今天是:2025年08月16日(星期六)
2021年08月16日 | 能量密度高达560Wh/kg!德国科学家研发新型锂金属电池
2021-08-16
导读:德国科学家研发了一种新的正极和电解质组合来提高锂金属电池的稳定性。
德国卡尔斯鲁厄理工学院和乌尔姆大学亥姆霍兹研究中心的研究人员研发了一种新的正极和电解质组合的锂金属电池,可以实现高达560Wh/kg的能量密度。
该电池采用了低钴高镍(NCM88)作为电池正极材料,科学家们表示,与传统市售的有机电解液LP30相比,该正极材料为电池提供了高能量密度和更好的稳定性。乌尔姆大学亥姆霍兹研究中心的教授Stefano Passerini解释道:“在LP30电解液中,正极上会出现颗粒裂缝。电解液在这些裂缝中发生反应,破坏了结构,在正极上形成了一层厚厚的苔藓状锂。”
根据研究人员的说法,这种反应对电池的稳定性产生了负面影响,是目前阻碍其技术和商业成熟的主要问题。为了解决这个问题,他们使用了一种低挥发性和不易燃的双阴离子ILE电解液。
他们进一步解释说,新的正极和电解质的结合有利于在电解液中形成CEI层,可以保护NCM88表面不与电解液本身发生有害反应,从而避免形成微裂缝。
德国研究小组表示:“采用阴离子离子液体电解质,电池的初始比容量达到了214 mAh g-1,1000 次循环后容量保持率高达88%,平均库仑效率为99.94%。”
2440 RGB565信号驱动液晶屏会出现某些亮点,并不断闪动,请教下有什么解决的思路和方法,在显示某些图片的时候亮点会加剧,请教下有什么好的解决思路… 查看全部问答> |
电脑的预装系统为VISTA系统,更换XP后,亮度为最暗状态,而且无法调节亮度,安装公版显卡驱动后,在桌面点右键属性----设置---显示属性中更改颜色质量,然后再在桌面点击右键,图形属性中添加一个新的图形选项(随便命名就可以)保存后,手动选择添 ...… 查看全部问答> |
89S51的p3.0脚和p3.1脚是用来进行RS232通讯的,请问在这两个脚能不能直接跟计算机连接,如果不能,是不是要在和计算机连接之间连上一个232接口芯片呢 89S51的p3.0脚和p3.1脚是用来进行RS232通讯的,请问在这两个脚能不能直接跟计算机连接,如果不能,是不是要在和计算机连接之间连上一个232接口芯片呢?目前流行的232接口芯片有哪些?如果是485通讯又该用什么芯片?和计算机的连接通讯脚是否可以随 ...… 查看全部问答> |
之前用JTAG口仿真时常遇到找不到器件的问题,通过断电复位,重新联机几次才可以写入,一点规律都找不到,就上网搜到了一个贴子,基本上解答了用jtag仿真遇到的各种问题,给大家分享一下~~~ [ 本帖最后由 dream_byxiaoyu 于 2011-9-15 23:11 编辑 ]… 查看全部问答> |
有两个msp430f147进行异步通信。一个发送,一个接收。发送是不断在发65,接收是把65存到buffer区域的一个固定位置(0200)。发现接收到的东西总是不对。。。下面是代码。 发送程序: #include \"msp430.h\ ...… 查看全部问答> |
