今天是:2025年08月13日(星期三)
2021年08月13日 | 福禄克OTDR光纤测试仪
2021-08-13 来源:eefocus
福禄克OTDR光纤测试仪简介:
福禄克OTDR光纤测试仪OptiFiber Pro OTDR是专为企业光纤设施设计的全新型 OTDR。此故障排除及验证工具不但功能强大、效率极高,而且包含有对校园网、数据中心以及存储光纤网络进行故障排除全部所需功能。不但可以节约成本,同时可以提高生产率以及改进网络可靠性。
福禄克OTDR光纤测试仪通过业界的智能手机界面提高了光纤测试的高度,让每一名技师都成为光纤专家。DataCenter OTDR 配置可减少对数据中心光纤进行测试时所发生的不确定性和错误。其超短的死区允许在虚拟数据中心进行光纤跳线测试。这些功能以及业界非常快的扫描时间,使 OptiFiber Pro OTDR 成为您的必备工具。
福禄克OTDR光纤测试仪特点:
智能手机用户界面
大多数 OTDR 都需要应付大量复杂情况,使用户界面难以浏览和阅读。OptiFiber Pro 结合***的“手势”界面技术和电容触摸屏为您提供了***的用户友好 OTDR。
优势:使用单击和重击来选择和滚动菜单项;多点触摸收缩可方便地调整光纤曲线的显示比例;以任务为中心的设备可减少前后屏的翻动次数;电容触摸屏不像传统触摸屏幕那样需要校准;根据环境显示的屏幕帮助可为用户提供更多信息或问题解决建议。
为数据中心优化
根据服务器虚拟化和服务器、网络存储之间的多兆连接的发展需求,数据中心架构采用了更多跳接线和密集拓扑连接器,使有长死区的电信级 OTDR 无效。OptiFiber Pro 不仅使在数据中心部署光纤成为可能,更提供了***准确的的迅速解决问题的解决方案。只需简单的一键选择,用户即可进入 DataCenter OTDR 模式 - 无需再进行 OTDR 的设置。DataCenter OTDR 模式自动检测 OTDR 参数 - 端点检测算法,脉冲宽度等 - 而不会被短连接或连接器的数量干扰。
优势:超短事件和衰减死区可***地定位事件和光纤连接中的故障。DataCenter OTDR? 模式自动配置并迅速测试数据中心光纤。EventMap 功能以无需扫描分析专业知识即可看懂的方式说明光纤事件。
SmartLoop OTDR
SmartLoop OTDR 可进行自动化测试并对一次测试中的两条光纤进行分析。此套***申请流程可自动根据单独通过/失败分析、显示和报告将两条光纤分离。它不仅可将测试时间至少减半,还能够在无需将 OTDR 移至远端点的情况下进行双向测试。SmartLoop OTDR 不仅可使作业完成更加快速,由于 OTDR 无需移至远端点,所以还能够在很难到达远端点甚至是危险的环境下进一步增强测试的容易度及速度。
灵活而有效的独特认证
合理安排日常使用对化 OTDR 的价值有重要意义。项目经理可通过 OptiFiber Pro 内置的项目管理定义各用户的角色、设置和关联要执行的任务 – 使 OTDR 成为可计划、检查、认证和报告的***光纤测试工具。
OptiFiber Pro 允许工作流程计划人员根据项目创建和管理操作员和工作配置 - 定义的工作或电缆 ID 可分配给特定操作员,从而提高了工作效率。您还可方便地查看各项目的进展和状态。
优势:***的 OTDR 功能可根据各操作员的工作分配保证光纤性能。强大的项目管理功能可清晰地为操作员分配任务以促进 OTDR 共享。利用完成/失败结果可方便地监控工作进展。屏幕帮助可帮助您生成报告并上传到 LinkWare? 应用程序
FiberInspector Pro
OptiFiber Pro 整合了 FiberInspector Pro 视频检查系统,藉此您可对端口或跳线内的光纤端面进行快速检查和确认。通过 2 秒自动化通过/失败 IEC 61300-3-35 认证,可消除人为主观因素并可使每个人变成光纤检测专家。其结果将与 OptiFiber Pro 的 OTDR 结果一同保存于认证报告中。
上一篇:福禄克光纤认证测试仪有哪些?
下一篇:光纤测试之常见光纤端面问题
目前我现在做的一款单板采用的CPU为MPC8247(参考手册为MPC8272RM),单板上有PCI的总线接口。目前需要将单板作为PCI的从设备,需要实现其中的PCI桥为从模式,操作系统是vxworks,网上和以前接触的基本上都是主模式的驱动。另外我们单板上没有FPGA ...… 查看全部问答> |
刚分到这个任务,可对这些一点也不懂.只知道采用的是ADS7809作为转换器件。 需要什么开发平台,最好容易上手的....或者有没有大牛肯指导下小弟的编程,谢啦~~~… 查看全部问答> |
关于dsp烧定锁死后的解锁方式(你需要有.out和.map) 转载:http://www.hellodsp.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=48620 接触dsp已经有一段时间了,从Hellodsp得到了很多帮助,前段时间本人也进行了第一次烧写,幸运的遇到了FLASH锁死的情况,不知该哭该笑,我们系很少人玩DSP,少写 ...… 查看全部问答> |
神州3带屏,http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.85.GXxfgx&id=16250800010 现在基本不用了,换其他开发板,之前的9B96卖掉了,现在好后悔!希望换到TI无线方案板子或者入门级FPGA,不够的好商量,可加钱收! QQ:21305767 … 查看全部问答> |
一直都没好好翻过TI技术论坛,因为没怎么接触它的东西。 直到现在用了cc2530好一段时间。 其实网站上关于它的资料很少,特别是管用的 ,当然这也是除51,stm以外的芯片的通病。 当然我知道,论坛里已经有了zigbee客栈。 但大家也知道,这个版块 ...… 查看全部问答> |
