今天是:2024年09月02日(星期一)
正在发生
2021年09月02日 | 防爆电机发热故障的原因_防爆电机发热故障解决办法
2021-09-02 来源:elecfans
  温度过高对防爆电机的影响
  防爆电机一般要求的环境温度为-20~40℃,温度组别为T4,最高表面温度不超过135℃,如果环境温度超过40度对电机有没有影响呢。防爆电机高温主要影响的是电机材料的绝缘,如果温度过高电机的绝缘材料融化,会造成短路烧毁防爆电机,那么我们先说一下防爆电机的绝缘材料。
  电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,根据绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,分为Y、A、E、B、F、H和C共7个等级,其最高工作温度分别为90℃、105℃、120℃、130℃、155℃、180℃及180℃以上。
  运行中的电机铁芯处在交变磁场中会产生铁损,绕组通电后会产生铜损,还有其它杂散损耗等。这些都会使电机温度升高。这样电机和环境温度会形成温度差。当环境温度降低时,温度差增大,散热速度相应增加,电机的温升会相应的减少,同理,当环境温度上升时,温差变小,散热速度变慢,电机的温升会相应的增加。
  当产生的热量与散热相等时即达到平衡状态,温度不会再升高而是稳定在一个水平上。当产生热量提升或散热降低时就会破坏这个平衡,使温度继续提升,扩大温度差,这时则应加大散热,在另外一个较高的温度下达到新的平衡。但此时的温度差即温升已比之前增加了,所以说温升是电机设计及运行中的一项关键指标,标志着防爆电机的发热程度。
  此外防爆电机所在地区的海拔也会影响到防爆电机的温升,由于高原气体稀薄,冷却风量会降低,再加上稀薄空气使转子与定子之间的导磁能力变差,影响到电机的功率输出,所以高原气候一定要跟厂家说明,一般以1千米为标准,每升高100米,温升极限值增加1%,此时就需要做特殊高原防爆电机。
  防爆电机发热故障的原因
  1、室温过高。
  2、散热不良。
  3、过载。
  4、过压欠压或电压不平衡。
  5、频频起停或频频正回转。
  6、缺相。
  7、电扇坏或进出风口堵。
  8、轴承缺油。
  9、机械卡住堵转。
  10、负载转动惯量过大发动时刻过长。
  11、匝间短路。
  12、新防爆电机内部接线有误。
  13、星三角接线有误。
  14、星三角或自偶降压发动负载重发动时刻长或因故障未正常转换。
  15、防爆电机受潮。
  16、鼠笼式异步防爆电机转子断条。
  17、绕线式异步防爆电机转子绕组断线或电阻不平衡。
  18、转子扫膛。
  19、电源谐波过大,例如邻近有大型整流设备,高频设备等。
  20、多次修理的防爆电机铁心磁通减小。
  21、有些防爆电机绕线技术差。
  防爆电机发热故障解决办法
  在剖析防爆电机发热时,用非触摸式的红外线温度计,或万用表的温度测量挡位(带温度测量的万用表),测量防爆电机端盖的温度超越环境温度25℃以上时,标明防爆电机的温升已经超出了正常规模,通常防爆电机的温升应在20℃以下。防爆电机发热的直接因素是由于电流大导致的。防爆电机电流I,防爆电机的输入电动势E1,防爆电机旋转的感生电动势(又名反电动势)E2,与防爆电机线圈电阻R之间的联系是:I=(E1-E2)÷R,I增大,表明R变小或E2减小了。R变小通常是线圈短路或开路导致的。E2减小通常是磁钢退磁导致的或者是线圈短路、开路导致的。在电动车的整车的修理实践中,处理防爆电机发热故障的办法,通常是替换防爆电机。
Eris Technology Corp公司的发展小趣事
在汽车电子市场取得成功后,Eris Tech开始将目光投向工业控制领域。通过深入了解工业控制市场的需求和技术特点,公司成功开发出多款适用于工业控制领域的半导体产品。这些产品不仅具有高性能、高可靠性等特点,还能满足工业控制领域对实时性、安全性等方面的要求。随着工业控制领域的不断拓展,Eris Tech在该领域的市场份额也逐渐增加。
CT [ Central Technologies ]公司的发展小趣事
近年来,电子行业经历了多次技术变革和产业重组。面对这些变革,CT公司积极调整战略方向,加大在人工智能、物联网等新兴领域的研发投入。同时,公司还推出了一系列创新产品和服务,以满足市场的新需求。这些举措使得CT公司在行业变革中保持了领先地位,实现了持续稳健的发展。
GD Rectifiers Ltd公司的发展小趣事
