今天是:2025年08月21日(星期四)
2021年08月21日 | 苹果iOS 15支持手动关闭iPhone 11/12/Pro相机的夜景模式
2021-08-21 来源:IT之家
外媒 9to5 Mac 报道,2019 年,苹果在 iPhone 11 系列手机上推出了夜景模式,对 iOS 进行了重大的摄影升级。极低的光线拍摄,摆脱小相机传感器的限制,瞬间变得可以分享。不过,在应用于夜景模式相机后,有些场景的照片效果就没那么好了。
外媒编辑在 iPhone 11 相机的最初评价中提到了这个挑战。
“夜景模式并不神奇。你不能只是把相机对准深渊,拍下你看不到的东西。夜景模式需要有一定量的光线才能发挥作用。不过你可以用光线淹没传感器;将相机对准路灯,但整个拍摄效果会很差。[。。。]
当然,夜景模式并不总是正确的模式,iPhone 擅长拍摄带有光线的黑暗照片。最后一个例子中的夜景模式拍摄成功地揭示了更多的场景,但用 iPhone 手持拍摄时保持 1 到 10 秒的光线曝光是一个挑战。”
参考的照片如下。
第一张照片有点酷。是典型的强烈的 iPhone 拍摄的一些市中心的夜生活。第二张照片对于后来参考现场的情况要好得多,但这是一张糟糕的照片。
苹果公司一直允许你在低光拍摄时禁用夜景模式,但这个过程并很短。如果 iPhone 检测到应该要使用夜景模式,相机就会自动启用。
只有在那个时间里,你才能关闭该镜头或拍摄时段的夜景模式。休息后再启动 iOS 相机,当检测到光线不足时,夜景模式将再次默认为开启。
苹果 iOS 15 中新增了一个选项,可以有效地让你禁用 iPhone 相机的夜景模式。下面是设置方法:
进入设置应用程序
点选相机部分
点选保存器设置
打开“夜景模式”的开关按键
IT之家获悉,如果你在拍摄时禁用了夜景模式,打开此设置可使你的相机保持关闭夜景模式。当你需要时,你仍然可以通过在相机应用程序中手动启动它来使用夜景模式,但现在你可以自己做决定,而不是 iPhone 来自动判断。
夜景模式很好,让它自动开启可能是正确的默认方式。不过,在你想使用夜景模式之前,有这个新的选项可以选择不使用夜景模式,在拍摄低光照的照片时,可以节省时间,在不使用夜景模式下,这些照片可能表现更加自然。
苹果 iOS 15 系统目前处于 Beta 测试阶段,预计将于 9 月份推送正式版。
该系统采用的是Qt4做的应用程序,供银行排队叫号系统使用,图片上的前端应用,实际还有Qt4编写的后台设置程序(需通过“秘密通道”打开) 外接输入输出设备有: 1. 银联刷卡器 2. USB小键盘 3. 串口打印机(串口控制模块) 4. 超声波触摸屏(串口 ...… 查看全部问答> |
最近,想研究一下rc电路,并阅读了不知道谁写的一本书《RC电路及其应用》,有了一点体会,描述如下. RC电路一大应用时消火花电路。产生火花电路大都是应用于感性负载,如电机、继电器线圈等 如图所示,当开关k断开时候,根据楞次定律线圈两端产 ...… 查看全部问答> |
使用VxWorks进行串口通信时遇到的诡异问题(基于Vmware) 先说一下环境,使用Vxworks5.5+Tornado2.2,BSP是Pentium4的,因为没有奔四的机器,所以在机器上用Vmware虚拟了一个机器,编译好的自启动vxworks镜像就在虚拟机上运行。一共有3台PC作了这样的设置,现在只拿两台作测试,用串口直连线连接两台PC ...… 查看全部问答> |
因为客户需要,我们准备开发A4/A3的车载GPS方案。 现在寻求硬件高手合作,如能提供A4/A3开发平台及相关资源的,可以额外另付一定的现金报酬。 另外,如果有方案公司愿意合作的,可以加我QQ详谈,46317857。… 查看全部问答> |
Beaglebone DS18B20 1602LCD(3.3V) 小弟最近在做一个基于Beaglebone的GSM无线温度报警的设计,温度传感器用DS18B20传感器,显示用1602,现在1602能够在正常的显示,但是DS18B20不能正确检测到初始化信号。(接的上拉电阻,一直检测到1,检测不到0)...原因可能因为使用usleep不准确所 ...… 查看全部问答> |
