今天是:2024年09月02日(星期一)
2021年09月02日 | 【技术大咖测试笔记系列】之五:吉时利比率功能测量功率
2021-09-02 来源:EEWORLD
【技术大咖测试笔记系列】之五:使用吉时利DMM的比率功能测量功率
在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。
比率功能比较输入端子上的电压与传感端子上的电压,输出它们的商,也就是输入电压除以传感电压。由于这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。
例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了这两个值,您可以计算给定电路任意一段的能耗。
但在此之前,您首先要解码比率测量,提取电压和电流读数。传感端子上的电压存储在“Full”样式缓冲器的“Extra Value”字段中,这个缓冲器用来存储读数(在这种情况下称为readingBuffer)。然后要把比率读数乘对应的传感电压读数,得出输入端子上的电压。
存储了两个电压后,可以把传感电压测量值除以并联电阻器值,得出电流。最后,获得给定时点上的电流和电压后,两者相乘,积就是能耗。功率读数可以输出到有源可写入缓冲器(powerBuffer)中,显示在屏幕上。这看上去似乎有点复杂,实际上只需要几行代码就能搞定,如下图所示:
这个脚本适用于支持TSP的任何吉时利DMM。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。
西部安防展/美国安防展/2009美国安防展/安防展/ISC安防展/美国安防展 2009美国西部国际安防产品博览会(ISC) 【展会时间】 2009年4月1日-3日 【展会地点】 美国拉斯维加斯展览中心 【展品范围】 闭路电视、监视器、门路控制、家庭保险设备、摄像设备、安保五金、电池、对讲机、各类锁具、保 ...… 查看全部问答> |
请问一下:我想在pda上进行编程实现rs232串口通讯,采用c#开发工具,请问是在wince下好呢还是在Windows Mobile下好?谢谢 如题,一般大家在pda上编程采用什么开发工具?选用什么开发环境?谢谢… 查看全部问答> |
在我的程序里有一个数组 unsigned int y[25]={0,1,2,3,6,5,4,0,1,2,3,6,5,4,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0}; 把他定义在函数外面编译通过 并且和硬件调试好用。 把他定义在函数里面编译通过 可是和硬件调试不好用。 这会是什么原因,是不是分配的空间乱 ...… 查看全部问答> |
28035 DSP开发板实验例程和手册全套发布(例程部分之一) TMS320F28035是TI新推出的Piccolo系列DSP之一,它具有很高的性价比和出色的DSP控制性能。对于入门来说,它比2812更适合:单电源供电,主频适中(60MHZ),附带一个浮点运算核,价格也没有2812那样有时贵得离谱。同样具有增强型eCAN、SPI,SCI等 ...… 查看全部问答> |
在瞬息万变的市场环境中,率先将产品投放市场是在商战中取胜的关键,因此,产品开发的速度年年加快。为将产品及时推向市场,提高作为系统核心的微控制器的开发效率需求更是逐年高涨。鉴于对更高开发效率的强劲需求,富士通半导体采用全球通用化标 ...… 查看全部问答> |
