今天是:2024年08月30日(星期五)
2021年08月30日 | 热力膨胀阀的调节方法
2021-08-30 来源:elecfans
热力膨胀阀的调节前提
1、在调整热力膨胀阀之前,必须确认制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为系统制冷剂充注量不合适、干燥过滤器和膨胀阀滤网堵塞、电磁阀失灵、冷凝风机散热不良、新换压缩机的制冷功率与系统不配备等其他原因所引起的。
同时,必须保证感温包采样信号的正确性,感温包安装位置必须正确,绝对不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。另外如果是失去调节功能的热力膨胀阀采用更换新的膨胀阀时,一般新品出厂时已进行过调试校对,因此不必再对膨胀阀进行调节,开直接安装使用。
2、停机。将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压 力表与压缩机低压阀的三通相连。
3、开机。让压缩机运行15 分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值。
热力膨胀阀的调节步骤
进行调节时先将热力膨胀阀下方的阀帽拧下,顺时针旋转阀杆,使阀体的针孔开启度关小,即供液流量减少(简述为顺旋开小);反之则针孔开大,即供液流量增大(简述为逆旋开大)。
与调节水阀控制水流大小的方法一样。流量调节时需在制冷系统正常运行中进行,而且要缓慢操作,逐渐调节。
下一篇:热力膨胀阀选型标准
天线的主要特性 微波中继通信属于无线通信方式,其无线电波的收和发是由天线来完成的。即微波发信机输出的信号通过馈线(同轴电缆或波导)送至天线,由天线向对端发射无线电磁波,或由天线接收对方发射来的无线电磁波,并通过馈线送往微 ...… 查看全部问答> |
我在把仿真时运行良好的程序烧入到flash时,总是有以下错误提示: Flash algorithm detects Zero Bit Error. Possible causes: 1. Flash not properly cleared and erased before programming. 2. Coff file contains multiple sections mapped ...… 查看全部问答> |
我以前抱怨过LPC1343的AD结果不稳定,也说了不见得就是芯片的问题,有可能是电路相互因素。 看TinyM0新电路,发现模拟电路供电和数字电路供电已经相互隔离了。这样可以排除更多的干扰因素。 … 查看全部问答> |
我在学用sqlite数据库. 现在成功编译了sqlite3.lib. 并且我也用EVC写了个测试程序testsql.exe. 由于testsql.exe文件编译时用到了sqlite3.lib库文件. 因此我将sqlite3.lib和testsql.exe同时加到nk.bin内核文件中了. 可是我运行testsql.exe文件后 ...… 查看全部问答> |
我在做毕业设计的时候需要用SD卡对存储进行扩展 因此想了解一下CE4.2中的SD卡驱动程序如何编写,同时也希望看看由OEM提供的驱动,但是在 \\WINCE420\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\DRIVERS下找不到SD卡驱动 因此想问问在CE4.2中,SD卡的驱动放在什么地 ...… 查看全部问答> |
控制一套简单电路,如果只用一个电源信号能实现的话,用PC来发出这个信号,通常用什么输出设备在什么接口上做?怎么做? 控制一套简单电路(可能集成也可能未集成)。如果只用一个电源信号能实现的话,若用PC来发出这个信号,通常用PC上的什么输出设备,或在什么接口上做? 如果能概要说说怎么做更好。 多谢大虾们引我入途。… 查看全部问答> |
求 .Net 2003 环境下,注册表操作API函数 RegEnumValue的参数 求 .Net 2003 环境下,注册表操作API函数 RegEnumValue的参数 有注释最好。… 查看全部问答> |
不好意思,小弟刚接触LWIP,在做TCP收发通信的时候遇到,电脑是客户端,目标板是服务端,电脑发送一个TCP数据包,目标板解析,如果符合约定,则回复相应格式的帧,但是发现电脑接到数据所要等待的时间比较长,大约有2S的样子。后来用TCP抓包工具看 ...… 查看全部问答> |
环境:编译器: IAR STM8 1.3DEBUGGER:ST-LINK FOR STM8&STM32程序规模: rocode:3.5K, rodata:346, rwdata: 900之前用 stm8l151k4是OK的,想移植到stm8l101F3 ( 8k+1 ...… 查看全部问答> |
