了Tntc,Ta,还能通过一定手段检测Tc,IPM的耗散功率等,从而能根据实际功率,热阻参数,Tc来估算Tj。
实际产品与开发样机需要保证负载功率,IPM参数,系统热阻模型都一致,才能通过开发测试样机的定标测试结果来设定实际产品不同工况的保护限值,所以实际产品需要利用的定标参数包括:实际的负载信息,Ta,Tntc,散热风速等。
IPM的热阻模型
在准备评估结温前,我们先复习一遍IPM的热阻模型,如下图以英飞凌自带NTC的Mini系列IPM模块散热器安装结构为例:
图1.IPM的热阻模型
如图2,P1是IGBT晶圆到模块底部和散热器的散热路径,P2是IGBT晶圆到模块上部的散热路径,由于Rthch+Rthha<
图2.IPM的简化热阻模型
IPM的结温计算
IPM的损耗是由IGBT的导通损耗和开关损耗组成,驱动芯片的损耗可以忽略不计,计算原理和分立IGBT的损耗计算是一样的,英飞凌在相关文档都有很详细的论述。
这里只简要提及计算过程,先利用规格书上图3的I-V曲线找到不同电流条件下的Vcesat和Vf,通过跟实时电流的积分计算IGBT跟diode的导通损耗。然后利用双脉冲测试平台测试不同电流条件下的Eon,Eoff,Erec损耗, 再通过积分计算得到开关损耗。当然,因为规格书参数本身会存在范围误差,为了得到更准确地数值,实际操作时可能需要更准确的实测数据得到Ptotal。
得到Ptotal后,我们可以通过以下公式来计算单颗晶圆上的结温Tj:
  • Tj=Tc+Ptotal*Rthj-c
  • Tj:IGBT的结温
  • Tc:模块晶圆正下方的表面温度
  • Ptotal:IGBT开关和导通损耗
  • Rthj-c:IGBT芯片和到封装表面之间的热阻
图3.IGBT和二极管的I-V曲线
对于英飞凌IPM产品来说,我们有一个更简便的方法,如图4可以利用仿真工具输入实际使用的系统条件就可以直接算出对应IPM在指定条件下的损耗和结温。
图4.英飞凌IPM仿真工具
结温的检测方法
通常我们能想到两种最直接的办法,一种红外测温仪直接检测,一种是预埋热电藕测试。
如图5第一种方法是将模块在最热的晶圆处开口,露出晶圆并将其涂黑,用红外测温仪测量晶圆温度。这种方法通常在工程研究上做参考评估用,实际产品测试时因空间结构所限往往并不可取。
图5.红外测温仪测试结温
第二种方法需要IPM厂家提供预埋热电偶的样品,在最热晶圆处开孔至晶圆外露,预埋热电藕于晶圆上方足够近但又不接触到晶圆的地方,样机测试时可以通过数据采集仪读取芯片温度。
预埋热电偶的测量方法建议通过测量IPM的直流非开关工作状态来模拟等损耗条件的实际工作状况;直接进行动态负载测试建议采用手持式测温仪减小干扰,并对测量引线及设备的布放进行优化,实际操作时难度还是非常大的。
利用结壳热阻法测量模块结温是比较常见并且有效的一种方法:先测试壳温Tc,通过结壳热阻Rthj-c,然后利用我们上述计算出来的Ptotal功耗来计算得到结温
(Tj=Tc+Ptotal*Rthj-c)。
Tc壳温指的是最高结温晶圆正对散热器的壳的温度,要测得此点温度需要在散热器钻孔或者开槽布防热电藕,如图6的两种开槽方式:
图6.Tc测试热电偶安装的开槽方式
结温标定
在实际的项目开发时,我们只需要在开发前期测试各种不同极限条件下的Tc和Tntc温度,拟合出Ta 、Vs、Tntc、Vs、Tj的对应曲线关系。
实现利用开发样机测试结果对实际产品进行结温估算标定,必须满足下面的条件:
 二者的负载功率以及控制方法完全相同。
 二者的系统热阻参数必须相同,包括散热器,散热器与模块接触热阻,散热风扇的风量等。
 二者的IPM必须相同。
实际产品的上述任何参数发生了改变,理论上都要通过样机测试进行重新标定,图7为例我们先标定散热器尺寸和风速模型。
图7.散热器热阻模型标定
然后需要实测散热器的热阻,下图以风冷散热器为例,取几个典型的风速点,待热平衡后,测量散热器表面温度和进风口温度,并计算散热器热阻。
