今天是:2024年08月26日(星期一)
正在发生
2021年08月26日 | Poly博诣推出全新Voyager 4300 UC系列蓝牙耳机
2021-08-26 来源:eefocus
全球领先统一通信和协作公司Poly博诣(NYSE: POLY)宣布推出全新的Voyager 4300 UC系列蓝牙耳机。作为备受赞誉的Voyager无线蓝牙耳机家族的新成员,Voyager 4300 UC系列耳机专为混合工作方式而设计,无论在家中还是办公室,新时代员工都可以实现高质量的沟通效果和工作表现。
支持广泛的办公需求
在工作方式瞬息万变的当下,Poly Voyager 4300 UC系列无线耳机将用户从办公桌前解放出来,覆盖50米的无线连接范围,用户可以随心自由活动,丝毫不用担忧连接问题。新款Voyager 4300 耳机不仅拥有出色的音频质感,多种连接选项,还为用户提供了令人心动的高性价比。此外,Poly Voyager 4300 UC系列耳机配备了BT700 USB蓝牙适配器,可无缝连接智能手机以及电脑,充分满足用户的灵活办公需求。
我们或许都切身感受过这样的尴尬情况:在远程会议中的静音状态下,发言而不自知。Poly Voyager 4300 UC系列耳机可以让用户自信摆脱这种尴尬困境。“动态静音提醒”功能可以感知用户是否在静音状态下讲话并发出提醒,这意味着用户可以彻底告别静音状态下的‘自言自语’或忘记关闭静音而对另一端参会者造成困扰的现象。此外,该耳机的静音按钮十分显眼,可以保证在音频通话过程中即使家中充斥着背景噪音,也只有本人能听见,不会惊扰电话另一端。
Poly Voyager 4300 UC系列耳机能够适配于不同的云会议服务商,用户可以灵活地选择不同的会议方式和偏好的合作伙伴开展远程工作。Microsoft Teams认证版本的Voyager 4300 UC系列耳机设有专门的Microsoft Teams按钮,可快速启动和在收到通知时提供可视化提醒。Voyager 4300 UC系列耳机也获得了Zoom认证,开箱即可无缝享受Zoom会议体验,包括远程通话控制和静音同步等功能,进一步简化用户的连接方式。
专业级的音频质量
无论在家还是在办公室,Voyager 4300 UC系列耳机都能够提供卓越的专业级音频质量。Poly博诣的“Acoustic Fence拾音魔墙”技术能够阻断背景噪音的干扰,使得通话的另一端的人只会听到发言人的声音。不仅如此,Poly Soundguard Digital声学安全技术在确保听力保护的同时,让发言的声音更加自然,为参与通话的每个人带来的一流的听力安全与舒适感受。
Poly博诣大中华区总裁李金水表示:“在过去1年半里我们观察到,全球各地的新时代员工在混合办公模式下,更加期待灵活、可靠、性价比高的解决方案。无论在何处工作,Poly Voyager 4300 UC系列耳机都能为用户带来优质的音频体验,以及全天候的连接性、灵活性以及优异的舒适感。”
弗若斯特沙利文咨询公司(Frost & Sullivan)的最新研究显示,全球专业蓝牙统一通信(UC)耳机市场在2020年增长88.2%,高达5.916亿美元。弗若斯特沙利文咨询公司信息通信技术行业总监兼互联工作研究员Alaa Saayed表示:“随着越来越多的企业和员工积极拥抱未来混合办公模式,拥有正确的交流工具显得至关重要。Poly Voyager 4300 UC系列耳机集合了出众的灵活性、连通性和高质量音频表现,并且价格令人心动。”
Poly Voyager 4300 UC系列耳机的功能特点还包括:
  • 设置简单 - 无论在办公室或家中,无需IT人员支持即可迅速完成耳机设置;
  • 为全天候佩戴而生 - 覆盖50米无线连接范围,将用户从固定地点解放出来;双耳立体声或单耳单声道两种佩戴模式可选;
  • 专为混合办公设计 - 桌面电话用户可选配能为耳机充电的Voyager Office底座;用户也可为Voyager 4300系列耳机选配充电支架,以保证为耳机随时充电(单独售卖,可兼容Voyager Focus 2无线头戴式耳机);
  • Poly Lens服务支持 - Poly Lens是一款领先的个人设备支持服务,提供为期2年的Poly标准质保服务。Poly博诣还提供付费订阅的Poly+服务,可在全球范围内为个人设备提供24/7的全天候技术支持和3年期质保服务。
Voyager 4300 UC系列耳机已加入深受用户欢迎的Voyager蓝牙头戴式耳机家族。
HDP_Power公司的发展小趣事
关于电蚊拍的基本电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:电蚊拍的基本电路由哪些部分组成?
