今天是:2024年08月26日(星期一)
正在发生
2021年08月26日 | 罗姆为电动汽车充电桩打造高效解决方案
2021-08-26 来源:EEWORLD
引言
全球能源短缺和大气污染问题日益严峻,汽车产业绿色低碳发展已成为降低全社会碳排放、增强国家竞争力的有效手段。作为领先的功率半导体厂商之一,罗姆一直致力于技术创新,研发各种高效、高品质的功率器件,为大功率智能充电站提供安全可靠的解决方案,在支持绿色出行的同时助力全面低碳社会的可持续发展。
缩短充电时间的高输出挑战
对电动汽车车主来说,缩短充电时间是非常重要的诉求,而大功率充电是其中关键的支撑技术。提升续航距离需要増加电池容量,为缩短充电时间,需要高输出能力的充电桩,如360kW的充电桩要搭载9个40kW的电源模块。在电路拓扑方面,单向充电桩使用三相Vienna整流LLC电路。基于纯电动车对电网、家庭供电的需求,双向充电桩也趋于使用三相B6-PFC+双有源桥电路。
无论哪一种充电桩,客户都在一如既往地重视高品质的同时,随着输出功率的提高而追求高效化和热管理。对此,罗姆以功率器件为中心提供各种解决方案,满足各种客户需求。根据使用器件的不同,罗姆提供两类充电桩解决方案。一是碳化硅器件解决方案,适用于追求高效、小型化的大功率充电桩。二是硅器件解决方案,包括相对于碳化硅器件来说性价比较好的超级结MOS和IGBT。
•针对单向充电桩:面向大功率ViennaPFC+LLC电路拓扑的方案
Vienna整流+LLC构成了充电桩的基本电路。如果考虑设备成本,罗姆推荐使用硅器件、FRD(快恢复二极管)方案;如果需要高功率密度和高效率,则推荐使用碳化硅MOS/SBD方案。
 image.png?imageView2/2/w/550
Vienna PFC+LLC电路和器件示例
PFC部分更适合使用碳化硅器件,理由有二:其一,高温时导通电阻增加较少,能实现高效率,同时可抑制发热,使用更小的散热板;其二,碳化硅器件的恢复损耗非常小,开关损耗较小,能够提高工作频率,有助于输入线圈的小型化。作为硅器件解决方案,也可以使用具有高速开关的罗姆SJ-MOSFET“R65xKN系列”以及IGBT“RGW系列”。
ViennaPFC拓扑推荐器件
其次,对于LLC部分,罗姆通过高耐压1200V 碳化硅MOS来削减部件个数。通过将1200V 碳化硅MOS应用于LLC部分,可以将Stack型的LLC电路变更为下述Single型。具备高耐压、高速开关特点的碳化硅器件给Single LLC带来以下优点:
  • 减少功率器件数量,节省空间,简化电路,降低故障率;
  • 减少控制元件数量,简化驱动电路,减少MCU使用数、减少端口数。
碳化硅MOS可以实现Single LLC的优势
•针对双向充电桩:面向三相B6-PFC电路拓扑的解决方案
罗姆针对双向充电桩的三相B6-PFC拓扑的方案使用1200V 碳化硅MOS,它具有以下优点:
  • 受高温影响小;
  • 高速恢复性能有助于可实现输入线圈、绝缘变压器的小型化
  • 抑制偏共振时的破坏风险
20kW以下使用1200V开关元器件,例如高效率的碳化硅MOSFET “SCT3xxxKx(1200V/17-95A)”或标准IGBT“RGSxxTSX2”。在20kW以上的应用中,可以选择全碳化硅功率模块“BSMxxxD1xPxCxxx/Exxx/Gxxx(1200-1700V/80-600A/Half-Bridge)”,实现双有源桥谐振变换器(绝缘双向DC-DC)。
三相B6-PFC+双有源桥电路拓扑推荐器件
•针对充电桩二次电源系统的解决方案
针对充电桩系统中的二次部分(控制器,驱动部分),罗姆也有非常多的产品可供选择,其中在电源方面,有电源树形式的提案,从HV-DCDC到DCDC或LDO。
电源树形式的提案
2021年5月,罗姆推出了高耐压、大电流、内置MOSFET的降压型DC/DC转换器IC“BD9G500EFJ-LA”,既可实现小型高效,又确保即使受到雷电等突发性浪涌电压也不会损坏;同时以大电流支持更多的功能。
新产品是非隔离型DC/DC转换器IC,采用BiCDMOS高耐压工艺,可提供先进工业设备所需的电源功能。适用于48V电源系统,具有超高的80V耐压,安全工作范围更宽,与同等输出电流的普通产品相比,耐压提高了约20%。其足够的余量可以应对突发性浪涌电压,有助于提高应用的可靠性。
此外,还实现了耐压60V以上DC/DC转换器IC中超高的5A最大输出电流,有助于实现更多功能的小型化充电桩。另外,内置低损耗MOSFET可在2A至5A宽输出电流范围内实现高达85%的功率转换效率,更加节能。
与普通产品相比,耐压提高约20%
助客户研发一臂之力
在客户开发流程的各个阶段,罗姆提供全方位的应用支持,包括器件选型、电路设计、电路验证,到基板设计和实机验证。罗姆还特别针对客户在产品设计中比较花费工夫的3项技术提供重点支持:
•热设计支持
通过包括印刷板在内的热模拟,可以在PCB发板之前验证热设计。如果发生热问题,可以通过实测和模拟提出改进建议。
•EMC(噪音)设计支持
在构想、设计、试制阶段,由支持过众多客户、有丰富经验的工程师进行分析,支持客户解决EMC问题。
•仿真技术支持