图8.散热器热阻Vs风速曲线
在相同条件下,通过读取Tntc的温度值,同时考虑到风速对散热器热阻的影响,我们可以得到图9的Tj、VS、Tntc的拟合关系如下:
        最低风速            中等风速     最高风速
图9.Tj VS Tntc在不同风速下的拟合曲线
同时结合系统负载,可以得到如图10对应不同Ta条件下的受限于Tjmax的输出功率值(或者负载相电流值),以及Po-limit(Io-limit)vs.Tntc的曲线。
图10.Po-limit(Io-limit)vs. Tntc的曲线
结束语
利用测试样机的结温估算结果,可以在批量生产的产品中针对估算得到的经验数据,在不同Ta条件下,根据Tntc检测结果的变化,来设定不同的功率限制值,从而控制Tj不要超过设定Tjmax值,保护IPM不会过热而损坏。
功率达到限制值后的另外选择:提高散热风扇的风速,同时提升输出功率限值到新风速下的新限值,后期我们就可以直接采用Tntc温度来合理评估温度保护何限频(电机转速频率)点。
极海半导体(Geehy)公司的发展小趣事
机顶盒,这一在现代家庭娱乐中占据重要地位的设备,全称为数字视频变换盒,它不仅是连接电视机与外部信号源的桥梁,更是数字电视技术与互联网融合创新的结晶。从广义上讲,机顶盒泛指所有与电视机连接的网络终端设备,它们能够接收来自有线电缆、卫星天线、宽带网络及地面广播的数字信号,并将其转换为适合电视播放的格式。
从功能划分上,机顶盒可分为数字机顶盒和网络机顶盒两大类。数字机顶盒主要负责数模转换,使模拟电视机也能收看数字电视节目;而网络机顶盒则进一步融入了互联网功能,提供更为丰富的互动娱乐体验,如在线视频、网络购物、社交媒体浏览等。近年来,随着技术的发展,网络机顶盒不断升级,支持高清、超高清视频播放,并集成人工智能技术,实现语音控制、智能推荐等功能,为用户带来更为便捷、智能的观影体验。
在技术层面,机顶盒的发展深受高清、超高清、云计算、边缘计算以及5G等新兴技术的推动。这些技术的应用不仅提升了机顶盒的性能,还为其内容的创新提供了强有力的支持。同时,随着市场竞争的加剧,机顶盒厂商不断优化产品设计,提升用户体验,以满足用户对高质量娱乐内容日益增长的需求。
综上所述,机顶盒作为家庭娱乐的重要组成部分,正通过技术的不断创新和市场的持续发展,为用户提供更加丰富、便捷、智能的观影体验。
乐鑫(espressif)公司的发展小趣事
近年来,乐鑫科技的业绩实现了稳步增长。公司的营业收入和净利润均呈现出良好的增长态势,毛利率和净利率也保持在较高水平。这些成绩的取得,离不开乐鑫科技对技术创新的坚持和对市场趋势的敏锐洞察。
Abilis Systems公司的发展小趣事
乐鑫科技自创立之初,就致力于物联网(IoT)领域的芯片设计和技术创新。公司凭借其独特的芯片设计能力和连接技术,成功开发了一系列具有竞争力的产品,为全球开发者提供了高效、可靠的物联网解决方案。乐鑫科技始终坚持以技术创新为核心,通过自主研发和持续投入,不断提升产品的性能和竞争力。
辰颐电子公司的发展小趣事
在辰颐电子公司的发展过程中,他们意识到单打独斗很难在市场中取得优势。因此,公司开始注重产业链的整合和协同发展。他们与上游供应商建立了紧密的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量保证;与下游客户建立了长期的合作伙伴关系,提供定制化的解决方案和优质的服务。此外,公司还积极参与行业协会和组织的活动,加强与同行业企业的交流与合作,共同推动整个电子行业的发展。
Dover Corporation公司的发展小趣事
作为一家多元化制造商,Dover Corporation一直致力于创新技术的研发与应用。公司在多个领域拥有先进的技术和解决方案,如先进的电梯控制系统、高效的燃料解决方案等。这些技术的应用不仅提高了Dover产品的性能和质量,也为客户提供了更加优质的服务。
