今天是:2025年08月13日(星期三)
正在发生
2021年08月13日 | 液位测量仪表在饮料制药行业选型应用时需要考虑的因素
2021-08-13 来源:eefocus
  在自动化生产过程中,液位检测和监控在医药、饮料等行业的生产中扮演着重要的角色,液位测量的准确与否,直接影响到产品的质量,甚至关系到生产过程能否顺利进行。质量过硬的液位计能够为饮料和制药企业的原辅料、半成品和成品质量保驾护航发挥举足轻重的作用。因此,只有科学地选择液位计,才能保障检测结果的可靠性、稳定性,从而保障产品质量的一致性。那么,液位测量仪表在饮料制药行业选型应用时需要考虑的因素都有哪些呢?
  一般来讲,饮料企业和药厂在液位测量仪表选型时应考虑的因素主要包括以下几点:
一、测量对象
  被测液体的物理、化学性质,如酸碱性、导电性、是否产生泡沫以及应用环境的压力和温度范围等。
二、测量和控制要求
  是液位式测量还是连续式测量,是接触式还是非接触式测量,以及测量范围和精度、安全可靠性和施工便捷性。
三、性价比
  目前,还没有哪一种液位测量技术能够适应所有的介质或环境。这是因为工况千差万别,不同的工况,需要不同型号的仪表与之相适应。由于饮料和医药的生产过程需要通过实时监测、自动控制、调度管理,以达到降本增效、确保安全的目的,这就要求企业根据测量要求和使用环境,针对每种测量方式的特点和优点,科学选型,在保证产品质量的前提下,购买价格适中的高性价比产品,以保障检测的可靠性、稳定性。而不能一味追求低价,采购质量不达标的仪表,到头来得不偿失。
  在众多仪表中,Flap-11磁翻板液位计和Uson-11超声波液位计是使用较多的两种液位测量仪表。其中,磁翻板液位计能够实现高度密封,防泄漏,适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰,测量范围广。但如果现场工作压力不能太大。此外,根据液体的密度的不同,磁浮子需要以实际介质进行具体标定。
  超声波液位计利用波在介质中传播的特性,具备安装容易、灵活性高等特点,主要应用于储罐和开口水池。通常可安装于高处进行非接触式测量。但是,其容易受到超声波传播的能量损耗影响。
  具体说来,超声波在传播中遇到相界面时,有一部分反射回来,另一部分则折射入相邻介质中。当它由气体传播到液体或固体中,或者由固体、液体传播到空气中时,由于介质密度相差太大而几乎全部发生反射,且当超声波液位计使用于含蒸汽、粉尘等环境中时,检测距离将会明显缩短,所以不建议在吸波(如泡沫等)环境中使用超声波液位计。
Hartmann Codier GmbH公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题及其回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503系列)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制。滑动端的位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电工作时可以被重新调用。
  2. 这个电位器在温度测量中是如何应用的?
    • 回答:非易失性数控电位器在温度测量中的应用主要是通过其构成的记数式模数转换电路来实现的。这种电路能够将温度信号转换为数字信号,进而进行温度的测量和记录。
  3. 固态非易失性精密电位器的分辨率是多少?
    • 回答:分辨率取决于具体的电位器型号。例如,X9C503(50k Ω)的每个抽头间的阻值为505 Ω,这意味着其分辨率等于最大的电阻值被99除。
  4. 这个电位器的工作电压范围是多少?
    • 回答:工作电压范围通常为VCC=3V至5.5V。
  5. 固态非易失性精密电位器能否在长时间内保存数据?
    • 回答:是的,所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  6. 这个电位器在温度测量中有什么特点或优势?
    • 回答:其特点包括低功耗、高分辨率、非易失性存储、长时间数据保存等。这些特点使得它在温度测量中具有高精度、高可靠性和长寿命的优势。
  7. 如何选择合适的固态非易失性精密电位器进行温度测量?
