今天是:2025年08月11日(星期一)
2021年08月11日 | Vishay为商用及汽车应用推出单路ESD保护二极管
2021-08-11 来源:EEWORLD
器件电容典型值仅为8 pF,可为商用和汽车应用提供端口保护
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年8月11日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出全新小型易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN1006-2A封装新款双向非对称(BiAs)单路ESD保护二极管---VCUT0714BHD1。Vishay Semiconductors VCUT0714BHD1比SOT封装解决方案节省空间,电容和漏电流低,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。
日前发布的二极管是标准ESD二极管,工作电压为-7 V~+14 V或-14 V~+7 V,典型负载电容仅为8 pF,适用于商用应用端口保护。VCUT0714BHD1还为汽车应用提供AEC-Q101认证版器件。由于 DFN1006-2A 封装引线短,尺寸小,因此二极管的线路电感非常低,能够钳位ESD尖峰等快速瞬变信号,实现最小过冲或下冲。
保护二极管7 V或14 V工作电压下最大漏电流小于 0.1 μA;1 mA 反向电流条件下典型击穿电压为 7.3 V 或 14.5 V;3.6 A或2 A峰值脉冲电流条件下最高钳位电压分别为15 V或30 V。 VCUT0714BHD1单数据线瞬态保护达到IEC 61000 4 2规定的 ± 25 kV(接触)和 ± 30 kV(空气)放电。器件潮湿敏感度(MSL)达到J-STD-020标准1级,耐火等级达到UL 94 V-0。
保护二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,支持汽车系统自动光学检测(AOI)。焊接质量可以用标准目检设备来检查,不需要采用X光。
VCUT0714BHD1现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。
VISHAY简介
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。
The DNA of tech是Vishay Intertechnology的商标。
最近小弟在用的板子上的usb用的是ft245am的usb芯片,但是插到电脑里识别不了,是不是没装驱动?所以想问问那位大哥有它的驱动,在此先谢过各位了… 查看全部问答> |
有一台控制器设备,有LAN接口,IP地址是200.200.200.* 直接通过网线连接到电脑上,电脑的IP地址设为200.200.200.*,DNS是255.255.255.0网关设为192.168.1.1则可以连接到控制器,若把IP地址和网关设为其他的却不行,控制器软件只有一个IP地址,把IP ...… 查看全部问答> |
麻烦高手看一下,我用的是增强型uart,pc发送一个“s”给单片机,单片机受到后会给pc发送一个response at 9600 baud 。不知程序是否有问题??? 程序如下: #include \"reg932.h\" #define uchar unsigned char uchar temp; char text[]= ...… 查看全部问答> |
我修改了 FileDisk.c 这个虚拟磁盘源码,把它改成像还原精灵差不多。 功能:把对虚拟磁盘的写操作定向到另一个文件。 这样下次虚拟出来的磁盘就还是原来的。 程序设计:1、申请一块内存记录有过写操作的扇区号 2、对于写操作,写入另一临时文件 ...… 查看全部问答> |
