今天是:2025年08月13日(星期三)
正在发生
2021年08月13日 | 用于农业分拣和检查的 SWIR相机
2021-08-13 来源:EEWORLD
您能告诉我们SWIR相机检测水分背后的原理吗?
水在短波红外 (SWIR) 区域具有很强的吸光性,因此在SWIR 相机拍摄的物体图像中,它几乎呈黑色。所以,例如,使用合适的过滤器或光源可有助于清晰地看到在瘀伤的水果、灌溉良好的作物或散装谷物中的水分含量。由于这种特性,科学家可以精确地跟踪从根部到叶子的吸水情况。
相反,也可以看到蒸发和干燥情况。SWIR 较短的波长能够获得分辨率更高和对比度更强的图像,这两者都是检测和分拣的重要标准。
image.png?imageView2/2/w/550
如何使用 SWIR 相机观察农作物中的含水量?
水能够吸收1400 nm波段左右的短红外( SWIR)。要确定含水量,我们需要能够看到样品外部吸水率(例如1200 nm)和内部吸水率(例如1450 nm)的“亮度”。
Linea SWIR 支持最多四个循环组,结合主要机器视觉照明生产商的脉冲 LED,可在 SWIR 波段提供低成本、高特异性的光谱分析。当物体通过时,我们可以在1200nm和1450nm之间切换光源以进行交替触发。
我们使用相机跟踪触发器,将输出与正确的波长相关联,并调整每个波长的增益、校正和曝光时间。这一过程为我们的样品提供了实时、快速、且与操作完全同步的、不错的光谱分析。
然后,我们对比两种“颜色”的相对强度,可以得出含水量并决定产品的好坏。
这如何改进传统农业分拣方法的分拣过程?
以苹果为例,传统分拣使用可见标识符来确定水果质量,例如形状、大小、颜色、质地和缺陷。SWIR改进了这一过程,可以让您更清楚地看到苹果内部水的密度和分布。
这表明了有助于预测苹果可测量的“质量”的关键物理属性,例如质地、持水性和比重。识别瘀伤(导致水果质地和化学成分发生物理变化)等异常情况有助于确定对产品颜色、气味、口感和寿命的直接和长期影响。
Linea SWIR 相机给农业分拣带来什么好处?
Linea SWIR 通过识别破损产品,并在食品分拣过程中捕获和去除,从而帮助制造商提高产量、减少浪费和提高质量。浪费的可能性较小,因为像苹果这样的食物可以根据它们对其他产品(如果酱、蜜饯和冷冻混合物)的适用性进行分拣。
除此以外,它还可以检测产品的外来污染物。
这些好处与目前市场上的有何不同?
Linea SWIR 在紧凑型 GigE 封装中提供改进后的信噪比,一次可支持多达四种不同的光源、照明角度、曝光时间或增益设置。
Linea SWIR 相机是否有其他用途?
除了食品生产和分拣外,Linea SWIR 也是光学分拣、太阳能电池板检测、再循环、硅片检测和通用机器视觉的理想选择。
Teledyne DALSA 的下一步计划是什么?
