今天是:2024年08月26日(星期一)
正在发生
2021年08月26日 | 传统接地电阻表与钳形接地电阻仪有区别吗
2021-08-26 来源:eefocus
  接地电阻测试仪的测量日益广泛和重要,目前接地电阻的测量方法主要有两种:传统的接地电阻表;新型的钳形接地电阻仪。下面就两种接地电阻测量方法的应用进行分析。
  1.操作方法:
  接地电阻表必须将接地线解扣及打辅助接地针。即将被测的接地极从接地系统中分离,且须将电压极与电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。操作较复杂费力。
  钳形接地电阻仪是非接触测量,只须将钳表的钳口钳住被测接地线,即可从钳表的液晶屏上读出接地电阻值。操作非常简便。
  2.测量的准确度:
  接地电阻表的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地极之间的相对位置。如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。对于同一个接地极,不同的辅助电极位置,可能会使测量结果有一定程度的分散性。而这种分散性会降低测量结果的可信性。
  共立钳形接地电阻仪不用辅助电极,不存在布极误差,重复测试时,结果的一致性好。
  3.测试的环境:
  接地电阻表采用电压-电流法,必须打入两个有相对位置要求的辅助接地极,因此测试点附近要有满足位置要求的土壤。
  钳形接地电阻测试仪测量的是回路电阻值,因此被测的接地极必须形成回路,对于单点接地它是不能直接测量的。
  4.钳形接地电阻仪的其它应用:
  在许多环境中(例如地下室内或楼层上的机房、避雷针、电梯、加油站、被混凝土覆盖的接地体、以及无法从系统中分离的接地体等等),使用传统的接地电阻表测量接地电阻是非常困难的。虽然它们也是单点接地,但如果现场有可利用的接地体钳表就可以测算出它们的接地电阻,在测试中无需断开接地极与系统的连接(见使用手册)。钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障。例如在某个接地系统,它们的接地极的接地电阻值是合格的,但接地极到防雷带、或接地架空线间的连接线可能使用日久后接触电阻过大甚至断路,尽管其接地极的接地电阻合格,但接地系统是不合格的。
  5.对同一接地极,两种仪表测量结果差异较大时,请注意如下问题:
  1)用传统接地电阻表测试时,接地引下线是否解扣了(即被测接地极与接地系统是否脱离了)。如未解扣,摇表测量的阻值是接地系统所有接地电阻的并联值,该并联值比接地极的接地电阻小很多,而且是没有什么意义的。
  2)我国标准GL/T621-1997《交流电气装置的接地》规定:“接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。”一般情况下传统接地电阻表只能测量接地极的对地电阻,而无法测量接地线的电阻。而钳表测量的接地电阻是接地极的对地电阻以及接地线电阻的总和,完全满足国家标准的要求。
  3)如果接地系统只有几个接地极,用钳表测量会有一些误差,一般会偏大一些。如果想得到准确的接地电阻值,可采用《有限点接地系统解算程序》进行解算。
  综上所述,万用接地电阻的两种测量方法都是有条件限制的,两者各有优缺点不能互相取代。用户应根据被测接地极的系统结构和环境来确定测量方法,才能得到可信的测量结果。
Emerson Embedded Power公司的发展小趣事
面对日益严峻的环境问题,Emerson Embedded Power积极响应,将环保理念融入产品设计和生产过程中。该公司致力于开发节能、低碳的电源产品,帮助客户降低能源消耗和碳排放。同时,公司还积极推广绿色制造理念,推动整个电子行业的可持续发展。
C&D公司的发展小趣事
C&D公司自创立之初,就专注于电子技术的研发与创新。创始团队凭借深厚的行业经验和前瞻性的市场洞察力,成功开发出一系列具有竞争力的电子产品。在市场竞争激烈的背景下,C&D公司凭借卓越的产品性能和精准的市场定位,迅速在行业中崭露头角。
Capar Components Corp公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Capar Components Corp也注重环保和可持续发展。公司积极采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的污染排放。同时,公司还推出了一系列绿色电子产品,满足消费者对环保产品的需求。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司赢得了更多客户的青睐。