客户可以利用罗姆官网上的仿真工具ROHM Solution Simulator简单轻松地进行电路仿真和系统验证。在接近实际环境的解决方案电路中,同时验证碳化硅功率元器件和驱动IC,从而显著缩短应用开发周期。
绿色,“充”向未来
作为全球功率半导体特别是碳化硅技术创新的领导者之一,罗姆持续提供安全可靠的功率半导体解决方案,来满足各种场景电动汽车充电需求。未来,罗姆将积极推动技术创新,为构建绿色、智能、安全的充电生态提供更多安全可靠的充电解决方案,助力全面低碳社会的可持续发展。
Dfx公司的发展小趣事
某消费电子公司在生产过程中经常遇到质量问题,导致产品退货率居高不下。为了解决这个问题,该公司引入了DFX的设计理念,对产品设计、生产和测试等环节进行了全面优化。通过改进生产工艺、优化材料选择和加强质量控制等手段,该公司成功提高了产品的质量和可靠性,降低了退货率,赢得了消费者的信任。
CET Technology公司的发展小趣事
随着数字化转型的深入,CET Technology紧跟时代步伐,成功研发出数字化安全生产管控平台。该平台通过整合配电、给水、电梯、消防、空调、安防等各系统,建立统一的安全物联感知平台,实现对安全生产各要素的在线监测。利用3D可视化技术,关键信息得以直观呈现,为企业的安全生产管理提供了有力支持。此外,CET还引入了AI技术,对安全风险进行精准预测,助力企业防范和应对各类安全事件。
Bomar Interconnect公司的发展小趣事
为了确保产品质量和稳定性,Bomar Interconnect公司建立了严格的质量管理体系。公司引进了先进的质量检测设备和方法,对原材料、生产过程、成品进行全面检测和控制。同时,公司还加强了员工培训,提高了员工的质量意识和操作技能。这些措施有效提升了产品的质量水平,降低了不良品率,为客户提供了更加可靠的产品和服务。
ETC公司的发展小趣事
速通科技始终将用户体验放在首位。公司不断完善ETC系统的服务功能,提高了系统的稳定性和易用性。同时,速通科技还建立了完善的客户服务体系,为用户提供24小时不间断的在线客服支持。这些举措大大提高了用户对ETC系统的满意度和信任度。
芯联(CHIPLINK)公司的发展小趣事
芯联集成非常重视企业文化建设,致力于打造一个高效、协作、创新的团队。公司倡导“以人为本”的管理理念,关注员工成长和发展,为员工提供良好的工作环境和福利待遇。同时,公司还建立了完善的激励机制和培训体系,激发员工的工作热情和创造力。这些努力使芯联集成在行业内树立了良好的口碑和形象,吸引了众多优秀人才加入公司。
Ericsson公司的发展小趣事
Ericsson非常重视人才培养和团队建设。公司设立了专门的培训机构为员工提供全面的培训和发展机会帮助他们不断更新知识和技能以适应快速变化的市场环境。此外Ericsson还注重营造积极向上的企业文化鼓励员工创新创造和发挥潜力为公司的发展贡献自己的力量。这种注重人才培养和团队建设的策略也为Ericsson的长期发展提供了有力保障。
请问cedit控件重绘问题,c++那边也发了~
在wince上跑应用软件,界面一多CEdit控件就刷新慢,能不能有像图片复制那样的方法来对这些控件进行处理?取得焦点问题如何解决?请问哪位大侠有过此经验,能否说来分享分享?谢谢…
招硬件工程师
画王数码现诚聘硬件工程师: 1>一年以上数码产品或相似工作经验 2>熟练使用protel,工作踏实,希望稳定发展 有意者请联系: CS@CSTN-TFT.com 27887481-883 13823557635 …
GetSystemPowerState()和GetSystemPowerStateEX()
GetSystemPowerState()怎么用最好给个例子 谢了…
MSP430 user guide
http://focus.ti.com/lit/ug/slau144e/slau144e.pdf…
J-Link5VAdapter电路图
求一份J-Link 的5V 适配器电路图,JLINK只能支持到3.3V。谢谢了savage_sdj@126.com…
2407编程中出现的问题
syntax error at or near symbol \\\'.\\\' 这是怎么回事啊? 出问题的语句是这样的 .title               \\"vectors.asm\\"…
程序存贮器
片内程序存贮器空间:0000—0FFF片外程序存贮器空间:1000—FFFF 0000—FFFF 这些用的时候用什么来区分呢 …
Altium Designer Winter 09
Altium Designer Winter 09  PCB中的字符怎样同时隐藏和显示出来…
去掉JLINK程序不运行【已解决】
自己做的LM3S9B92开发板,连着JLINK时程序正常运行,去掉JLINK就不运行了,求解释。。。 注:没有使用JTAG防死锁,是因为这个原因么?   【复位电路未正常复位,链接JLINK时由JLINK提供复位信号。修改电路后一切正常。】 [ 本 ...…
ADC与DAC专题学习
什么是 ADC? “ADC”Analog-to-Digital Converter 的缩写,指模/数转换器或者模拟/数字转换器。真实世界的模拟信号, 例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实 现这个功能。 什么是 DA ...…
