今天是:2024年09月02日(星期一)
2021年09月02日 | 阻容分压器(数字高压表)工作原理及用途
2021-09-02 来源:eefocus
阻容分压器(数字高压表)不能兼作冲击电压发生器的负荷(调波)电容使用,它只供作为测量电压的转换装置之用。低阻尼电容分压器的串联阻尼电阻很小,它的接入不会使试验回路产生标准波发生困难,它可以兼作负荷电容使用,是一种通用分压器。
分压器的工作原理:
分压器的工作原理我们以电阻分压器来介绍,以下是电阻器的分压器原理图。
电阻电容器采用温度系数小的电阻丝康铜丝或温度系数小而且电阻系数高的卡玛丝绕成时,它的温度稳定性高,长期稳定性也较高。采用压缩性的电阻分压器结构,它的响应特性有可能做得比较高。
分压器的主要用途:
由于分压器输出与一次线路之间没有电气隔离,分压器主要用于:
1、接地系统的直流高压测量;
2、接地系统的相与地之间的工频交流高压测量;
上一篇:交直流分压器使用技巧交流
下一篇:液位测量磁开关哪个牌子好
引 言 SMS(Short Message Service)短信息服务是GSM(Global System for Mobile Communication)系统中提供的一种GSM终端(手机)之间,通过服务中心(Service Center)进行文本信息收发的应用服务,其中服务中心完成信息的存储和转发功能。短 ...… 查看全部问答> |
CF卡hive注册表保存问题。我按网上的众多资料中几乎每种说法都试过了,但还是不行,不是启动黑屏就是不能保存。 我就是想在进入CE后将IP设置的信息保存下来,下次开机不必从新设置。我的是冷启动,直接拔插电源的。 哎。。搞了两天了没有一点进展 ...… 查看全部问答> |
在DM9000所给的web例子中,设定DM9000的IP地址为: 172,20,24,42,然后将对接的PC的IP也设在该网段就行了,我想问的是,是不是DM9000的IP可以任意设置,只要保证同和它连接的PC的IP在一个网段就行了?… 查看全部问答> |
不明白现在51学习板为什么都配彩屏,就因为学生不懂,忽悠学生们的钱?还真不如做点实用的,把价格降下来,给广大学生们省点钱来搞学习。 看看实际做产品的,哪个产品是用51来驱动彩屏做显示的?简直赚钱不要命。… 查看全部问答> |
初学FPGA (4)不完整条件语句与时序电路(EEFPGA学习计划) …… BEGIN IF CLK’EVENT AND CLK=’1’ THEN Q1<=D; END IF; 不完整的条件语句:即在条件语句中,没有将所有可能发生的情况给出对应的处理方式。对于这种现象,VHDL综合器理解为:对于不满足的条件,跳过Q1<=D不执行,但是需要保 ...… 查看全部问答> |
expression must have pointer type mdk中出现expression must have pointer type看一下出错的语句是否是这样的:TIM_TimeBaseInitstruct->TIM_Prescaler改为 TIM_TimeBaseInitstruct.TIM_Prescaler。可能就好了… 查看全部问答> |
