今天是:2025年08月17日(星期日)
2021年08月17日 | 手把手教你写S12XS128程序(15)--A/D寄存器说明5
2021-08-17 来源:eefocus
5、ATD0状态寄存器5---ATD0START0、ATD0START0
ATD0START0反映当前的转换通道、A/D转换是否结束、是否有外部触发等;
ATD0START1反映转换序列中相应的转换是否完成。寄存器ATD0START0、
SCF ---转换序列完成标志
在单次转换模式时,当转换完成后置位 (SCAN = 0)
在连续转换模式时,当第一次转换完成后置位 (SCAN = 1),当AFFC = 0,写 1 清零。
ETORF ---外部触发覆盖标志
如果在转换过程中高/低电平出现,置位 FIFOR
当结果寄存器在读出之前已经被写入时,置位 ( CCF 没有清零)
CC[2:0]转换计数器---3位计数器指向下一个将要转换的通道
CCF7 -CCF0 ---独立通道转换完成标志位每个相应的通道转换结束后置位,当相应的 A/D 结果寄存器被读出时,清零,注意当 AFFC 位不同时的情况
问题是这样的:我现在要把一个“密室”里的音视频信号采集以后传输出来,信号采集传感器装在一个小车上,平时小车在“密室”预装的轨道上来回移动,轨道铺到密道口,密道是“S”形的,周围是1.8m厚的水泥墙,不能用有线通信,但是用无线的话信号也 ...… 查看全部问答> |
关于movx指令向外部器件端口地址送数据问题,急盼高手指点! #define DIGPORT XBYTE[0x0200] //定义字位口 #define WORDPORT XBYTE[0x0100] //定义字型口 #d ...… 查看全部问答> |
各位高手大侠,我目前用TDA7419做音频处理,结果是MCU与TDA7419的I2C通信正常了,TDA7419都能正常ACK。但是就是没有声音出来。 请求各位高手帮帮忙指点小弟。 我的外部硬件设置是,外部MUTE脚悬空,其他的是SE2先做一路输入,输入信号为1V ...… 查看全部问答> |
