今天是:2025年08月16日(星期六)
2021年08月16日 | 磁翻板液位计在酸碱厂应用中的几点注意事项
2021-08-16 来源:eefocus
在酸碱厂,液位仪表用来测量的介质主要是酸和碱,所用的仪表主要有防腐型磁翻板液位计、超声波液位计及雷达液位计等液位测量仪表。由于磁翻板液位计可以实时显示液位,也可加置干簧管远传变送器自动传输液位数据至监控室,且具有安装简单,维护工作量少、故障率低的特点,对于强酸强碱液体也能进行精准的测量,并且不受酸雾或碱雾等腐蚀性气体的影响,因此在酸碱行业中较受欢迎,用户对该仪表的选择也居多。为了帮助用户更好地使用仪表,本文就谈谈磁翻板液位计在酸碱厂应用中的几点注意事项。
具有较高测量精度和较强测量稳定性的磁翻板液位计,在酸碱厂一般用于重整装置及液化气装车台中。在个别要求较高的酸碱罐的液位检测中,可能需要超声波液位计与磁翻板液位计配合使用,以实现更加精准的数据测量。一般来讲,磁翻板液位计在酸碱厂应用中应注意的事项主要有以下几点:
一、根据工况特点正确选型
磁翻板液位计能否正确选型,关系到生产是否能够安全稳定的运行。这是因为在酸碱厂,需要对酸碱液的液位进行监控与排放,如果在液位监控过程中因检测仪表的问题存在轻微渗漏,甚至泄露,而又未被现场人员及时发现和处理,这势必会对厂房地沟、地面、设备等造成不同程度的腐蚀,使厂房出现基础位移、墙体开裂、厂房倾斜等一系列联锁破坏,存在较大安全隐患。所以,鉴于酸碱介质的特性,选择耐腐蚀性较强,密封性较好的磁翻板液位计就显得颇为关键。这就要求,在选型前,要对生产装置中所要测量的介质属性有详细的了解,比如介质密度、粘度、酸碱强度等,并且清楚工况中的环境温度、过程温度、过程压力等,根据介质属性和工况特点选择相应型号的磁翻板液位计。
二、远离磁场干扰
利用磁性耦合原理工作的磁翻板液位计,最怕受到磁场以及铁性器材的干扰,从而影响仪表的正常测量。所以,在安装磁翻板液位计时,要注意将仪表避开大型变压器、电动机、机泵等会产生较大磁场的设备区域,对于酸碱厂而言,磁翻板液位计也不可用于酸碱磁力泵和硫酸铁罐等对磁性有反应的容器中。
三、务必按照安装要求正确安装
安装前需要仔细阅读相关说明书或使用手册,根据现场情况选择正确的安装方式以及合理的安装位置。
由于酸碱厂的酸、碱都具有很强的腐蚀性,一旦与人接触会对人体造成不同程度的腐蚀与烧伤,而吸入浓酸蒸汽则会对人的呼吸道形成强烈刺激,甚至危及生命。因此,在酸碱厂如何科学地存储、监控高危化学品就显得颇为重要,这就对液位测量仪表提出了较高的要求。计为自动化自主研发设计生产的Flap-11Px内衬型(防腐型)磁翻板液位计防护等级高达IP66/IP67,浮筒采用304/316L内衬F4(PTFE)/F46(FEP),适用于强腐蚀性液体测量,目前广泛应用于各大化工厂中,可安全可靠地测量离子膜电解装置盐水槽、碱液循环槽、脱氯塔、氯酸盐分解槽、高纯盐酸储罐、氨水储罐、PVC生产装置单体槽等容器中的液位,且独特的内衬工艺能有效防止因挤压破损导致的介质泄漏所引发的意外腐蚀损坏,备受用户好评。
小弟最近刚开始学F2812,电气特性好像是写I/O输入不得超过Vddio 自己做了一块练习板,做好后发现LCM1602的RS脚上有5V的电压(还未和DSP连接),其它像RW、E、DB*上都有一些电压,怕会把DSP烧坏 请问F2812可以直接和LCM连接吗?还是要经过一些 ...… 查看全部问答> |
转载:硬件工程师面试试题及答案 [ 2010-7-13 6:19:00 | By: master0722 ] 模拟电路 1、基尔霍夫定理的内容是什么? 基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律 电流定律:在集总电路中,任何时刻,对任一节点, ...… 查看全部问答> |
MMC::MMCCommandResponse: MMCSendCommand error, command = 17 MMC::MMCCommandResponse: Command Response Error MMCRead: MMCCommandResponse error on READ_SINGLE_BLOCK! read error SDHC: command response timeout CTO! MMC::MMCComman ...… 查看全部问答> |
我是新手最近在学习基于c51的RTL8019AS ,我想问问它是否能直接和互联网络连接来实现一种远程的控制呢?还是只能实现和pc机的通信啊?谢谢啦!!!!… 查看全部问答> |
总结雷击主要有以下四种类型: 1.直击雷 直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响: (1)巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。 ...… 查看全部问答> |
在测试开始时,被测设备(DUT)的漏极由SMU2产生偏置,并等待门极脉冲开通晶体管产生漏极电流Id。 A:门极电压脉冲:这个波形是4200-PG2[1]通道1的输出。除了一些小的电缆损失外,它的幅值与DUT门极(C)看到的相同。需要注意的是波形上 ...… 查看全部问答> |