FOSLINK公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的背景下,FOSLINK公司深知单打独斗难以长久立足。因此,公司积极寻求与行业内外的优秀企业建立战略合作关系。通过跨界合作,FOSLINK不仅获得了更多的技术资源和市场渠道,还实现了资源共享和优势互补。例如,FOSLINK与某知名互联网企业合作,共同开发智能家居产品;与某汽车制造商合作,为其提供车载电子解决方案等。这些跨界合作不仅为FOSLINK带来了新的增长点,也为其在电子行业中树立了更加多元化的形象。
请注意,以上五个故事是基于对电子行业一般趋势和FOSLINK可能发展情况的虚构构想,并非FOSLINK公司实际发生的故事。由于FOSLINK的具体信息有限,以上内容仅供参考。
招聘嵌入式开发工程师---上海
招聘要求: 岗位:嵌入式设计工程师 1,  统招大学本科电子,仪器仪表,机电,电信等相关专业 2,  熟悉8位,32位单片机系统软硬件设计 3,  熟悉模拟,数字电路及各种工具软件使用 4,  具有团队精神,具备良好的学习能 ...…
求助
朋友们帮我个忙,我急需一份“基于FPGA的数字钟设计”的毕业论文,用VHDL语言,实现的功能有:时分秒显示,准确计时,定时闹钟,时间复位,有一些资料也可以,非常感谢!如果有的话,请发送至我的邮箱xjb415730@126.com…
发现函数被多次调用!!!急
我用的单片机是F149,在程序中发现有只用一次的屏幕显示函数被调用多次,请大家给分析一下,我自己认为是TimerA引起的。 我的这段程序是单片机C语言,在运行时发现屏幕显示函数被多次调用,实际我只用了一次。大家给点意思看看是哪里的问题。我自 ...…
各位ggjj求助:IAR中修改程序,可是可执行文件没有变化!
我在IAR编译器中,直接修改程序代码,进行编译以后,生成的可执行文件,跟修改之前的一模一样,没有变化。 我整整调试了一晚上了,出现这种问题,好郁闷!!! 这是怎么回事,我该怎么解决???…
跨导放大器求助
各位前辈,我是菜鸟,只有14分了,见谅!    下面说我的问题,做了一个电流/电压转换器,PCB如图1所示(4层板),但是用五位半万用表测,总是不对。结构很简单,按照图二的五种形式用五位半万用表测,测量结果如图中文字记述,有什么不对 ...…
AM3517 MCBSP2 通讯速率不对
MCBSP2 外接ALC5621 codec IC,在播放音乐时,不能发声,输出仅变成了高电平。 MCBSP2_CLKX 1.536M,MCBSP2_FSX 48K,以下是相关寄存器 配置。 MCBSPLP_PCR_REG配置成下降沿发送数据, CLKXP Transmit Clock Polarity RW 0x0 0x0: Transmit dat ...…
基于TLC2543的多路数据采集系统
本设计要求作出一种多路模拟信号采集模块,从多个通道轮流采集数据一次,并将数据保存于记录。本系统采用AT89C52作为控制系统,核心器件采用TI公司的高精度12BIT ,11通道一步采样AD芯片TLC2543。分别从11路采样模拟信号,实现11路数据采集。为了做 ...…
[BBB方案提交]基于BBB 的简单频谱仪
实现功能 将音频频谱显示在BBB 的液晶屏上 硬件设计电路 音频采集电路,以及一些信号放大电路 软件设计 使用BBB的AD  将信号前端处理后的信号进行AD 转换,然后使用fftw进行傅里叶变换,根据需要决定是否使用neon指令集和posix线程库 预 ...…
【瑞萨R7F0C80212试用】一步一步玩R7F0C80212之第二弹 上电初实验
      根据第一弹的描述,相信大家对于板子的所有套件以及板子的布局已经了如指掌了,既然已经开始拿到板子了,我们就开始来上电试试有什么效果吧。。              开发板 ...…
电动汽车充电桩方案资料
电动汽车充电桩方案资料谁有?或接触过。 …
