今天是:2025年08月17日(星期日)
2021年08月17日 | 工业以太网故障诊断利器 -- 福禄克网线测试仪MS-POE
2021-08-17 来源:eefocus
每当工厂停工时,您一定希望尽快修复问题,而快速修复问题的关键在于如何快速地找到真正的问题所在。这时,工具的好坏会造成故障诊断速度巨大的不同。
福禄克线缆测试仪MS-POE
MicroScanner™ PoE--判断故障,仅需几秒钟。MicroScanner2 Cable Verifier 创新地改进了音频、数据和视频电缆测试。它首先从四种测试模式中获取结果,并能在同一个屏幕上显示以下所有内容 — 图形化布线图、线对长度、到故障点的距离、电缆 ID 以及远端设备。而且,它的集成 RJ11、RJ45 和同轴电缆测试端口几乎支持任何类型的低压电缆测试,而不需要笨拙的适配器。最终结果就是减少了测试时间和技术错误,从而可以实现比以前更加有效的高质量安装。
福禄克网线测试仪MS-POE功能:
  1. 快速确定问题是由线缆连接不良还是未连接线缆、功率不足或受电设备 (PD) 引起的。
  2. 可供网络工程师调查潜在的交换机配置或故障的信息。
  3. PoE 交换机验证 – 通过报告 PoE 等级 (0-8) 判断交换机端口能否提供足够的功率。
  4. 供电线对 – 以图形方式显示供电线对。包括DUAL标识,表示交换机在 2 或 4 线对上供电(802.3bt或 PoE ++)
  5. PoE 供电器验证 - 显示供电器电压水平有源开关检测 - 确定线缆是否已连接到交换机端口以及端口速度,支持高达10G
  6. 线缆测试 – 识别两端的任何短路、开路或交叉线,各线对的长度,以及通过发送音频查找线缆。
福禄克网线测试仪MS-POE特点:
POE验证
Microscanner PoE 能够快速而方便地完成 PoE 验证,从而解决 PoE 安装难题。测试仪根据新的 PoE 标准检测连接的交换机提供的可用的 PoE 等级 (0-8),并显示无源 PoE 源的电压。这些信息使技术人员能够了解安装功能、改进工作流程,并减少等待交换机信息所需的时间。
创新的界面
以前的电缆检验测试仪要求用户必须在四种不同操作模式之间切换才能看到所有测试结果。这不仅降低了测试过程的速度,而且导致了较高的用户错误率。MicroScanner2通过在同一个屏幕上显示布线图、线对长度、到故障点的距离、电缆 ID 以及远端设备等主要测试结果,很好地解决了这一问题。而且,它有一个超大的背光 LCD 屏幕,能够图形化显示布线图结果,从而给用户带来了前所未有的舒适性和清晰度。
多介质支持
是否对用于测试各种音频、数据和视频介质类型的各种适配器的丢失或损坏感到烦恼? MicroScanner2 内置 RJ11、RJ45 和同轴电缆支持,从而淘汰了这些笨拙的适配器。主设备和远端识别器都可以立即用于测试电话插座、以太网插座和 CATV 出口。这是 MicroScanner2 简化电缆检验的又一途径。
IntelliTone
MicroScanner2 具有内置的 IntelliTone 数字和模拟音频技术,不管工作环境如何,它都可以精确地定位几乎任何电缆或线对。利用数字模式来定位线束或交换机、配线板或墙壁插座中的高级数据电缆 (Cat 5e/6/6a)。数据模式非常适合用于高数据、RF 或电磁干扰的环境。配合 IntelliTone 200 Pro 探头一起使用时,它还可以从测试仪端或探头端检验电缆布线图。
对于音频级电缆(Cat 3 及以下级别)以及同轴电缆、安全/报警电缆和喇叭线,可以使用模拟模式。这些电缆针对较低频率传输进行了优化。因此,使用低频音频更容易将其定位。MicroScanner2 的智能模拟音频技术在每次被测线对一起短路时都改变音乐,从而消除了安装期间线对定位的盲目性。这样,技术人员就可以在将线对插入插座前或在诊断音频传输问题时对它们进行准确判别。
VDV服务检测
音频、数据和视频技术人员有很多问题需要处理,而不仅仅是电缆问题。在确定连接问题的原因之前,必须先排除可能存在的电缆和服务等问题。MicroScanner2 可以确认这些问题,为技术人员提供了一个强大的视角,让他们可以检测出常见的服务问题。 检测 POTS 电压是否存在,并检验极性。检验供电的 10/100/1000 以太网交换机是否位于远端。或者,确认 PoE 电压和线对是否正确。
坚固的外壳
您的工具需要经得起考验,才能不被轻易损坏。MicroScanner2拥有一个坚固的橡胶皮套,可以承受非常恶劣的工作环境。您可以把它扔进工具箱,完全没问题。而且,它现在还标配一个树脂便携包,可以增强保护,增加方便性。
