今天是:2024年08月25日(星期日)
正在发生
2021年08月25日 | 低压电缆故障测试仪测试故障特征分析
2021-08-25 来源:eefocus
  通常低压电缆绝缘要求低,同时运行中电流大,发生故障后有明显的特点,对低压电缆故障测试仪测试故障特征分析具体分为以下几类。
  第一类故障:电缆整体烧毁,或某一相烧毁,这类故障导致配电箱的电流继电器工作,电缆在故障部位损坏不少。
  第二类故障:电缆各相短路,同样,这类故障即使配电盘的电流继电器和电压继电器工作,电缆在故障点受损也很严重(有可能是外力造成的)。
  第三类故障:电缆只有一相断路,电流继电器工作,故障点损伤轻,但表现明显。可能是因为这个相电流太大,或者是电缆的质量。
  第四类故障:电缆内部短路,外观不见痕迹。这种故障一般是由于电缆的质量造成的,比较少见。
  将低压电缆故障检测仪的测距仪和定位仪结合使用,可以非常轻松地完成测试。另外,对于不同的故障特征和电缆长度,也可以进行独立测试。具体如下。的测距仪和定位仪结合使用,可以非常轻松地完成测试。另外,对于不同的故障特征和电缆长度,也可以进行独立测试。具体如下。
  第一类故障和第二类故障电缆短时(小于500米),可以不使用测距仪而直接使用故障定位仪进行故障定位。只要拿着接收机沿着路径(路径可以边走边测量)走一次,就可以确定故障点。
  第三类故障:由于电缆在故障点的损伤较轻,发射机的信号很少在这里泄漏,用定位器故障定位时,指示范围较窄,此时用测距仪测量故障点的大致距离后,用定位器定位也很方便。
  第四类故障:这类故障是目前所有电缆故障中最难测量的故障,用该时钟在电缆两端测试电缆,将测试结果与实际长度进行比较,可以将故障点确定在非常小的范围(1-3米),此时将电缆挖开后再找出可疑点,或者,可以去除该电缆,或用定位仪,在这一段范围采用音频定位,也可确定故障点。
  目前,由广大的电力低压电缆故障测试仪测量的基于用户使用的“闪光法”的电缆故障测试仪,在解决低压电缆的低电阻故障和死接地故障时,一般可以用测距仪简单地粗略测量故障点的距离,但是确定故障点还是要用打火、放电、听生意的方法。另外,由于这种机器的路由器和定点设备是分离的,所以在寻找路径时不能同步定点,定点时经常会错开路径。而且,由于这种设备的路由器受原理限制,在寻找电缆路径时,很难找到电缆的准确路径,一般在1~2米宽之间。
D3公司的发展小趣事
D3公司非常重视企业文化的建设。公司倡导“以人为本、诚信经营”的企业文化,为员工提供良好的工作环境和发展机会。同时,公司还注重培养员工的团队协作精神和创新意识。在这种企业文化的熏陶下,D3公司的员工们团结一心、锐意进取,共同为公司的发展贡献力量。这种强大的团队力量,是D3公司在电子行业中不断取得成功的关键因素之一。
请注意,以上故事均为虚构,旨在展示电子行业中一家公司可能的发展路径和策略。在实际应用中,企业需要根据自身情况和市场环境来制定合适的发展战略。
ELESTA GmbH公司的发展小趣事
ELESTA一直注重生产效率和产品质量的提升。公司积极引入精益生产理念,通过优化生产流程、提高生产效率、降低生产成本等方式,不断提升产品竞争力和市场占有率。这一举措不仅为公司带来了显著的经济效益,也为整个电子行业树立了标杆。
FORMOSA公司的发展小趣事
面对电子行业对高素质技术人才的需求,一家名为“FORMOSA电子教育学院”的机构应运而生。该学院依托丰富的行业资源和先进的教学设施,为广大学子提供了电子工程、计算机科学与技术等相关专业的高质量教育。学院不仅注重理论知识的传授,还强调实践技能的培养,与多家知名电子企业建立了合作关系,为学生提供实习和就业机会。通过不断的教学改革和课程优化,FORMOSA电子教育学院培养了一大批优秀的电子专业人才,为电子行业的发展注入了新的活力。
请注意,以上故事均为虚构构建,旨在展示电子行业内可能的发展路径和趋势。在实际情况下,“FORMOSA”这个名称可能并不直接对应某一家具体的电子公司。
Agere System(LSI Logic)公司的发展小趣事
在台湾,一家名为“FORMOSA电子元件制造厂”的公司,起初是一家小型电阻器生产商,专注于为本地电子制造商提供基础元件。随着个人电脑和消费电子市场的蓬勃发展,该公司敏锐地捕捉到市场需求,开始投资研发高精度、低成本的电子元件。通过不断的技术创新和质量控制,FORMOSA电子元件逐渐在国际市场上获得认可,成为多家知名电子产品制造商的供应商。公司还积极拓展海外市场,在欧洲和北美设立分支机构,进一步巩固了其在全球电子元件市场的地位。