回答:电蚊拍的基本电路主要由三个核心部分组成:阻容降压电路(或称为高频振荡电路)、倍压整流电路以及高压电击网。
  1. 阻容降压电路(高频振荡电路):这部分电路主要负责将直流电源(如电池提供的3V直流电)转换为高频交流电,通常频率在18kHz左右。这一转换过程由三极管和变压器等元件共同完成,通过变压器的升压作用,将电压提升到数百伏。
  2. 倍压整流电路:高频交流电经过升压后,进入倍压整流电路。这个电路通过多个二极管和电容的组合,将电压进一步升高到足以电击蚊虫的水平,通常可达到1500V左右。常见的倍压整流电路有三倍压、四倍压等多种连接方式。
  3. 高压电击网:高压电击网是电蚊拍的输出部分,由细密的金属网格构成。当蚊虫接触到金属网格时,会形成电路通路,导致蚊虫被高压电击死。
问题二:为什么电蚊拍使用一段时间后,电击效果会变差?
回答:电蚊拍使用一段时间后电击效果变差的原因可能包括以下几点:
  1. 电容老化:电蚊拍中的倍压电容(如CBB电容)在频繁充放电过程中会逐渐老化,其容量会逐渐下降,导致储能能力降低,从而影响电击效果。
  2. 元件损坏:电蚊拍中的二极管、三极管等元件在长时间使用后可能出现损坏或性能下降,导致电路无法正常工作或电压无法升到足够高的水平。
  3. 电池电量不足:电池是电蚊拍的能量来源,如果电池电量不足,将直接影响电蚊拍的电击效果。
  4. 金属网格污染或变形:金属网格在使用过程中可能会受到污染或变形,导致接触不良或短路,从而影响电击效果。
问题三:如何判断电蚊拍是否需要维修?
回答:可以通过以下几种方法来判断电蚊拍是否需要维修:
  1. 观察指示灯:如果电蚊拍的指示灯不亮或亮度明显降低,可能是电池电量不足或电路存在故障。
  2. 检查电击效果:如果电蚊拍在使用时电击效果变差或无法电击蚊虫,可能是电路中的元件损坏或老化。
  3. 测量电压:使用万用表等工具测量电蚊拍输出端的电压,如果电压明显低于正常值(如1500V左右),则说明电路存在问题。
  4. 检查金属网格:观察金属网格是否干净、平整、无变形或短路现象。
问题四:如何维修电蚊拍?
