今天是:2024年08月27日(星期二)
正在发生
2021年08月27日 | 51单片机-IIC&EEPROM合成文件
2021-08-27 来源:eefocus
1.浅释E2Write函数
宋老师的例程lesson14_3和lesson14_4里的“E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len)”书写内容是不一样的,lesson14_4的E2Write函数比lesson14_3的E2Write函数运行高效,lesson14_3的E2Write函数是每写入一个字节就要经历起始信号,停止信号,写入下一个字节又要把这些步骤经历一遍。而lesson14_4的E2Write函数支持EEPROM页写入(参考《手把手教你学51单片机》文档14.3.3节),所以在建立起文件时我们选用lesson14_4的E2Write函数。
大家新建两个文件“iic.c”和“iic.h”,我们把IIC的相关函数和EEPROM的相关函数都合成在“iic.c”这个单独文件里。
2.iic.c的代码
#include
#include
#include
#define I2CDelay()  {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
/* 产生总线起始信号 */
void I2CStart()
    I2C_SDA = 1; //首先确保SDA、SCL都是高电平
    I2C_SCL = 1;
    I2CDelay();
    I2C_SDA = 0; //先拉低SDA
    I2CDelay();
    I2C_SCL = 0; //再拉低SCL
/* 产生总线停止信号 */
void I2CStop()
    I2C_SCL = 0; //首先确保SDA、SCL都是低电平
    I2C_SDA = 0;
    I2CDelay();
    I2C_SCL = 1; //先拉高SCL
    I2CDelay();
    I2C_SDA = 1; //再拉高SDA
    I2CDelay();
/* I2C总线写操作,dat-待写入字节,返回值-从机应答位的值 */
unsigned char I2CWrite(unsigned char dat)
    unsigned char ack;                 //用于暂存应答位的值
    unsigned char mask;                //用于探测字节内某一位值的掩码变量
    for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1) //从高位到低位依次进行
        if ((mask&dat) == 0)  //该位的值输出到SDA上
            I2C_SDA = 0;
        else
            I2C_SDA = 1;
        I2CDelay();
        I2C_SCL = 1;          //拉高SCL
        I2CDelay();
        I2C_SCL = 0;          //再拉低SCL,完成一个位周期
    I2C_SDA = 1;   //8位数据发送完后,主机释放SDA,以检测从机应答
    I2CDelay();
    ack = I2C_SDA; //读取此时的SDA值,即为从机的应答值
    I2CDelay();
    I2C_SCL = 0;   //再拉低SCL完成应答位,并保持住总线
    return (!ack); //应答值取反以符合通常的逻辑:
                   //0=不存在或忙或写入失败,1=存在且空闲或写入成功
/* I2C总线读操作,并发送应答或者非应答信号,返回值-读到的字节 */
unsigned char I2CReadNAK_OR_ACK(unsigned char nak_or_ack)
    unsigned char mask;
    unsigned char dat;
    I2C_SDA = 1;                       //首先确保主机释放SDA
        I2CDelay();
        if(I2C_SDA == 0)  //读取SDA的值
            dat &= ~mask; //为0时,dat中对应位清零
        else
            dat |= mask;  //为1时,dat中对应位置1
        I2CDelay();
        I2C_SCL = 0;      //再拉低SCL,以使从机发送出下一位
    I2C_SDA = nak_or_ack; //8位数据发送完后,传入的参数NAK_OR_ACK决定是否应答,为1不应答,为0应答
    I2CDelay();
    I2CDelay();
    I2C_SCL = 0;   //再拉低SCL完成非应答位,并保持住总线
    return dat;
/* E2读取函数,buf-数据接收指针,addr-E2中的起始地址,len-读取长度 */
void E2Read(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len)
    do {                               //用寻址操作查询当前是否可进行读写操作
           I2CStart();
           if (I2CWrite(0x50<<1))      //应答则跳出循环,非应答则进行下一次查询
               break;
           I2CStop();
    } while(1);
    I2CWrite(addr);                    //写入起始地址
    I2CStart();                        //发送重复启动信号
    I2CWrite((0x50<<1)|0x01);          //寻址器件,后续为读操作
    while (len > 1)                    //连续读取len-1个字节
        *buf++ = I2CReadNAK_OR_ACK(0); //最后字节之前为读取操作+应答
        len--;
    *buf = I2CReadNAK_OR_ACK(1);       //最后一个字节为读取操作+非应答
    I2CStop();
/* E2写入函数,buf-源数据指针,addr-E2中的起始地址,len-写入长度 */
