今天是:2025年08月17日(星期日)
2021年08月17日 | OPPO Enco Air拆解:售价299,内部结构紧凑,拆解不易
2021-08-17 来源:eefocus
真无线蓝牙耳机拆解再添一员,售价299的OPPO Enco Air,果冻色外壳,外加双路快充,AI深度通话降噪。听上去可谓是集美貌与才华于一体呀。但按eWisetech来说,还是拆开才能见真章。
耳机拆解
耳机外壳是由胶以及四周的卡扣固定。利用撬片,沿着耳机机身合模的位置撬开。主板上有透明塑料盖保护,后盖上的FPC蓝牙天线通过主板上面的两个弹片进行连接。
主板盖通过蓝白两种颜色的胶及卡扣共同固定。清除主板表面残留的胶,可以看到给耳机充电的金属触点焊接至主板。首先取下耳机外壳的金属电极。
再取下主板,主板背面有软板直接焊接在主板上。软板连接扬声器和电池,前盖上下两侧有扬声器的位置都贴有黑色泡棉和防尘网。主板正面也全部被蓝色胶粘剂涂满,同时主控蓝牙芯片上面贴有二维码贴纸。
随后分离前盖、扬声器和电池。电池和扬声器通过同一块FPC软板连接到主板,并且扬声器通过焊点直接焊接在FPC软板上,在拆解时需要多加小心,不要像小e一不小心就弄断了。
在扬声器盖上有防尘网,还有磁铁用于吸附充电盒。如大部分耳机一样电池的四周被胶灌满。
充电仓拆解
撬开充电座舱,通过卡扣固定,相对难拆。在内支撑上面有两块磁铁,用于磁吸耳机。
使用撬棍取出内部主板结构。可以看到在底壳内对应指示灯四周使用黑色胶水填充保护,内部LED灯板位置也贴有黑色泡棉,防止漏光;电池上也贴有泡棉。主板上还灌有大量胶粘剂,很难去除。
然后接连取下FPC软板、主板、电池。FPC软板通过ZIF连接器连接到主板上面。连接器位置也涂有胶粘剂。软板上面有LED灯和霍尔传感器,霍尔传感器上面也被涂满蓝色胶。
主板通过螺丝固定在主板架上,拧下螺丝,焊接开充电弹片,取下主板。电池通过导线直接焊接到主板上,电池由透明双面胶固定在电池仓内,撬下即可。
主板IC
耳机主板主要IC:
1:AIROHA-AB1562M-蓝牙5.2 SoC
2:Raykingtek-麦克风
充电盒主要IC:
1:Nuvoton -MS51TC0AE -微控制器
2:SGMICRO -SGM41511 -电池充电器和系统电源路径管理设备
3:TI -SN74LVC1G125 -三态输出单线缓冲器
总结
耳机拆解上,难度主要在内部有大量的胶,在耳机和充电盒的主板、电池四周都涂有大量的胶。耳机的蓝牙天线采用FPC天线,并且电池和扬声器通过同一个FPC软板连接到主板。在主板上方有一个透明的塑料保护盖。
充电盒方面整体主板和电池不是直接固定在内支撑上面,是单独固定在主板架上面,是一个单独的结构。目前在其他耳机充电盒还没有发现这种结构。
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar flag,b,i; void init() { TMOD=0x20; TH1=0xfd; TL1=0xfd; ...… 查看全部问答> |
在网上下了个platform builder 6.0软件. 大概3.6GB. 安装后. 在\"所有程序\"栏中没有发现有Platform builder执行文件. 只有一个Windows Emberdded ce6.02 -->Release Notes. 在桌面也没有图标. 但在C盘下的WINCE600下有CRC. OTHERS. PLA ...… 查看全部问答> |
请各位帮帮忙: PENTIUM的CPU,从系统加电,到VXWORKS初始化完成,也就是进入usrAppInit入口的时间需两分钟左右,实在太长了。如何缩短这部分时间呢? 万分感谢!… 查看全部问答> |
首先声明:我专业知识没学好.而且很笨. 我问的问题是:我的毕业设计是旋转式电子广告体的制作.51STC单片机控制.目前毫无头绪. 主要问题:1:一个广告体的实体出来,需要的东西都是哪些? 2:原理是什么?电路怎么画啊? ...… 查看全部问答> |
我看了一下数据手册:8位非复用方式只有16位地址即只有扩展64KB。而16位数据/地址复用方式有24位地址即可以扩展16M ...… 查看全部问答> |
《STM32博客大赛》即将开锣,请各位做好准备,万元大奖等你 还有配套的团购活动!心动不如行动,要快啊!http://group.ednchina.com/619/10721.aspx… 查看全部问答> |
用altera的IP core配置FIR滤波器非常方便,但有一个问题我想不明白: 输入的是无符号16位数据,ip配置告之输出是31位的。那么这31位数据是怎么构成的呢,哪些是整数,哪些是小数?? … 查看全部问答> |
K60数据存放到程序存储区是不是就是指定一个地址,地址在Flash地址空间: 0x00000000--0x00080000里就可以了?K60的启动是不是从0x00000000开始启动?PC指针的跳转是用什么指令实现的?如果我在0x00000000处开始写入一个程序,再从0x00020000写入一 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:46 编辑 2011年全国大学生电子设计竞赛 基本仪器和主要元器件清单 1、基本仪器清单 20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入) 60MHz双通道数字示波器 低频信号发生器(1Hz~1MHz) ...… 查看全部问答> |