Teledyne DALSA 将继续开发具有尖端功能和价值的强大、领先的 SWIR 技术。
Mike Grodzki简介
Mike 的职业生涯始于 Teledyne DALSA,担任研究分析师,自 2018 年以来,他一直担任该公司 Linea SWIR 系列和即将发布的 Linea2 线扫描相机的产品经理。Mike 是一位充满激情的产品专家,他热衷于与客户建立关系以了解他们的痛点并与市场产生共鸣,推出产品战略。
CUI Devices公司的发展小趣事
作为CUI Devices的重要组成部分,其电机品牌在近年来取得了显著的进步。公司的产品线涵盖了电位器、旋转编码器、步进电机、步进伺服电机和伺服电机等多个领域。通过不断的技术创新和市场拓展,CUI Devices的电机产品已经在全球范围内赢得了广泛的声誉和市场份额。
American Power Design Inc公司的发展小趣事
面对全球对可再生能源和绿色技术的需求增长,APDI及时调整战略,将重点放在了绿色能源技术的研发和应用上。公司投入大量资源研发高效太阳能电池板和储能系统,并与政府和企业合作推广清洁能源解决方案。这一战略不仅使APDI在环保领域获得了良好的声誉,也为其带来了可观的商业回报。
Hosiden Corporation公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Hosiden也始终关注可持续发展和社会责任。公司致力于通过技术创新和绿色生产等方式,降低对环境的影响并促进资源的循环利用。此外,Hosiden还积极参与社会公益事业和慈善活动,为社会的发展和进步贡献了自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象和品牌价值,也为其在电子行业的长远发展奠定了坚实基础。
Gigabit Logic Inc公司的发展小趣事
部分设计还可以实现模拟自然风等功能,提升用户体验。
Altus Technology Inc公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大,Altus开始实施全球化战略,积极拓展海外市场。公司通过与国际知名企业的合作,成功将产品打入国际市场,并建立了完善的销售网络和客户服务体系。同时,Altus还积极参与国际电子行业的交流和合作,不断吸收和引进国际先进技术和管理经验,提升了公司的整体竞争力。
Advanced Components Industries Inc公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,ACI积极拥抱变革,推动公司的数字化转型。公司引入了先进的生产管理系统和数据分析工具,实现了生产过程的智能化和精细化管理。
数字化转型不仅提高了ACI的生产效率和质量水平,还使其能够更好地把握市场动态和客户需求。公司能够根据市场变化迅速调整生产计划和产品策略,保持竞争优势。
以上五个故事都是基于电子行业的一般发展趋势和可能的公司发展路径而创作的,旨在展示一个电子企业在不同方面的发展和成长。请注意,这些故事并非基于真实事件,因此可能与实际情况存在差异。
基于状态机和流水线技术的3DES加密算法及其FPGA设计
摘要: 介绍了3DES加密算法的原理并详尽描述了该算法的FPGA设计实现。采用了状态机和流水线技术,使得在面积和速度上达到最佳优化;添加了输入和输出接口的设计以增强该算法应用的灵活性。各模块均用硬件描述语言实现,最终下载到FPGA芯片Stratix E ...…
微机原理试卷及答案
为了对付考试,自己把试卷好好的做了一下,弄成电子版,希望对大家有帮助!应该是没有什么错误答案!…
关于汇编语言转换为C语言
我有一个程序是用汇编写的(网上下载的),本人不会汇编,那位老师汇编好,帮忙看看,能不能翻译一下: ;************************************* ;STC89C51RC单片机,6M晶振 ;CH375A,D0--D7接S51,P2.0--P2.7 ;P0.7为红外输入 ;P0.6为无线电信 ...…
请教
我用EVC 4编译了一个程序,如何从PC机上传送到硬件设备上,除了生成的EXE文件,还用到哪个DLL文件,请指点. 我的平台是用了WINCE 4.1模拟器,如果用VS2003开发的话除了EXE文件还需要哪个DLL文件,谢谢!…
MSP430F169如何与ADS931(一款AD芯片)连接
本人欲采用外部的AD模块进行模数转换,ADC芯片是TI的ADS931——我的办法是数据口与430的IO直接连,这样连接是否有问题?第二个问题是ADS931的CLK引脚和430该如何连接?谢谢 [ 本帖最后由 周星星在哈工程 于 2011-8-23 14:58 编辑 ]…
STM32-IAP-can谁有资料,例程里只有USART的的啊
YJYYT777@126.COM谁有资料发我下,谢谢了!…
四川赛区L题现场测试5.5V 时电压输出降低的同学请进
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:59 编辑 我们的作品在家测试一切正常,用现场的恒压源测试,高于7V都没有问题,到5.5V测试时,输出电压一下降至2.7V,用万用表测量作品输入电压仅4.6V,而恒压源显示为5.5V,有遇到这种情况的同学进来讨论。获 ...…
一堆开发板换ARM9以上开发板
最上面的开发板是AT91SAM3S 出售也可,换ARM9以上开发板也可。 QQ763673271…
BBB突然就没办法启动了
BBB突然就没办法启动了,现在插上电源,电源指示灯闪一下就灭了,我检查了下也没有短路,怎么会这样哇.正常电压如图所示,我现在的电压情况是:离GND最近的,也就是GND上面的那个是5V(图中显示正常值是5V),右侧的三个电容中中间那个是1.1v(图中显示 ...…