EPC公司的发展小趣事
某EPC公司在电子行业中以技术创新为核心竞争力。在早期阶段,公司专注于研发高效的电子制造技术和工艺,通过不断的技术突破,成功降低了生产成本,提高了产品质量。随着技术的不断成熟和应用,公司逐渐在行业内树立了技术领先的形象,吸引了众多客户的合作。通过与知名企业的合作,公司不断拓展市场份额,实现了快速发展。
American Power Design Inc公司的发展小趣事
随着数字化时代的到来,APDI意识到数字化转型对于提升公司运营效率和市场竞争力的重要性。公司开始引入先进的生产管理系统和数据分析工具,实现了生产过程的自动化和智能化。同时,APDI还加强了与客户的在线互动和定制化服务,提升了客户满意度和忠诚度。数字化转型使APDI在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
这些故事是基于电子行业的一般趋势和可能的公司发展路径虚构的,旨在展示一个假设公司在不同发展阶段的可能经历。它们并不代表任何真实公司的历史或情况。
ALTERA(阿尔特拉)公司的发展小趣事
为了进一步增强自身实力,APDI积极寻求与其他公司的并购与合作机会。它成功收购了一家在半导体制造领域具有领先技术的公司,从而完善了自身的产品线和技术体系。同时,APDI还与多家行业巨头建立了战略合作关系,共同研发新技术和新产品,实现了资源共享和优势互补。
wince c# 画图问题
系统:wince 5.0 开发工具: vs C# 2008 SDK :.net compact framework 3.5 问题描述:              开始在windows xp 执行这段代码没有问题,能画图:          &nb ...…
一个划时代的伟大产品-超级硬件调试器横空出世
一个划时代的伟大产品-超级硬件调试器横空出世     程序员中多年来一直流传着一种传说,除了市面上能够见到的为数不多的几种调试软件之外,还存在着一种神秘的硬件调试器,其功能强大无比。任何调试软件调不了的程序,硬件调试器都能搞 ...…
螺旋
哪位大侠知道怎么样把一张背景图采用螺旋方式显示吗?就是顺时针扇形方式来显示 给人动态效果,而不是一次性把图片显示出来!…
PIC16单片机的C编译起哪儿下载?如何与MAPLAB一起使用?
找了很长时间,网上都没有PIC16单片机得C编译器(很多都是DEMO)。还有,如果有了这个单片机,如何在MAPLAB中使用这个编译器?…
f2812 SCI RS485 调试
1.最近我用sci调试RS485的时候遇到一个怪现象: 有时候(不是全部,重新加载程序的时候一般都是)cpu明明有数据发出来,SCIRX,SCITX波形正常,可是485驱动芯片出来的两线信号发不出来,示波器只能看到负半波.只要我把与其通信的人机界面的通讯口拔出来 ...…
有关51单片机低频频率计的问题
我想问一下低频频率计用C语言编写,一秒种是如何采集3次信号的 用测周期法测量.…
LM3S811库函数使用
IntEnable()里面的参数是什么 怎么用的   手册上好像没说…
【汇总】德仪MSP430视频
MSP430Ware 入门介绍较以往其他版本,德州仪器 IDE CCS V5.1 程序更加简练有效,运行更加快捷,开发环境也更加直观。这里将着重介绍CCS v5.1一个新的组成部份- TI资源管理器(TI Resource Explorer)。TI资源管理器向客户提供一种直接简单的途径进 ...…
STM32-FSMC-LCD详解
/*来源于网络非原创*/ STM32-FSMC-LCD详解LCD有如下控制线: CS:Chip Select 片选,低电平有效 RS:Register Select 寄存器选择 WR:Write 写信号,低电平有效 RD:Read 读信号,低电平有效 RESET:重启信号,低电平有效 DB0-DB15:数据线 ...…
关于AMC7135的12V三串纠错分享
最近车上的前阅读灯坏了,想用LED代替,又省电又明亮。 网上找了下关于AMC7135的电路,在计算供电电阻的时候发现一个小错误,分享出来免得大家碰到的时候浪费时间。 百度文库找了个文档,链接就不发了,百度一下很多的。这个是12V串三个的线路 ...…
