今天是:2025年08月20日(星期三)
2021年08月20日 | 英特尔架构创新大突破,直面未来工作负载和计算挑战
2021-08-20 来源:英特尔微信公众号
X86 内核 能效核 拥有5000个条目的分支目标缓存区,实现更准确的分支预测 64KB指令缓存,在不耗费内存子系统功率的情况下保存可用指令 英特尔的首款按需指令长度解码器,可生成预解码信息 英特尔的簇乱序执行解码器,可在保持能效的同时,每周期解码多达6条指令 后端宽度(Wide Back End)具备5组宽度分配(Five-wide allocation)和8组宽度引退、256个乱序窗口入口和17个执行端口 支持英特尔®控制流强制技术和英特尔®虚拟化技术重定向保护等功能 实现了AVX指令集以及支持整数人工智能操作的新扩展 性能核 更宽:解码器由4个增至6个,6µop缓存增至8µop,分配由5路增至6路,执行端口由10个增至12个 更深:更大的物理寄存器文件(physical register files),拥有512条目的重排序缓冲区 更智能:提高了分支预测准确度,降低了有效的一级时延,优化了二级的全写入预测带宽 相比目前的第11代英特尔®酷睿™处理器架构(Cypress Cove),在通用性能的ISO频率下,针对大范围的工作负载实现了平均约19%的改进① 呈现出更高的并行性和执行并行性的增加 搭载英特尔®高级矩形扩展(AMX),内置下一代AI加速提升技术,用于学习推理和训练。AMX包括专用硬件和新指令集架构,以明显提高矩阵乘法运算 减少时延,对大型数据和代码体积较大的应用程序提供更好的支持 客户端 Alder Lake客户端SoC 高性能、双芯片、插座式的台式机处理器 ,具有领先性能和能效。支持高规格的内存和I/O 高性能笔记本处理器,采用BGA封装,并加入图像单元,更大的Xe显卡和Thunderbolt 4连接 轻薄、低功耗的笔记本处理器,采用高密度的封装,配置优化的I/O和电能传输 计算内部总线可支持高达1000GBps——即每个内核或每集群100GBps,通过最后一级缓存将内核和显卡连接到内存。具有高动态频率范围,并且能够动态选择数据路径,根据实际总线结构负载而进行时延和带宽优化;根据利用率动态调整最后一级缓存策略——也就是“包含”或“不包含” I/O内部总线支持可高达64GBps,连接不同类型的I/O和内部设备,能在不干扰设备正常运行的情况下无缝改变速度,选择内部总线速度来匹配所需的数据传输量 内存结构可提供高达204GBps的数据,并动态扩展其总线宽度和速度,以支持高带宽、低时延或低功耗的多个操作点 英特尔硬件线程调度器 使用硬件遥测工具将需要更高性能的线程引导到当时适合的性能核上 更精细地监控指令组合、每内核当前状态以及相关的微架构遥测,从而帮助操作系统做出更智能的调度决策 通过与微软合作,优化英特尔硬件线程调度器在Windows11上的极佳性能 扩展PowerThrottling API,使得开发人员能够为其线程明确指定服务质量属性 应用全新EcoQoS分类,该分类可让调度程序获悉线程是否更倾向于能效(此类线程会被调度到能效核) Xe HPG微架构和Alchemist SoC 多达8个具有固定功能的渲染切片,专为DirectX 12 Ultimate设计 全新Xe内核,拥有16个矢量引擎和16个矩阵引擎(被称为XMX,即Xe Matrix eXtension)、高速缓存和共享内部显存 支持DirectX Raytracing(DXR)和Vulkan Ray Tracing的新光线追踪单元 通过架构、逻辑设计、电路设计、制程工艺技术和软件优化,相比Xe LP微架构实现1.5倍的频率提升和1.5倍的每瓦性能提升①使用台积电的N6制程节点上进行制造 我们正与开发人员密切合作进行Xe微架构的设计,力求与行业标准保持一致 通过在一个统一的代码库中涵盖集成和独立显卡产品的驱动设计,英特尔的第一款高性能游戏显卡将性能和质量放在首位 英特尔已完成了内核显卡驱动程序组件的重新架构,特别是内存管理器和编译器,从而使计算密集型游戏的吞吐量提高了15% (至多80%),游戏加载时间缩短了25% XeSS XeSS的工作原理是通过从相邻像素,以及对前一帧进行运动补偿,来重建子像素细节 重构由经过训练的神经网络执行,可提供高性能和高画质,同时性能提升高达两倍① XeSS凭借DP4a指令,在包括集成显卡在内的各种硬件上提供基于AI的超级采样 多家早期的游戏开发商已开始使用XeSS, 本月将向独立软件供应商(ISV)提供XMX初始版本的SDK,DP4a版本将于今年晚些时候推出 数据中心 下一代英特尔至强可扩展处理器 (代号为“Sapphire Rapids”) 英特尔®加速器接口架构指令集(AIA)——支持对加速器和设备的有效调度、同步和信号传递 英特尔®高级矩阵扩展(AMX)——Sapphire Rapids中引入的新加速引擎,可为深度学习算法核心的Tensor处理提供大幅加速。