EVERLIGHT公司的发展小趣事
面对未来,EVERLIGHT有着明确的发展规划。公司将继续加大研发投入,不断推出创新型的LED产品和技术解决方案。同时,公司还将加强与国际知名品牌的合作,拓展更广阔的市场空间。此外,EVERLIGHT还将积极应对市场变化和竞争挑战,不断提升自身的核心竞争力和市场影响力。在未来的发展中,EVERLIGHT将继续秉持创新、品质、环保的理念,为电子行业的发展做出更大的贡献。
Fanstel公司的发展小趣事
Fanstel公司非常重视企业文化的建设。公司倡导“创新、协作、务实、进取”的企业精神,鼓励员工敢于创新、勇于担当。同时,公司还注重员工的福利待遇和职业发展,为员工创造了一个良好的工作环境和发展空间。这种积极向上的企业文化不仅增强了员工的凝聚力和归属感,也为企业的发展注入了强大的动力。
Hoffman Engineering公司的发展小趣事
Hoffman Engineering始终将技术创新视为公司发展的核心驱动力。公司不断投入研发资源,推动产品迭代升级。在机柜系列产品中,Hoffman Engineering通过引入先进的设计理念和生产工艺,不断提升产品的性能和质量。同时,公司还积极关注行业动态和客户需求变化,及时调整产品策略和市场布局。这种持续的技术创新和产品迭代,使Hoffman Engineering在激烈的市场竞争中保持领先地位。
东通电子公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,东通电子也积极响应号召,推行环保生产。公司在2005年开始推行环保电容生产,并在2007年通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。这一举措不仅提升了公司的环保水平,也为客户提供了更加环保、可靠的产品。
Bussmann (Eaton)公司的发展小趣事
1985年,Cooper工业(后更名为库柏工业)收购了Bussmann公司,并成立了新的事业部——“Cooper Bussmann熔断器”。这一收购为Bussmann带来了更多的资源和市场机会,使其能够进一步扩大生产规模,提升产品质量,并加强在全球市场的布局。同时,Cooper工业的支持也帮助Bussmann巩固了在电路保护领域的领先地位,并逐渐将其打造成为熔断器电路保护及相关配件的最知名品牌。
ELEMENT14公司的发展小趣事
ELEMENT14的在线社区是其成功的关键因素之一。公司投入大量资源建设和发展在线社区,吸引了大批电子设计工程师和采购专员的参与。在这个平台上,工程师们可以分享经验、交流技术、解决问题。ELEMENT14还通过社区收集客户反馈和需求,不断优化产品和服务。这个活跃的在线社区不仅增强了客户黏性,也为公司提供了宝贵的市场信息。
TMS320F2812原理与开发
TMS320F2812原理与开发…
为什么有的人会触电?
触电是因为电源通过人体形成了回路,电流的能量破坏了人体内本来的生物电秩序而造成的破坏性结果。 从我们家庭里的电源插座到电力变压器之间是有电线连接的。(我们使用的220V电压是相电压,就是我们常讲的火线和零线间的电位差。)但是还有一条我 ...…
BEYONDMA在美国祝大家元宵快乐,散分了!
BEYONDMA在美国祝大家元宵快乐,散分了! 不多说了,一切尽在不言中。…
数码管
多位数码管的引脚关系,什么公共端之类的,还有就是那个连接一个hc573的芯片是什么意思~~…
STM32的I2C设计的很不合理!
大家先反映反映自己的看法。 从与 ATMEL ARM7 I2C、 NXP ARM7 I2C 比较的结果看。…
请教:是不是IAR里不能模拟串口接收发送啊?
怎么发送中断就是不置位呢??是不是在IAR软件里模拟不了啊??…
【求助】[B]请问为什么仿真器下装程序时出现Connot load program because flash Emulation Toll not found
请问为什么仿真器下装程序时出现Connot load program because flash Emulation Toll not found,发现知识等不亮,芯片位置我已经放的正确了,请问这有可能是什么原因造成的,恳请高手解答!!…
DSP-Sitara课程第二讲边看边做笔记
今天下午主要看到第二讲,感觉还是挺给力的。。。下面就是我的学习笔记,边听边记录。。。哈哈哈(有什么不对的地方,还望指出) 1.我们的任务-移植U-boot       a.获取板子原理图       b.移植SDK到 ...…
