今天是:2024年08月24日(星期六)
2021年08月24日 | 电气阀门定位器工作接线图
2021-08-24 来源:elecfans
阀门定位器有气动和电动两大类,
是气动执行器的主要附件,它与气动调节阀配套使用。阀门定位器接受调节器输出信号,然后将调节器的翰出信号成比例地输出到执行机构。当阀杆移动以后,其位移童又通过机械装置负反馈作用于阀门定位器,因此它与执行机构组成一个闭环系统。
电气阀门定位器能够增加执行机构的愉出功率,减少控制信号的传递滞后,加快阀杆的移动速度。提高信号与阀位间的线性度,克服阀杆的摩擦力,消除不平衡力的影响,从而保证调节阀的正确定位,改善了调节阀的性能。目前使用电动调节器居多
结构与工作原理
采用电一气阀门定位器后,可用电动调节器输出的0-10mA或4-2OmA DC电流信号去操纵气动执行机构。一台电一气阀门定位器具有电一气转换器和气动阀门定位器的双重作用。
电气阀门定位器工作接线图
电气阀门定位器是控制阀的主要附件。它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的一一对应关系。因此,阀门定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是阀门定位器去执行机构的输出信号。
为了打开阀门增加电流信号,力矩马达(①)产生电磁场,挡板(②)受电磁场力远离喷嘴(③)。喷嘴
(③)和挡板(②)间距变大,排出先导阀(④)内部的线轴(⑤)上方气压。受其影响线轴(⑤)向右边移 动,推动挡住底座(⑦)的阀芯(⑧),气压通过底座(⑦)输入到执行机构(⑩)。随着执行机构气室() 内部压力增加,执行机构推杆()下降,通过反馈杆()把执行机构推杆()的位移变化传达到滑 板()。这个位移变化又传达到量程()反馈杆,拉动量程弹簧()。当量程弹簧()和力矩马达 (①)的力保持平衡时,挡板(②)回到原位,减小与喷嘴(③)间距。随着通过喷嘴(③)排出空气量的 减小,线轴(⑤)上方气压增加。线轴(⑤)回到原位,阀芯(⑧)重新堵住底座(⑦),停止气压输入到 执行机构(⑩)。当执行机构(⑩)的运动停止时,定位器保持稳定状态。
上一篇:数控机床常见的机械故障有哪些
下一篇:电气阀门定位器工作原理及作用
电视有声音、开机后有高压、投影管灯丝亮,提高加速极电压后,出现满屏回扫线,CPU是用的MN1876476T7L,无资料,请各位师傅指点该如何维修。谢谢!… 查看全部问答> |
有人有“射频模拟电路”和“射频模拟电路与系统”这2本书的朋友进来看下 杭州地区,有人有“射频模拟电路”和“射频模拟电路与系统”这2本书的朋友进来看下; 射频模拟电路,咖啡色封面,作 者:张玉兴 编著出 版 社:电子工业出版社 射频模拟电路与系统,深蓝色封面,作/译者:张玉兴 杨玉梅 敬守钊 陈 ...… 查看全部问答> |
请教一个比较急的问题,我现在在用HCNR201这个线性光耦来搭电路,输入输出5V供电,运放使用的是358,但是现在有个问题,就是这个电路只能在输入是1.8V一下,有变化,当输入超过1.8V的时候输出保持在1.8V不变。而且在输出变化的时候,会有频率很高的 ...… 查看全部问答> |
PXA270,windows CE5.0下读取MMC/SD卡的硬件ID问题. 各位大虾好: 我用VirtualAlloc,VirtualCopy影射了PXA270的关于SD/MMC的硬件寄存器的物理地址,想这样通过发送指令CMD2来获得卡的128位的唯一ID.目前情况为: 物理地址已经成功映射.但是发送了指令后,等待SD/MMC响应指令的 ...… 查看全部问答> |
2440开发板,wince5.0 在试SD卡时,只能读不能写。排除本身SD卡锁的可能,卡锁的两个位置都试过了,而且SD卡在PC机上也试过读写正常。SD卡的格式是FAT. 我通PC机与开发板的ActiveSync连接,可以看到SD卡的文件,要删除一个文件时,显示“文件可能 ...… 查看全部问答> |
请问各位Win Ce 开发高手,如何用C#在win ce5.0下实现拨号上网? 如题。。。windows xp下有rasapi32.dll可以调用ras相关函数实现 可是wince下没有,该怎么办?… 查看全部问答> |
汇编写的斐波那挈数列 哪个牛人帮我看一下 我是刚学汇编的 有些不懂 运行结果是乱码 请教大家 斐波那挈 哪个牛人帮我看一下 我是刚学汇编的 有些不懂 运行结果是乱码 请教大家 data segment x dw 24 dup ...… 查看全部问答> |
本人菜鸟一只,想问下TCP_CM3.lib和TCPD_CM3.lib这两个库在哪个文件夹?我找了很久没找到。还是要另外装的?麻烦各位大侠了谢谢 [ 本帖最后由 RogerKing 于 2011-4-25 10:12 编辑 ]… 查看全部问答> |
