今天是:2025年08月19日(星期二)
2021年08月19日 | 关于示波器探头的一些知识
2021-08-19 来源:eefocus
在了解探头的结构之前,需要先了解一下示波器输入接口的结构,因为这里是连接探头的地方,示波器的输入接口电路和探头共同组成了我们的探测系统。
大部分的示波器输入接口采用的是BNC或兼容BNC的形式。示波器的输入端有1M欧姆或50欧姆的匹配电阻。示波器的探头种类很多,但是示波器的的匹配永远只有1M欧姆或50欧姆两种选择,不同种类的探头需要不同的匹配电阻形式。
从电压测量的角度来说,为了对被测电路影响小,示波器可以采用1M欧姆的高输入阻抗,但是由于高阻抗电路的带宽很容易受到寄生电容的影响。所以1M欧姆的输入阻抗广泛应用与500M带宽以下的测量。对于更高频率的测量,通常采用50欧姆的传输线,所以示波器的50欧姆匹配主要用于高频测量。
传统上来说,市面上100MHz带宽以下的示波器大部分只有1M欧姆输入,因为不会用于高频测量;100MHz~1GHz带宽的示波器大部分有1M欧姆和50欧姆的切换选择,同时兼顾高低频测量;2GHz或更高带宽的示波器由于主要用于高频测量,所以大部分只有50欧姆输入。不过随着市场的需求,有些2GHz以上的示波器也提供了1M欧姆和50欧姆的输入切换。
广义的意义上说,测试电缆也属于一种探头,比如BNC或SMA电缆,而且这种探头既便宜性能又高。但是使用测试电缆连接时需要在被测电路上也有BNC或SMA的接口,所以应用场合有限,主要用于射频和微波信号测试。对于数字或通用信号的测试,还是需要专门的探头。
示波器的探头按是否需要供电可以分为无源探头和有源探头,按测量的信号类型可以分为电压探头、电流探头、光探头等。所谓的无源探头,是指整个探头都由无源器件构成,包括电阻、电容、电缆等;而有源探头内部一般有放大 器,放大器是需要供电的,所以叫有源探头。
上一篇:实时示波器与采样示波器区别
下一篇:示波器的使用总结
我想了解下pb与smdk2440 的关系是什么呢,我在看到smdk2440中有很一些驱动,以及bootloader,还有内核调试方面, 那是不是pb中集成了协议栈,但是驱动由smdk2440来提供,但是我不知道这个驱动在smdk2440下是如何区分系统的驱动与用户的驱动,好像 ...… 查看全部问答> |
请问串口打开后第一个数据为什么收不到? 我用单片机连接pc, 打开串口之后,发现缓存里只有第二个byte开始的数据,获得的数据长度也比发过来的少1。用虚拟终端显示同样收不到第一个字节。但是用analyzer夹在单片机和pc中间监视发现单片机那边过 ...… 查看全部问答> |
-条码手持终端应用程序开发!!! 本人有多年的PDA开发工作经验,一直从事条码手持终端应用程序的开发 开发过多种设备: CASIO DT900,DT300,DTX10; Cipher 711 ; SYMBOL MC50,MC1000,MC3000,PPT8800; Intermec 700系列 有需要合作的请联系 ...… 查看全部问答> |
来自EEWORLD合作群:12425841 reg ChZFilt;reg [5:0] ChZBuf;assign LineOrigin = ChZFilt;always @ ( posedge Clk4MHz or negedge Reset_ )beginif ( !Reset_ )beginChZBuf <= 6\'h00;ChZFilt <= LO;endelsebeginChZBuf <= ChZBuf ...… 查看全部问答> |
遇到一个问题,我学uCOS ii ,也是Keil 编译器,没有搞懂的是系统时钟中断是在哪里调用的!比如51系列,在Keil里就有一个中断号什么的来判断,那么ucos ii 应该是如何做的呢?也就是在什么判断是进入中断的处理程序!… 查看全部问答> |
