今天是:2024年08月26日(星期一)
正在发生
2021年08月26日 | 接地电阻测试仪的正确测量方法
2021-08-26 来源:eefocus
  为了得到良好的连接,嵌入的导电电缆必须真正接地。为了确认我们安装的接地系统是否可靠接地,也就是接地电阻和地面之间是否有电阻。
  但是,在不清楚100%接地的情况下,最大基准值来自接地电阻对大地的电阻,该电阻小于2欧姆。
  如何知道安装的电阻值或接地电阻是否达到基准值,因此可以说安装的接地系统是正确的。为了找到这一点,必须使用接地电阻测定器,测量安装的接地电阻。该测量仪一般称为接地电阻测试仪或接地电阻测量设备。如何使用接地电阻测量仪确认安装的接地系统的状况?
  为了得到正确的测量结果,有必要正确地进行接地电阻的测量。接地电阻测试仪应该如何使用才能准确测量?测量良好的接地或接地电阻接地测量(接地)的方法该接地电阻测试仪有3个连接器孔和3个测量电缆。这三根电缆的电缆为红色(c),连接在测量器红色连接器的孔中,另一端连接在可用的棒/铁棒上,该棒/铁棒插入地线。尝试将铁棒或铁棒之间的距离保持在约5m-10m处。
  与测量器的黄色连接器孔连接,另一端与可用的棒/铁棒连接,该棒/铁棒插入大地。尝试将铁棒或铁棒之间的距离保持在约5m-10m处。同样,各铁棒/铁棒与被测接地点或地面的距离也必须在5m-10m之间。电缆为绿色(e),电缆为绿色(e),连接在测量器(接地测试器)的绿色连接器孔中,另一根连接在我们安装的接地点的导体电缆上。
  然后,转动测量器(接地电阻测试仪)的选择器,对照最高值(刻度100Q)的测量,按下测试按钮。
  测量针脚未移动或较小时,旋转选择器,变更小刻度单位(10Q)。测量针还有点动时,可以使用小的测量刻度(1Q)再试一次,得到更正确的测量结果。计算结果:在1Q的测量刻度上,测量针移动2号时,测量结果为:2*1Q=2Ω。(良好且正确的接触电阻为标准值)
ENERGIZER公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,ENERGIZER也积极响应环保号召,致力于研发更环保的电池产品。1988年,公司发明了无汞环保碱性电池,这一创新性的产品不仅性能优良,而且对环境友好,受到了消费者的广泛欢迎。同时,ENERGIZER还积极推广电池回收和再利用的理念,倡导绿色消费,为全球的环保事业做出了积极贡献。
AOS公司的发展小趣事
除了热水领域,AOS公司还积极拓展其业务范围,涉足了水处理、空气净化等多个领域。公司坚持创新驱动的发展战略,不断投入研发资源,推出了一系列具有创新性和高性能的产品。这些产品的推出不仅丰富了AOS的产品线,也进一步提升了其在全球市场的竞争力。
Chyao Shiunn Electronic Industrial Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Chyao Shiunn Electronic Industrial Ltd还是一家名不见经传的小公司。然而,凭借着对技术创新的执着追求,公司成功研发出一款高效能的芯片,这款芯片不仅性能卓越,而且成本相对较低。这一技术突破迅速吸引了市场的关注,公司借此机会积极拓展市场,逐渐在电子行业中崭露头角。
BK Precision公司的发展小趣事
随着电子测量技术的不断发展,BK Precision开始将业务重心转向测试和测量仪器的研发与生产。工程师团队通过不懈努力,打破技术壁垒,成功开发出一系列高质量的测量仪器。这些产品在市场上取得了巨大的成功,BK Precision逐渐在电子量测产业中崭露头角。此外,公司还积极寻求与其他电子公司的合作,通过合并与收购等方式,不断拓展业务范围和市场份额。
芯源半导体(CW)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,芯源半导体(CW)公司始终关注环境保护和可持续发展。公司积极推广绿色生产和循环经济理念,采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的污染和浪费。同时,公司还积极参与社会公益事业,为当地社区和弱势群体提供帮助和支持。这些举措使芯源半导体(CW)公司赢得了社会的广泛赞誉和尊重。
FDI [Future Designs , Inc.]公司的发展小趣事
随着环保意识的提高,电子产品的绿色环保问题日益受到关注。FDI公司积极响应这一趋势,投入大量资源研发绿色电子产品。公司采用环保材料和生产工艺,推出了一系列符合国际环保标准的电子产品。这些产品不仅具有优良的性能和品质,而且对环境友好,深受消费者的喜爱。
也谈芯片生产中的“过程能力指数”分析
在芯片的生产过程中,会经历许多次的掺杂、增层、光刻和热处理等工艺制程,每一步都必须达到极其苛刻的物理特性要求。但是,即使是最成熟的工艺制程也存在不同位置之间、不同晶圆之间、不同工艺运行之间以及不同时段之间的变异。有时,这种变异会使 ...…
【视频】RealView MDK链接及调试
视频大小:17.2M 下载地址:http://arm.embedinfo.com/down-list.asp?id=547 使用说明:由英蓓特官方发布的RealView MDK链接及调试视频教程,下载后打开RealView MDK链接及调试.html文件即可播放…
CE 平台的导航软件,哪位高手做过啊?
CE平台的导航软件,哪位做过,地图那部分用什么开发工具呢。谢谢拉…
高薪招聘WINCE嵌入式软件工程师(必须有WINCE底层工作经验)
  公司专注WINCE/WINDOWS MOBILE产品开发,有微软正式授权。有屏蔽房、频谱仪、网络仪等全套开发设备。 薪资:有意向后可以面谈 任职资格 1. 英语四级以上,能够熟练得阅读英文文档。 2. 本科以上学历,计算机相关专业 3. 有WIND ...…
闪烁电灯电路原理
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 该装置的电路工作原理见下图。插上电源插头CT,由于继电器J的常闭触点j1闭合,故电灯H点亮,又由于常开触点j2呈断开状态,故LSE的④脚输出低电平,此时三极管VT导通。VT导通后,继电器J励磁吸 ...…
有没有什么好的STR910系列的实验板推荐?
现在准备用LQFP80的STR910 arm9~期望的功能,主要就是各种通信端口(特别是CAN),还有调试和IO口。有没有什么好的推荐?…
PIC单片机发送缓存向移位寄存器搬运数据的时间怎么算?谢!
PIC单片机发送缓存向移位寄存器搬运数据的时间是怎么算的?因为停止位后会有不到半个位的高电平,考虑是因为这个时间导致的,现影响高速通讯的应用。请问这个时间怎么算?有破解吗? 谢谢!…
【设计工具】适用于Spartan®-6 FPGA 的DisplayPort宿端参考设计
  您可以通过这一更新的应用指南快速跟踪您的 SoC 设计。XAPP593 将介绍如何为 Spartan®-6 FPGA 消费类视频套件 (CVK) 实现 DisplayPort 宿端内核和决策者参考设计。   …
QuartusII 10.1支持MAX7000系列的CPLD下载吗?
安装好了QuartusII 10.1,安装devices时候发现,里面没有max7000系列的,有MAXII 和MAX V系列的芯片,怎么才能添加MAX7000系列的devices呢?插上USB-blaster,连接电路板,用programmer检测了下,能检测到芯片的型号MAX7064S,但是devices里面没找 ...…