其可以在每个周期内进行2000次 INT8运算和1000次 BFP16运算,实现计算能力的大幅提升。使用早期的Sapphire Rapids芯片,与使用英特尔AVX-512 VNNI指令的相同微基准测试版本相比,使用新的英特尔AMX指令集扩展优化的内部矩阵乘法微基准测试的运行速度提高了7倍以上,为AI工作负载中的训练和推理上提供了显着的性能提升 英特尔®数据流加速器(DSA)——旨在卸载最常见的数据移动任务,这些任务会导致数据中心规模部署中的开销。英特尔DSA改进了对这些开销任务的处理,以提供更高的整体工作负载性能,并可以在CPU、内存和缓存以及所有附加的内存、存储和网络设备之间移动数据 基础设施处理器(IPU) 基础设施功能和客户工作负载的强分离使客户能够完全控制CPU 云运营商可以将基础设施任务卸载到IPU上,更大化实现CPU利用率和收益 IPU可以管理存储流量,减少时延,同时通过无磁盘服务器架构有效利用存储容量。借助IPU,客户可以通过一个安全、可编程、稳定的解决方案更好地利用资源,使其能够平衡处理与存储 超大规模就绪,提供高性能网络和存储虚拟化卸载,同时保持高度控制 提供业界一流的可编程数据包处理引擎,支持防火墙和虚拟路由等用例 使用硬件加速的NVMe存储接口,该接口扩展自英特尔傲腾技术,以模拟NVMe设备 采用英特尔®高性能Quick Assist技术,部署高级加密和压缩加速 可使用现有普遍部署的DPDK、SPDK等软件环境进行编程,并且可以采用英特尔Barefoot Switch部门开创的P4编程语言来配置管线 卸载Open Virtual Switch(OVS)等网络虚拟化功能以及NVMe over Fabric和 RoCE v2等存储功能,并提供硬化的加密模块,提供更安全、高速的2x 100Gb以太网网络接口 让英特尔的合作伙伴和客户能够使用英特尔®开放式FPGA开发堆栈(英特尔®OFS)定制其解决方案,这是一款可扩展、开源软件和硬件基础设施 使用现有普遍部署的软件环境进行编程,包括已在x86上优化的DPDK和SPDK 英特尔N6000加速开发平台,代号为“Arrow Creek”,是专为搭载至强服务器设计的SmartNIC。其特性包括: 在功耗、效率和性能方面处于行业领先地位的英特尔Agilex FPGA。用于高性能的100GB网络加速的英特尔以太网800系列控制器 支持多种基础设施工作负载,使通信服务提供商(CoSP)能够提供灵活的加速工作负载,如Juniper Contrail、OVS和SRv6,它以英特尔PAC-N3000的成功为基础,该产品已在部分业界一流的CoSP中部署 Xe HPC和Ponte Vecchio 一块单元有8个Xe内核,总共有4MB一级缓存,是提供高效计算的关键 基于台积电先进的N5制程工艺技术 英特尔已通过设计基础设施设置和工具流程以及方法,为测试和验证该节点的单元铺平了道路 该单元具有极其紧凑的36微米凸点间距,可与Foveros进行3D堆叠 基础单元是所有复杂的I/O和高带宽组件与 SoC 基础设施——PCIe Gen5、HBM2e 内存、连接不同单元MDFI链路和EMIB桥接 采用高2D互连的超高带宽3D连接时延很低,使其成为一台无限连接的机器 英特尔技术开发团队致力于满足带宽、凸点间距和信号完整性方面的要求 对HPC和AI计算的扩展至关重要 旨在实现支持高达90G的更高速SerDes 该单元已被添加到“极光”(Aurora)百亿亿次级超级计算机的扩展解决方案中 oneAPI 英特尔的oneAPI工具包拥有超过20万次单独安装 市场上部署的300多个应用程序采用了oneAPI的统一编程模型 超过80个HPC和AI应用程序使用英特尔oneAPI工具包在Xe HPC微架构上运行 5月份发布的1.1版临时规范为深度学习工作负载和高级光线追踪库添加了新的图形接口,预计将在年底完成
①工作负载和配置见www.intel.com/ArchDay21claims。结果可能不同。
前瞻性声明
性能因使用、配置和其他因素而异。如需了解更多信息,请访问http://www.Intel.com/PerformanceIndex。 基于测试的性能结果基于配置中显示的日期,可能无法反映所有公开的更新信息。有关配置的详细信息,请访问www.Intel.com/ArchDay21claims。任何产品或组件都不是绝对安全的。