Formosa MS公司的发展小趣事
Amveco Toroidal Power Products公司的发展小趣事
Amveco Toroidal Power Products公司成立于XXXX年,初始阶段主要专注于环形变压器的研发与生产。创始人凭借对环形变压器技术的深入了解和市场需求的敏锐洞察,带领团队克服了初创期的种种困难,成功开发出了具有高效能、低噪音特点的环形变压器产品,并赢得了客户的初步认可。随着市场口碑的逐渐积累,公司的业务规模开始稳步扩大。
PLC优化I/O点的常规方法探讨
一、前言     当前,可编程控制器(PLC)作为一种成熟稳定的控制器,以卓越的稳定性、可靠性、抗干扰性和编程简单、容易掌握等特点在工业控制领域得到了越来越广泛的应用。在控制系统中,PLC作为主控设备,与控制对象中的各种输入信号( ...…
请大家推荐符合要求的单片机
要求如下: 有两个串口 有大的flash (类似于P89C669有96k的flash)。…
Wince 应用程序不能截获VK_MENU按键
C/C++ code //Send.exe     keybd_event(VK_MENU, 0x0, KEYEVENTF_SILENT, 0);     keybd_event(VK_MENU, 0x0, KEYEVENTF_SILENT | KEYEVENTF_KEYUP, 0); //Rev.exe BOOL CRev::PreTranslateMessage(MSG* pMsg) {   &n ...…
SHNotificationAdd在WINCE 5.0 .net下不弹出气泡通知
如下代码在windows mobile手机上是可以弹出气泡的,但是在wince 5.0开发板上弹不出来.根据MSDN似乎应该是可以的。 SHNP_INFORM Notification bubble displays for the set duration, then disappears. Note For Windows Mobile, this enum ...…
WinCE显示中文求助
在WinCE6.0中出现如下情况, 1、将BSP编译为默认语言为英语时,显示英文正常,显示中文却是乱码。 2、将BSP编译为默认中文时,显示中文、英文都正常。 请高手解释一下这是怎么回事? 这个问题跟Unicode有关吗,如果跟unicode相关的话是否在显示 ...…
懂VB的近来帮下忙
本人用VS2005 编译了一个串口通讯的小软件  用VB写的  为什么当串口一收到数据的时候就弹出以下错误 错误 Temper11.exe NotSupportedException Control.Invoke 必须用于与在独立线程上创建的控件交互。 位于 Microsoft.A ...…
arm的jtag小板上复位电路三极管作用?
现在调试arm都要用jtag,常用的是wigger jtag,我看上面就是一个244,然后就是一些上拉电阻。 我在网上看有的电路图有2中情况: 情况1:PC并口的DB2经过一个三极管,然后连到jtag的rst信号, 情况2:PC并口的DB2先经过244,然后从244出来后再经 ...…
半导体公司招聘(北京) S/W Engineer
1. S/W Engineer (Codec) 1) 4+ years working experience of video, audio codec development 2) Candidates should have strong knowledge and hands-on experience on MPEG-2/4, H.264, AAC/AAC+ algorithm 3) C/C++ and Verilog HDL program ...…
ISE初学问题求助?
ERROR: The Top module has not been specified. This can happen if no sources have been added to the project, 是什么意思?…
有人用过MSP4250吗?
这芯片怎么回事,我使用了SD16A的第一、二、三通道(AIN0、AIN1、AIN2),每五通道(AIN4)与TIMERA的PWM(TA1、TA2)是同一个引脚。我使用了PWM输出。在使用中发现,只要我打开SD16A的第三通道,TA1引脚输出就一直为低电平,不受PWM控制,当我关掉 ...…
