今天是:2025年08月10日(星期日)
2021年08月10日 | 福禄克线缆测试仪怎么测试工业总线
2021-08-10 来源:eefocus
某集团生产车间设备监控系统采用总线式结构,协议采用西门子profibus协议。
实验链路为淀粉厂生产线监控总线,根据现场情况选择线缆类型,测试标准和插座定义。
设置完成后,福禄克线缆测试仪通过转接线分别接入总线首尾两端,并去掉终端电阻后进行测试。测试结果如下:
线缆总长度为161米
传输时延为781纳秒(信号从总控到达线缆尾端的时间)
特性阻抗为156欧姆(高于正常值,一般西门子profibus线缆的阻抗为120欧姆,上下浮动15%是可以接受的)
环路电阻值为50欧姆(数值较高)
通过福禄克分析工具HDTDR对线缆质量和故障进行分析和定位,上图中横坐标为长度,纵坐标为信号反射强度。红色方框中信号反射尖峰即为链路中的接头处,每个接头会均产生较高强度的信号反射。
把正常链路的反射强度根据纵坐标确定一个正常的反射强度,如果一个链路中接口的反射尖峰大幅超过了这个范围,那么我们就可以认为这个地方是一个疑似的故障点。当然福禄克线缆测试并不是仅仅只有这些功能,它也可以对线缆进行全面的分析与测试,比如线缆的抗干扰能力测试等等。
总结:
1,原有的故障排查方式为线缆接头逐个排查,设备重启等手段。而福禄克线缆测试仪可以快速准确的定位工业总线或者其他任何信号传输线缆的断点,短路,高损耗等故障点,为日常的链路故障排查提供了准确的分析工具,提高检修工程师工作效率,有效的减少了停工损失。
2,由于工业生产环境较为恶劣,存在着酸,碱,高温和蒸汽。而这些因素都会对信号线和设备接口造成一定的锈蚀,继而影响控制信号的传输。为了防止这种情况影响正常生产,那么就需要维护工程师做到防患于未然。
维护工程师在每一次的停机检修期间,可以使用福禄克线缆测试仪对每一条总线链路进行例行测试,然后与上次测试结果进行对比,从而得到链路传输性能下降的准确数值,在出现链路性能大幅下滑的情况时,就可以对线缆或者接头进行更换,避免临近故障的线缆和接头对生产造成影响,真正可以做到未雨绸缪。
3,设备可以对链路的其他情况,比如短路,断路,接触不良等情况均可以进行故障排查与定位。线缆分析有17项测试参数,内置了国际通用的各种线缆测试标准。
4,福禄克线缆测试仪可以针对工业总线网,工业以太网都可以进行测试。同时也可以增加模块升级测试光纤损耗和光纤故障定位功能,避免了企业对测试设备的重复投入。
以计算机、通信和消费电子为代表的3C融合正在改变人们的生活和工作方式,从手机、 数字电视、 PDA、游戏机,到自动售货机、汽车音响、通信网络,半导体器件已经变得无处不在。数字技术与网络技术的融合,将 ...… 查看全部问答> |
我发现一个很奇怪的问题: 在zwOpenFile中,打开一个文件夹:\\??\\c:\\1\\2,其中1和2都是文件夹,如果我传递了FILE_DIRECTORY_FILE | FILE_OPEN_FOR_BACKUP_INTENT 作为ZwOpenFile最后的一个参数OpenOptions,则实际上打开的是\\??\\c:\\1文件夹 ...… 查看全部问答> |
正在使用卓立汉光的MC400电控台。 用串口连接,用串口调试助手发送接收命令。 mc400电控台开机后,能自动发送初始化信息到计算机,串口调试助手能接收到。 但是,用调试助手发送命令到电控台,却不成功,返回ER。只会在电控台重新开机,调试助手 ...… 查看全部问答> |
邵贝贝老师的书上说,任务栈初始化后,栈结构就像是刚发生过中断一样.我想不通的地方是,如果一个函数正在执行,中断来了以后,各寄存器不是保留在中断模式下sp指向的栈空间吗?而这个栈空间不是跟函数正常执行时的栈空间不同吗(我只知道ARM的, ...… 查看全部问答> |
学校有TI的LP2950-33芯片,给LUAUNCHPAD外部供电比稳压电路抗干扰是好点的。但是我昨晚把这个三极管,就IN接5V 中间脚接地 OUT接示波器显示OUT是3.3V完全符合LUAUNCHPAD要求,但是今天下午重新这样接就变成4.5V,起初以为芯片坏了后来问老师拿了个 ...… 查看全部问答> |