    • 回答:在选择电位器时,需要考虑其工作电压、电阻范围、分辨率、功耗以及数据保存能力等参数。同时,还需考虑电路设计的具体需求和限制条件。
以上回答基于参考文章中的相关信息进行整理和总结,旨在解答网友可能关心的问题。
Aavid Niagra公司的发展小趣事
为了拓展市场份额,Aavid Niagra公司开始实施全球化战略布局。公司先后在多个国家和地区设立了生产基地和研发中心,以便更好地服务当地客户。同时,公司还积极参与国际电子行业的交流与合作,不断提升自身的国际影响力。全球化战略的实施为公司带来了更多的发展机遇,也使其在全球电子散热市场上占据了重要地位。
Galil Motion Control Inc公司的发展小趣事
Aavid Niagra公司在成立之初,面临着资金短缺、市场竞争激烈以及技术壁垒等多重挑战。然而,创始人凭借对电子散热技术的深刻理解和前瞻性的市场洞察,成功研发出了一款高效能的散热解决方案,赢得了行业内的初步认可。通过与几家大型电子设备制造商的合作,公司逐渐在市场上站稳脚跟,为后续的发展奠定了坚实基础。
爱普特微(aptchip)公司的发展小趣事
爱普特微电子(APTCHIP)的创立,可追溯到XXXX年。由一群半导体行业集成电路设计领域的资深人士联合发起,他们看到了中国微处理器市场的巨大潜力和发展空间。这些专家怀揣着技术创新和自主可控的梦想,在深圳这片创新热土上,共同创立了爱普特微电子。从创立之初,公司就明确了自己的目标——成为中国最好的MCU(微控制器)公司。
ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和市场竞争的加剧,ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司意识到必须实施全球化战略以拓展市场。公司开始在国际市场寻找合作伙伴,建立生产基地和销售网络。通过与国际知名企业的合作,公司不仅提升了技术水平,还获得了更多的市场份额。同时,公司还积极参与国际行业标准的制定和推广工作,提升了在国际市场上的影响力。
AntennaHome公司的发展小趣事
为了进一步提升品牌影响力和市场知名度,AntennaHome公司积极参与国际电子行业的各大展会。在展会上,公司展示了最新的天线技术和产品,吸引了众多国内外客户的关注。通过与客户的深入交流,公司不仅收获了宝贵的市场信息和合作机会,还进一步提升了品牌在行业内的地位。
verilog 如何才能学好?
  我对verilog非常感兴趣!现在也在努力学习,可是不知道怎么才能学好!就像我在学c语言时,看了好多的程序,可是一上机就不知道该怎么做了!就连一个小程序写起来都很费劲!现在我就怕把verilog学到后期也成这样子了!那就不好了。 &nb ...…
嵌入式硬件问题求助,急
各位大虾:      本人做了一块板子,用的是三星的44B0做处理器,cpu核已经检测到了,但是SDRAM没法工作,线路连接都是正常,SDRAM的clk信号线输出的信号还是正弦波(应该为矩形波),请问是什么问题…
uclinux内核的打印信息怎样去掉?大侠帮忙~~~
uclinux内核的打印信息怎样去掉? 应该是打印信息重新定向,内核应该有配置的地方,可惜我没找到 不知哪位达人能帮忙指点下 再具体介绍下问题的由来:当驱动报错时,会在板子外接的lcd屏上显示报错信息, 这些信息应该是内核打印信息,我就是想 ...…
上市公司招聘
要求:熟悉C++       熟悉VC++6.0或者VS2005开发工具       有VC++项目经验       熟悉windows mobile或者WINCE开发       1年以上C++开发经验 工作地点: ...…
wince 上传文件到服务器
从网上看了一些  wince都不支持。 …
串口读取问题,是否跟驱动有关?
PowerPC的板子,现成的评估板,内核是MPC8260。板子上没有标准的串口,只有一个2X5(10针)的接口,集成了两个SMC(串行管理控制器),针脚定义跟普通串口差不多,使用时只用一个。硬件就是这样,嵌入式系统是VxWorks。 编了一个读串口的小程序, ...…
求触摸屏驱动
最近要做触摸屏驱动,以前又没接触过,哪位大侠有触摸屏驱动方面的程序或源码给发一个,小弟万分感谢!!!! email:diahou1136@sina.com QQ:35937862 万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢!!!!…
大家都来说上几句啊,,谢谢
大家在s3c2410,2413,2440的时候,memorey control 中 bank 是什么意思啊?然后 bank 和 外围芯片的片选(cs)有什么联系吗?刚刚入行,请各位老鸟们给予真诚的解答…
详解热转印制板法的技术
热转印制板所需要的硬件:1:一台用于产生高精度塑料碳粉阻焊层的打印输出设备,比如一台激光打印机或者一台复印机(复印机的话需要有复印原稿,原稿可以用喷墨打印机打印出来)。2:一个能用的电熨斗。3:一张不干胶贴纸的光滑底衬纸。3:一定量的 ...…
Android系统移植及编译(二)
    Android 编译系统       作者:华嵌长沙中心讲师     周龙      本章节主要针对android系统移植及编译,对android编译系统进行简要的概述,至于具体一个android项目m ...…