回答:维修电蚊拍需要一定的电子知识和技能,以下是一些基本的维修步骤:
  1. 检查电池:首先检查电池是否电量充足且接触良好。如果电池电量不足,应及时更换新电池。
  2. 清洁金属网格:使用软布或棉签等工具清洁金属网格上的污垢和灰尘。
  3. 检查并更换元件:如果确定是电路中的元件损坏导致的问题,应使用万用表等工具检测并更换损坏的元件。常见的损坏元件包括二极管、三极管、电容等。
  4. 调整电路:在更换元件后,可能需要调整电路中的某些参数(如电阻值、电容容量等)以确保电路能够正常工作。
  5. 测试电击效果:在维修完成后,应使用万用表等工具测试电蚊拍的电击效果是否恢复正常。
请注意,由于电蚊拍内部涉及高压电路,因此在维修过程中应确保安全操作,避免触电等危险情况的发生。如果不具备相关知识和技能,建议将电蚊拍送至专业维修机构进行维修。
AF International公司的发展小趣事
AF International的创立可以追溯到上世纪末,当时创始人张先生凭借对电子行业的敏锐洞察和深厚技术背景,决定创办一家专注于电子元器件研发与生产的公司。张先生深知技术创新是行业发展的关键,因此在公司创立之初就投入大量资源用于研发,逐步开发出了一系列具有竞争力的产品。凭借这些产品,AF International在电子行业中逐渐崭露头角,赢得了客户的信赖和市场的认可。
A/D Electronics Inc公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,A/D Electronics Inc始终坚守品质至上的原则。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检验、出货等各个环节都严格把关。此外,公司还不断引入先进的生产设备和工艺,提高生产效率和产品质量。通过持续改进和创新,A/D Electronics Inc在激烈的市场竞争中始终保持领先地位。
ES Systems公司的发展小趣事
ES Systems在创立初期主要面向高端市场提供定制化服务。然而,随着市场竞争的加剧和客户需求的变化,公司意识到必须调整市场策略。于是,ES Systems开始加大在中低端市场的投入,推出了一系列性价比高的产品。这一策略的调整使得公司的市场份额迅速扩大,同时也提高了品牌知名度。
Elec & Eltek公司的发展小趣事
Elec公司成立于20世纪初,最初只是一家小型电子元件生产商。创始人李明(化名)对电子技术有着深厚的兴趣和独到的见解。在他的带领下,Elec公司逐步研发出具有竞争力的电阻、电容等基础元件,并逐渐在市场中崭露头角。随着电子技术的不断发展,Elec公司敏锐地捕捉到半导体技术的潜力,开始投入巨资研发。经过数年的努力,Elec公司成功研发出具有自主知识产权的半导体芯片,这一突破让Elec公司在电子行业中声名鹊起。
Fischer Elektronik公司的发展小趣事
Fischer Elektronik深知每个客户的需求都是独特的,因此公司非常注重提供客户定制化的解决方案。公司拥有一支专业的研发团队和先进的生产设备,能够根据客户的具体需求,设计并生产出符合其要求的产品。这种高度定制化的服务模式,赢得了众多客户的信赖和好评,也为公司赢得了更多的市场份额。
LINUX C語言庫函數
LINUX  C語言庫函數,很詳細,411頁。…
无线供电技术展望:无线的最后一公里
我们曾经为大家介绍过未来高速数据接口的发展趋势,其中高速无线数据传输已经在其中占据了非常重要的位置。它们使我们桌面上的线缆越来越少,然而电源线一直是电子产品无法抛弃的羁绊。本期我们为大家介绍的技术将彻底剪断这个小尾巴。 袖珍接收 ...…
请教语句XBYTE
请教如下语句的理解 #define KC_PORT   XBYTE [0xb801]                  #define DISCR_ADD XBYTE [0xb002]              ...…
USB过滤驱动如何识别插入的设备是U盘还是移动硬盘?
最近才开始接触驱动程序,要做一个USB过滤驱动,其中需要识别U盘和移动硬盘并进行处理,其他的USB设备不做处理,请问大家应该怎么做?…
CVOImage从evc移植到vs2005报错,corelibc.lib(secchk.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 __se
最近从网上找了个CVOImage类的源码,想浏览bmp以外的其他格式图片,如png等。但源码是evc工程的,本人只装了vs2005,转换成vs2005工程后,编译报如下错误: 1>正在链接... 1>corelibc.lib(secchk.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 __sec ...…
STM32的VBAT电压的问题
                                 最近画原理图,用4.2V锂电池通过LDO给MCU供电,但是平时3.3V是没有的,我把4.2V接到VBAT脚会有问题吗,谢谢。…
请教用STC单片机做检测大电流电流表
检测大电流 需要用到电流互感器 但是对那个东西部熟悉 请教下该怎么接那个线路 包括用到运放的线路 毕竟大电流的涉及到安全问题 请教下各位大侠 该怎么做检测大电流的检测电路呢? 小弟跪谢啦!…
不容错过
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:05 编辑 硬件学习好帮手  …
关于lm3s811串口通信
打算将一个数组的数通过串口发送,处理后返回给pc,在例程基础上修改的,先试验的将接收到的数两两组合存入GetI那个数组中,于是编写的那一段 voidUARTIntHandler(void){    unsigned long ulStatus; unsigned char num;  ...…