所有产品和服务计划、路线图和性能数据如有更改,恕不另行通知。基于试产系统和组件得出的结果以及所有使用英特尔参考平台(英特尔内部实例新平台)、内部英特尔分析或架构仿真或建模进行预估或模拟得出的结果均仅供参考。未来任何系统、组件、规格或配置的更改均可能导致结果发生变化。英特尔技术可能需要启用硬件、软件或激活服务。
英特尔所使用的代号表示正在开发和没有公开上市的产品、技术或服务。这些代号不是“商用”名称,并不用作商标。
本文中涉及未来规划和预期的陈述,均为前瞻性陈述,包含许多风险和不确定性。诸如“预期”、“期望”、“意图”、“目标”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“持续”、“可能”、“将”、“应”之类的语句或与之类似的表述均代表前瞻性陈述。提及或基于估测、预测、推算、不确定事件或假设的陈述也为前瞻性陈述,包括有关未来产品和技术以及此类产品和技术的预期可用性和效益、市场机会以及我们业务或相关市场的预期趋势。此类声明基于管理层当前预期,涉及若干风险和不确定性,可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述出现根本性不同。英特尔提交给美国证券交易委员会的文件中说明了可能导致实际结果与公司预期出现极大差异的重大因素,包括公司最近的 10-Q 和 10-K 报告。欲获取英特尔的 10-K、10-Q 和 8-K 报告,请访问我们的投资者关系网站 www.intc.com 或证券交易委员会的网站www.sec.gov。英特尔不承诺也明确表示不承担更新本文中的任何陈述的责任,无论是由于新信息、新发展或其他原因,除非法律可能要求披露。
英特尔不控制或审核第三方数据。您应该咨询其他来源以评估准确性。
你是不是公司里的“好好人”?如果一味地讨好他人,你便会失去他人的尊重 每个公司都会有好好人,他们对于所有人都笑眯眯,对于所有人的要求都不会说“NO”。如果你是新进入公司的员工,可能刚开始要得到其他同事的信任,需要讨好别人,当然这 ...… 查看全部问答> |
第二次世界大战中英国发明的空中探测雷达对于探测飞机、火箭等目标所作出的重大贡献早已家喻户晓。但是近二十年来将雷达用于探测地下目标的技术获得了长足的发展。要探测的地下目标很多,包括金属、文物、地下水,天然气,尸体以及地下任何有断层或 ...… 查看全部问答> |
1, Caution! All external camera interface IOs must not be combined with any other GPIO or bi-directional ports. 上面这句话,好像是所有camera 外部IO接口不能与其他GPIO及双向口“结合”的意思,此处 ...… 查看全部问答> |
MODEL MR821 D ( + IS = 5.989e-09 + RS = 0.00477 + CJO = 1.139e-10 + VJ = 0.7174 + TT = 3.25e-08 + M = 0.2698 + BV = 100 + N = 2 + EG = 1.11 + XTI = 3 + KF = 0 + AF = 1 + FC = 0.5 + IBV = 0.0001 + TNOM ...… 查看全部问答> |
新建工程文件 仿真的时候出现 错误 target voltage seems to be below operating range for this device family. Make sure the target is powered on and try again 试过好几次啦 都是这样 望高人指点啊 … 查看全部问答> |
最近遇到个问题,就是在ISE中新建dcm或pll 的architecture wizard时,一直新建不了,提示 ERROR:sim - Failed to generate \'dcm\'. Architecture Wizard process returned with an error. Wrote CGP file ...… 查看全部问答> |
rs485工作速率100Kbps以上,rs232工作速率1.2kbps以上。主要包含分频模块、数据提取模块、串行输出模块。如果可以的话可以帮忙再做一下时序仿真不?一周以内作出可以用的一定重谢。。。… 查看全部问答> |
