今天是:2025年08月18日(星期一)
2021年08月18日 | 英搏尔电气:“集成芯”驱动总成 | 2021金辑奖
2021-08-18
英搏尔电气携“集成芯”驱动总成确认申报2021年金辑奖汽车新供应链百强评选活动。
申请技术丨“集成芯”驱动总成
应用领域丨动力总成电气化
创新点及优势:
技术描述:
1)电机电控高度集成化共壳体设计(图1),降低 Z 向高度,适用于前驱、后驱、四驱系统。
图1 电机电控集成化示意图
2)先进的电磁方案设计,系统集成减少线损,系统最高效率93.5%;
3)基于分立式功率器件并联及叠层母排技术(图2),系统抗振等级10G;
图2 叠层母排爆炸图
4)转子真空铜管冷却技术(图3),进一步均衡、降低转子温度,提高电机可靠性;
图3 转子铜管爆炸图
5)高转速高效大扭矩变速箱(图4),16000rpm / 轮边4500Nm;
图4 减速箱爆炸图
6)电机、MCU共壳体共水道冷却技术,采用一体化镜像“双水道”设计(图5),增大了散热面积、减小了水道流阻、充分冷却了无冷却盲区,提高散热能力,降低系统成本,提高系统可靠性;
图5 水道仿真及示意图
7)电机、变速箱共水道内外冷却系统结合,内部油冷系统及外循环液冷系统有机结合,提高了系统冷却效率,降低减速器油温,提高减速器可靠性。
独特优势:
“集成芯”驱动总成是英搏尔公司第三代驱动总成,是集电机、电机控制器及减速箱为一体的高度集成产品,是驱动新能源汽车行驶的核心部件,相比同行体积减少30%,重量减轻30%,成本降低20-30%。目前,驱动总成功率密度国际最高水平为1.83kW/kg,而“集成芯”驱动总成功率密度达到2.38kW/kg,提高30%。同时“集成芯”驱动总成Z向高度较国际最高水平可降低20%左右,可实现前后驱动的灵活运用。
应用场景:
公司“集成芯”驱动总成可应用于A级、B级、SUV乘用车、商用车车型,并适用于前驱、后驱及四驱系统,应用广泛。
未来前景:
国务院办公厅于2020年10月发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。工信部副部长辛国斌于2020年11月3日表示,为实现2025年新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右,未来五年,每年新能源汽车新车销售总量的年复合增长率必须保持在30%以上。2020年,我国新能源汽车销量为136.7万辆。预计到2025年,我国新能源汽车销量将达到500万辆以上。
本技术成果“集成芯”驱动总成为新能源汽车关键零部件,一辆车可配套至少一套或两套,按2025年新能源汽车市场销量预计,电驱动市场空间在2025年预计将超过500万台套。小体积、低成本、重量轻且高效率、高可靠性、高功率密度的电驱动总成集成化趋势将是新能源汽车普及发展的必然。
边干边学LabVIEW仪器控制——献给初入自动化测试领域的工程师 伟大的军事指挥官林彪把复杂的战术总结出了“一点两面”、“四快一慢”、“三三制”等,从田里、山里出来的战士们在这些浅显的道理面前,特别容易懂也特别容易用,这些浅显的战术道理,把四野铸就成了一支攻无不克,战无不胜的虎狼之师。 &n ...… 查看全部问答> |
软件延时貌似就是执行空指令 那硬件延时又是整样的啊? 能给个8051的硬件延时图吗? 还有如果用硬件延时延时的话 #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void dlms(void) { uint j; uint i; for( ...… 查看全部问答> |
Easy51单片机开发板支持Atmel AT89S51/52/53、STC89C51/52/53等多种标准51单片机,是集学习、实验、开发于一体的初学者快速入门套件,是嵌入式入门的最佳选择。 Easy51单片机开发板提供了键盘、数码管、蜂鸣器、液晶 ...… 查看全部问答> |
大家写久了HDL都希望自己写的代码能够有良好的重用性,最好只改变部分参数即可满足新的需求。在附件中的资料中介绍了Verilog-2001编写参数化模块的新方法,Verilog-2001在Q2和ISE中现在都是支持的,大家可以尝试下。… 查看全部问答> |
#include<msp430x44x.h>volatile int tick=0;//被不同线程访问void main(void){WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//关看门狗IE2=BTIE;//使能基本定时器中断BTCTL=BTSSEL+BT_fCLK2_DIV256;//设置控制寄存器_EINT();//使能中断指令ENIT后面的指令总会被执行 ...… 查看全部问答> |
Raw block memory 管理的优点是没有内存碎片,速度很快,缺点是只能分配固定长度的块大小。支持分配不到内存睡眠的机制。非常适合时间要求高的实时任务。 1 RAW_U16 raw_block_pool_create(MEM_POOL *pool_ ...… 查看全部问答> |
