今天是:2025年08月11日(星期一)
2021年08月11日 | STM32 | hex文件、bin文件、axf文件的区别?
2021-08-11 来源:eefocus
在STM32开发中,经常会碰到hex文件、bin文件与axf文件,这些都是可以烧写到板子里运行的文件。这三个文件有什么区别呢?在这之前,先来一起回顾一下C语言编译的过程:
编译的原理
在之前的C语言笔记《C程序的编译过程》中,有简单的分析了C程序编译的几个过程:
STM32也是用C语言来开发,也会经过类似的编译过程,只不过我们常常用MDK或者其它IDE来编译,其编译过程如下:
例如,我们的LED程序编译过程如下:
在IDE中进行编译时,我们只需点击编译按钮即可完成这些过程,编译过程用到的工具(.exe文件)在IDE的安装目录下的某个文件夹下,比如我们这里用的MDK的编译工具路径:
一般这些IDE或者工具集的一些编译工具都放在bin文件夹。再比如我们MinGW工具集(里面包含gcc/g++编译器,可以编译在电脑上运行的程序)的编译工具所在路径为:
回归正题,我们的MDK编译时就是使用安装路径下的这些编译工具来完成我们的编译过程。究其本质,我们在cmd命令窗口也是可以通过命令来编译我们的STM32程序的(前提是配好环境变量,否则得到编译工具所在的路径下进行编译),但是我们不会这样干(有这功夫就可以去学学Linux),因为IDE已经给我们提供了很大的便利。比如:
下面看一下我们在cmd窗口下运行armcc命令看会发生什么:
我们看到了很多关于armcc命令的提示说明,有些常用的编译选项已经集成在MDK里供我们选择,比如:
可烧录的文件
axf文件、hex文件与bin文件都是可以运行在我们的stm32上的,它们都存储了编译器根据源代码生成的机器码,根据应用场合的不同,它们又有所区别。
axf文件:包含调试信息。 hex文件:包含地址信息。 bin文件:最直接的代码映像。1.2.3.
axf文件是编译默认生成的文件,不仅包含代码数据,而且还包含着调试信息,在MDK里进行debug调试用的就是这个文件。hex文件在MDK里要勾选如下选项才可以生成:
hex 文件是一种使用十六进制符号表示的代码记录, 记录了代码应该存储到FLASH 的哪个地址,下载器可以根据这些信息辅助下载。
bin文件是根据axf文件生成的,需要在MDK下添加类似如下格式命令来生成对应的bin文件:
bin文件就是最小的可以运行的文件了,其包含最直接的代码映像。这三个文件中axf文件最大,hex文件次之,bin文件最小,如:
关于它们的区别这里只是简单的阐述说明,有时间、有精力、有兴趣的朋友可以去分析它们里面的内容。
离线文件的烧录方法
hex文件的烧录,我们可以使用FlyMcu工具通过串口来下载:
FlyMcu不可以烧bin文件,因为上面说过了bin文件只包含最直接的代码映像,不包含地址信息,会出现如下错误:
bin文件可以使用STM32CubeProgrammer软件通过STLINK进行下载:
STC单片机实现阀值的设置和显示功能, 不知道怎么做.请教大家给个方法! STC单片机实现阀值的设置和显示功能, 不知道怎么做.请教大家给个方法! 描述:有两个按钮,分别设置阀值的+和-,一个LED用来显示当前设置值.… 查看全部问答> |
就是DDK带的那个ndisprot的例子,我绑定一个有线网卡,在2台机器上都安装ndisprot驱动.一个发送,一个接收,(有线对有线)一切都OK.我发送的是自己填充的包,1024bytes的. 但是如果我绑定到无线网卡上,(无线对无线)同样的发送,但它只能接收59bytes的数据, ...… 查看全部问答> |
函数里面的% !等都什么意思?这个函数Diab编译器可以通过,Green Hills的Multi编译器通不过。应该是PowerPC指令或者汇编指令。asm void MOVE_TO_SPR(unsigned long reg, unsigned long value){% con reg; reg value;! mtspr reg,v ...… 查看全部问答> |
我们在工作或学习中,调试电路的时候,经常需要用到些信号源和测量仪器 我们有时需要跟调试目标板提供交流信号多少赫兹,多少mV、或高精度直流基准源,怎么办,如果自己条件不允许,没有需要的设备怎么办!! 我们可以参考下ADI公司里的实验室电 ...… 查看全部问答> |
Linux-2.6.21 S3c6400中断剖析<三>(原创)-上海嵌入式索漫科技培训教材 作者:下家山(请尊重原创,转载请注明) http://www.xiajiashan.com 三:当中断发生时,kernel怎么知道的??? 3.1 ARM体系中关于异常的定义 要解释这个问题,首先要明白ARM体系关于中断的一些规定。在ARM & ...… 查看全部问答> |
论坛有没有做Silicon Labs公司壁虎MCU的? 低功耗性能到底怎样? 哪里有容易搞到Silicon Labs公司东东的地方?填写过好几个测验,都没中过奖,估计一看我没有公司或者一查公司虚假不存在就根本不考虑了… 查看全部问答> |