void E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len)
    while (len > 0)
        //等待上次写入操作完成
               I2CStart();
                   break;
               I2CStop();
        } while(1);
        //按页写模式连续写入字节
        while (len > 0)
            I2CWrite(*buf++);     //写入一个字节数据
            len--;                //待写入长度计数递减
            addr++;               //E2地址递增
            if ((addr&0x07) == 0) //检查地址是否到达页边界,24C02每页8字节,
            {                     //所以检测低3位是否为零即可
                break;            //到达页边界时,跳出循环,结束本次写操作
        I2CStop();
3.iic.h的代码
#ifndef __IIC_H__
#define __IIC_H__
sbit I2C_SCL = P3^7;
sbit I2C_SDA = P3^6;
void I2CStart();//产生总线起始信号
void I2CStop(); //产生总线停止信号
unsigned char I2CWrite(unsigned char dat);//I2C总线写操作,dat-待写入字节,返回值-从机应答位的值
unsigned char I2CReadNAK_OR_ACK(unsigned char nak_or_ack);//I2C总线读操作,并发送应答或者非应答信号,返回值-读到的字节
void E2Read(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len); //E2读取函数,buf-数据接收指针,addr-E2中的起始地址,len-读取长度
void E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len);//E2写入函数,buf-源数据指针,addr-E2中的起始地址,len-写入长度
#endif
4.部分代码的修改
“unsigned char I2CReadACK()”和“unsigned char I2CReadNAK()”这里我们合成了一个函数为
“unsigned char I2CReadNAK_OR_ACK(unsigned char nak_or_ack)”,利用参数的传递决定是否产生应答。
那么在main.c中,几乎也是只需要出现EEPROM的写函数“E2Write()”和读函数“E2Read()”而已了。
记得把“iic”添加到工程文件中
12.7.png?imageView2/2/w/550
5.main.c测试代码
#include
#include //详见第六章第8讲
#include      //详见第十一章第3讲
#include
void main()
    unsigned char buf[]={"We can learn SCM well!"};//我们可以学好单片机
    unsigned char str[sizeof(buf)];                //数组长度与buf的一样
    InitLcd1602();                //初始化液晶
    E2Write(buf,0x8E,sizeof(buf));//把buf数组里面的内容在EEPROM中从地址0x8E开始写,直到把数组里的内容全部写完进去,在EEPROM中保存起来
    delay_ms(1000);               //过1秒之后再读出里面的内容显示在液晶屏上
    E2Read(str,0x8E,sizeof(buf)); //用另一个数组存取从EEPROM中读出的内容
    LcdShowStr_len(0, 0,str, 16);
    LcdShowStr(0, 1, str+16+1);
    while(1);
求救:可不可以提供一些可以查芯片资料的网站?
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 可不可以提供一些可以查芯片资料的网站。中文或英文都可以,方便就行!谢谢啦! …
ADC/DAC专题学习之八——终结篇(设计问答)
Q: 公司的芯片上有一个16Bits的DAC,由于以前一直做Digital IC测试,对这个器件的测试原理没有概念,只知道INL、DNL、THD、SNR等参数的定义,不知道在实际的测试中怎样进行测试?那位高手做过此方面的测试,能否告诉那些参数是必测的,怎样测试? ...…
LM75使用心得
今天终于把LM75r程序写完了,测试发觉温度不太正常。最后确定原因: (1)一定要有一个稳定的标准电压,如果标称是3V的芯片,一定要提供3V的电源,否则的话,精度很差。 (2)在电源片并接一个104电容,起到退耦的作用。加上后很稳定。…
创意的日光再利用灯
现在讲究循环利用,低碳生活,因此各种针对于此概念的新创意、点子也不断涌现。今天要介绍的这款日光再利用灯就是其中的一个创意,只要部分是利用太阳能充电的LED灯,白天把它放在外面的阳光底下,晚上拿回来就可以照明了。…
很久没来论坛啦,散分!!
没事,散分!!路过接份吧…
简单问题,抢分!!!!!
下面几个问题请高手帮忙解答: 1 设计信号处理器TMS320LF2407的最小系统原理框图,要求完成包括时钟,复位,微处理器监控和CPU的工作方式设置。 2 已知TMS320LF2407为核心的电能质量分析仪的外围设备空间分配如下,采用可编程逻辑器件GAL或CPLD完 ...…
【MSP430超低功耗时钟】设计进度展示
(一)功能:通过MSP430读取DS1302,获得时间信息,并将其通过液晶显示器进行显示。 (二)硬件信息: (1)主芯片:MSP430G2231--------------------->LAUCHPAD(正好用一下LAUCHPAD,没高兴用G2452,两个原因:1:我的IAR刚好只支持G2231不支持G ...…
德仪金刚狼和Microchip XLP的比较
这是咱们EEworld主页上的的一篇报道,https://www.eeworld.com.cn/mcu/2012/0413/article_8446.html 比较了金刚狼和XLP的功耗,随着Cortex M0的推出,可以说在低功耗产品方面的竞争已经极其激烈。早在09年的时候,MicroChip和TI就有过一次“功耗之 ...…
