今天是:2024年09月02日(星期一)
2021年09月02日 | 湾高赛分组百强企业公布:海德门PDS天线技术项目上榜了!
2021-09-02 来源:集微网
近日,根据《2021年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛工作方案》,湾高赛初赛评选出分组百强即300个项目进入复赛。其中,深圳市海德门电子有限公司在先进材料领域的PDS天线技术项目,上榜发明成长组百强名单。
据了解,海德门为OPPO Reno5全系产品提供了5G PDS天线技术的支持,使得该系列机型在5G天线技术实现进一步优化,用户5G体验也全新升级。
同时,此前发布的中兴A20 5G手机,也同样采用了由海德门提供的PDS外表面天线工艺。据悉,这款手机运用PDS天线工艺将12根天线360度环绕集成至手机中框外表面,天线性能提升了50%,让信号接收更灵敏、找网更快,即使在弱信号环境下仍能保持网络信号的稳定。
5G时代到来让终端产品对于天线工艺的要求越来越高,而传统的FPC天线工艺存在性能不稳定、贴合精度差、组装所耗人力多等问题,逐渐无法满足终端品牌的需求,并成为项目上量的一大痛点。
与传统工艺相比,PDS天线方案不仅极大地拓展5G天线布设空间环境,而且使得天线远离手机内部复杂的电磁环境,使得天线各方面性能有效提升,且能满足智能手机轻薄化的需求,在有限的空间内将天线性能最大化,因而在5G时代有望继续被各大终端品牌厂商所采用。
PDS印刷直接成型工艺是海德门自主研发且具有知识产权的新型天线制造工艺。相比传统的天线制造工艺,PDS工艺天线有着无法比拟的优势。
工艺通用性强。PDS工艺所适用的素材选择几乎不受限制,可应用于PC、PC+GF、PC+ABS、PA、PA+GF、玻璃、氧化锆陶瓷、PET、防爆膜、纯白材料、镁铝合金塑胶支架等各类常见材料。
天线排布位置灵活。PDS工艺天线可印刷在终端的机壳或支架的一级外观面、内外侧面、顶面、内外转角、二级外观面等多种位置皆可实现。
天线厚度薄。PDS工艺天线平均厚度7-12um,相比其他天线工艺(LDS天线厚度20-25um左右)PDS工艺天线厚度更薄更平整。
可以说,基于以上工艺优势,海德门的PDS外表面天线工艺得以在智能移动终端的有限结构空间内获得更多的天线净空,从而提升天线性能。
深圳海德门电子有限公司成立于2013年9月,主要提供无线传输整套解决方案,移动终端所用天线类产品的研发、设计和制造,4G LTE多功能高速数据卡传输方案发明者与制造者,PDS银浆印刷天线发明与商用的领跑者,NFC天线资源拥有丰富的解决方案的高新技术企业。
在一般的代码中都可以看到如下定义的帧结构 struct ip { uint EtherHead[9]; uchar VerandIphLen; & ...… 查看全部问答> |
ucos的信息邮箱用在子函数里,是不是消息邮箱的指针就传递不出来了啊? ucos 用在任务之间,任务不删除任务中的变量就还在生存,所以邮箱能够把指针传递出来,但是如果用在子函数中,子函数运行结束,变量就没了,那么邮箱传递的地址内容就不对了。我的理解对吗,如果对的话,那怎么从子函数中传递出多个数据例如一个数 ...… 查看全部问答> |
主要分为两部分,上面是交流信号,可输出三角波和正弦波,每个信号可选择输出电压幅度,频率和相位。左边的波形显示是调节参数后即将输出的波形的形状(目前还没有输出),当用户确定需要输出该波形后点击 “开始交流输出”后信号源即开始输出波 ...… 查看全部问答> |
今天突然打不开以前的www.stcmcu.com 联系STC的人员才知道网址换了,这里给大家提个醒,省得下东东找不到地方 www.gxwmcu.com … 查看全部问答> |
现在越来越多的IC厂商推出图形配置界面,图形配置,生成代码。 工作中机型和机型之间也只是功能有所差异,能否通过图形界面选择功能,生成代码。 如何写这类图形配置界面软件? … 查看全部问答> |
设计狮大神你怎么看?这个可以替代带灯轻触开关的结构--可发光可贴片的硅胶按键 LED SMD Rubber Touch Switch 贴片带灯硅胶按键。 寿命300W次,过回流焊,耐高温280度。发光均匀。 能否替代带灯轻触开关呢? … 查看全部问答> |
