今天是:2025年08月17日(星期日)
2021年08月17日 | 同步电动机的启动方法_同步电动机的原理
2021-08-17 来源:eefocus
同步电动机的启动方法
同步电动机通常采用的启动方法有以下3种:
(1)均辅助电动机启动法
(2)变频启动法
(3)异步启动法
同步电动机本身是没有启动转矩的,因为同步电动机的电磁转矩是由定子电流建立的旋转磁场与转子做场的相互作用而产生的,仅仅在两者相对静止时,才能得到平均电磁转矩。如果将同步电动机励磁,并直接将定子三相绕组与电网接通,这时,定子旋转磁场与已被励磁的静止的转子磁场间有相对运动所以就不能产生恒定方向的电磁转矩,电动机就不能启动。
电磁转矩Tem倾向于拖动转子逆时针方向旋转:但由于机械惯性,转子还未转起来时,定子旋转磁场已转过来180°电角度,这时。电磁场转矩Tem倾向于拖动转子顺时针方向旋转矩,其平均值为零,故电动机不能启动。为此。结果转子承受了一个交变的脉振转必须借助于其他方法使电动机启动。
同步电动机的原理
同步电动机是属于交流电机,定子绕组与异步电动机相同。它的转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场的速度是一样的,所以称为同步电动机。正由于这样,同步电动机的电流在相位上是超前于电压的,即同步电动机是一个容性负载。为此,在很多时候,同步电动机是用以改进供电系统的功率因素的。
同步电动机在结构上大致有两种:
转子用直流电进行励磁。这种电动机的转子如图1所示,从图中可看出来,它的转子做成显极式的,安装在磁极铁芯上面的磁场线圈是相互串联的,接成具有交替相反的极性,并有两根引线连接到装在轴上的两只滑环上面。磁场线圈是由一只小型直流发电机或蓄电池来激励,在大多数同步电动机中,直流发电机是装在电动机轴上的,用以供应转子磁极线圈的励磁电流。
由于这种同步电动机不能自动启动,所以在转子上还装有鼠笼式绕组而作为电动机启动之用。鼠笼绕组放在转子的周围,结构与异步电动机相似。
当在定子绕组通上三相交流电源时,电动机内就产生了一个旋转磁场,鼠笼绕组切割磁力线而产生感应电流,从而使电动机旋转起来。
转子不励磁的同步电动机能够运用于单相电源上,也能运用于多相电源上。这种电动机中,有一种的定子绕组与分相电动机或多相电动机的定子相似,同时有一个鼠笼转子,而转子的表面切成平面,如图2所示。所以是属于显极转子,转子磁极是由一种磁化钢做成的,而且能够经常保持磁性。鼠笼绕组是用来产生启动转矩的,而当电动机旋转到一定的转速时,转子显极就跟住定子线圈的电流频率而达到同步。显极的极性是由定子感应出来的,因此它的数目应和定子上极数相等,当电动机转到它应有的速度时,鼠笼绕组就失去了作用,维持旋转是靠着转子与磁极跟住定子磁极,使之同步。
1,编译环境用keil(C51单片机) 2,代码: float abc; abc=1000000;(7位) abc=abc+0.1; 3,但结果abc显示还是1000000(7位),而不是1000000.1 4,请大虾们看看怎么解决~~… 查看全部问答> |
arm linux 驱动编写需要用到fiq,谁能给个例子? 怎么来申请,禁止、使能?感觉要比irq的使用复杂很多。 另外,为什么已经包含了asm/fiq.h用到disable_fiq等函数,编译时函数报warning?应该喊需要包含哪些头文件? 网上相关的例子好少! 谢谢 ...… 查看全部问答> |
在一个完整的程序上加入一个启动程序后修改IP的功能编译后出错 E:\\S3C2440PCS\\S3C2440PCSDlg.cpp(104) : error C2065: \'IOCTL_NDIS_GET_ADAPTER_NAMES\' : undeclared identifier E:\\S3C2440PCS\\S3C2440PCSDlg.cpp(161) : error C2065: \'IO ...… 查看全部问答> |
费了老鼻子功夫把stm32f的massstorage改成USB双缓冲收发 发现速度未有任何改善。白费劲了。。。看来除非重写bot所有代码,从头代入双缓冲机制,才有机会倒塌USB的12Mbps.… 查看全部问答> |
用通用管脚的上升沿或下降沿产生中断没什么问题,请问能否用同一个通用管脚的上升沿和下降沿产生2个不同的中断,具体怎么配置 3.0的库,谢谢! … 查看全部问答> |
