今天是:2024年08月27日(星期二)
2021年08月27日 | ZDS2022十全十美示波器之51种参数测量
2021-08-27 来源:eefocus
一般来说,工程师在使用示波器正确捕获波形后往往需要对波形的参数进行测量和统计。示波器参数测量、统计功能作为最常用的功能,其重要性可想而知。所以作为一名电子工程师,深刻了解示波器参数测量、统计原理是非常必要的,它可为电路设计和测试带来重要价值!
在示波器测量、统计领域一直隐藏着一个秘密,到底什么才是“真正意义”的参数测量与统计功能?本文将揭开这一秘密,让你知道何为“真正意义”的参数测量与统计。
ZLG致远电子在示波器参数测量、统计领域获得技术突破,其全新推出的 ZDS2022示波器具有准确的参数测量、统计功能,使用全硬件加速处理,能对全屏幕的所有原始(不抽样)样本点进行分析,同时执行51项参数测量,处理速度非常快,是一款具备51种“真正意义”参数测量、统计功能的示波器。
伪测量与统计
图1 “伪测量与统计”示意图
如图1所示,虽然屏幕上捕获了10个正脉冲,但是传统的示波器只能测量屏幕中央(或最左边)一个周期的波形,另外9个正脉冲的信息都被忽略了,没有参与测量与统计。所以屏幕上红色圆圈处的异常脉冲没有被检测到。
这种测量统计我们称之为“伪测量统计”,因为它提供的测量统计信息不能真实地反应被捕获数据的全部信息。如果工程师不了解这种测量统计算法的实质,并误认为系统正处于最佳工作状态,将得出错误的虚假的结论。
“真正意义”测量与统计
图2 “真正意义”测量统计示意图
如图2所示,“真正意义”的参数测量统计会把屏幕上捕获的所有波形都进行测量统计,得出当前值、最大值、最小值和平均值、标准差、测量次数。用户通过观察统计的最大值和最小值即可快速了解到波形中可能存在的异常,通过观察平均值、标准差可以快速评估信号特性,这为工程师提供了更有意义的测量。
总结
通过使用“真正意义”的参数测量、统计功能,用户可以方便快捷的得到系统关键信号的综合数据;对被测数据再进行完整的分析,即可以深入了解被测信号的可靠性,稳定性等情况,这有利于帮助研发人员和测试人员快速发现和解决系统的隐患问题,从而改进设计,改善产品,为用户创造长期价值。
1905年初,美国汽车工程师学会(SAE)认识到必须标准化。那个年代的汽车制造商都是小公司,从供应商购买零部件,然后组装成整车。当遍及全国的独立经销商销售各种车辆时,车辆需要经常维修。如果不返回汽车或零部件的原制造厂,就很难找到合适的配件,因此, ...… 查看全部问答> |
我在程序中创建了一个主表面,因为不能为独占模式,所以采用用覆盖页面over lay的方式来显示图片。因此创建了带一个缓冲的覆盖页面。基本想法是把yuyv格式的图片copy到其中一个覆盖页面,然后再blt到另一个覆盖页面,最后显示出来,实 ...… 查看全部问答> |
硬件线路由我方负责。 现寻高手完成固件开发,AP完成常规功能即可,另要求有 GPIO读写功能,自定义网络数据包函数。详细要求请与我联络 leo@aviosys.com … 查看全部问答> |
PE7、PE6都悬空:结果如下 PE7接地(电源地)、PE6悬空:结果如下 PE7接地(与手相连)、PE6悬空:结果见附件 怎么PE6和PE7还相互影响呢? [ 本帖最后由 喜鹊王子 于 2012-3-23 09:44 编辑 ]… 查看全部问答> |
如图: 问题如下: 1、全波精密整流后U5B的的输出脚不加电容0.47uF为馒头波,加了电容,波形变平,C1的作用是为滤波,请问这里是怎么算出来的? 2、U5B出来的信号接至U7,U7由2个1N4148和一个电容组成,这个运放是干什么用的? 请指 ...… 查看全部问答> |
最近人前几天在头问件上折腾了好久,主要是头文件里面的 嵌套问题, 后来曲线救国了。 现在问题是: 一个key.c文件中有些函数,这些函数有一个在key.c中的全局变量i。但这些函数在key.h中声明,在main.c中被调用,但全局变量i定义 ...… 查看全部问答> |