面对数字化时代的到来,GD Rectifiers Ltd主动拥抱变革,积极推进数字化转型。公司投入巨资建设了先进的数字化生产管理系统和客户关系管理系统,实现了生产过程的智能化和透明化。通过数据分析和挖掘技术,公司能够更准确地把握市场需求和客户需求的变化趋势,为产品研发和市场营销提供有力支持。同时,公司还加强了与供应商和客户的数字化连接和协作,提高了供应链的协同效率和响应速度。数字化转型的成功实施为GD Rectifiers Ltd注入了新的活力,进一步提升了公司的市场竞争力和行业地位。
A/D Electronics Inc公司的发展小趣事
A/D Electronics Inc在创立初期,以其卓越的技术研发团队在模拟到数字转换器(ADC)领域取得了重大突破。公司研发出一款高精度、低噪声的ADC芯片,这一创新产品迅速在市场中获得认可,为公司的初步发展奠定了坚实基础。随着技术的不断迭代,A/D Electronics Inc陆续推出了一系列高性能的电子产品,满足了市场对于高效、稳定电子元件的日益增长需求。
Astro Industries Inc公司的发展小趣事
随着产品的热销,Astro Industries Inc开始积极寻求市场拓展的机会。公司加强了与各大销售渠道的合作,通过线上线下相结合的方式,将产品推向更广阔的市场。同时,公司也注重品牌建设,通过统一的品牌形象和宣传策略,提升了品牌知名度和美誉度。这些举措使得Astro Industries Inc在电子行业中逐渐崭露头角。
CUI Inc.公司的发展小趣事
CUI Inc.一直坚信,与客户的紧密合作是其成功的关键。因此,公司始终致力于与客户发展协作性伙伴关系。通过深入了解客户的需求和反馈,CUI不断优化其产品和服务,以满足客户的期望。这种以客户为中心的经营理念不仅赢得了客户的忠诚和支持,还为CUI带来了持续的业务增长和市场份额的扩大。
这些故事只是CUI Inc.在电子行业中发展起来的一部分可能情况。实际上,CUI的发展可能涉及更多的战略决策、市场变化和技术突破。如果需要更具体、详细的故事,建议查阅相关的行业报告、公司年报或新闻资讯。
求Modelsim软件SE破解版本及license文件
我一直在找这个软件,也下过很多次,可总是会出些毛病,导致安装不了,如下载的文件不齐全,或下载的解压不了。现在要急用,只能在论坛里求助各位大侠帮帮忙,把你们的Modelsim软件SE破解版本及license文件软件分享下,如果可以的话顺便也发下synpl ...…
手机PCB可靠性的设计方案2
3.3.3 信号线布在电(地)层上 在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑在电(地)层上进行布线。首先应考虑用电源层,其次 ...…
人才招聘-Wince下BSP和App
公司在深圳宝安地区,计算机专业本科毕业生,或有相关工作经验1年以上。 peizhi78@126.com …
程序员聚贤庄
深圳程序员QQ群联盟成立两年多拥有三十个以上的QQ群,人数达二千多人,现在群雄云集,其中深程高级群更是高手云集,现有两名女成员都是计算机硕士两名.很多都是大公司的技术主干,现推介如下QQ群,如有兴趣速速加入:深程高级群:17538442c++:15195967 .NET ...…
wince5.0 directshow下dump出错
  不知有谁做过wince下的directshow,我在实验的时候,发现demo里面的dump例子只要一在graphedt中点击它, graphedt就会死掉,不能谈出保存文件的对话框,其他 的例子都好用,发现是 STDMETHODIMP CDump::NonDelegatingQueryInterface( ...…
用人体功效学分析白光LED在室内照明中的应用
作为一种具有巨大发展潜力的光源,LED的长寿命、牢固的结构、较低的功耗和灵活的外形尺寸等优点受到了人们越来越多的关注,近几年,LED特别是单色LED被广泛地应用于大屏幕、信号灯和景观照明中。随着LED技术的不断发展,白光LED的光效、显色性、色 ...…
msp430f149的抗干扰问题
用msp430f149做了个电路,运转一两个小时就死机。我是在电路上接了个电磁铁,不知是不是它在干扰?…
后仿真对了为什么下载到fpga出来的结果不对
    各位大神,我后仿真对了,本来下载到fpga应该是各种方波,但是用示波器测的都是高低电平,结果完全不对,硬件没有问题,这是怎么了,急啊…
调试AD我骄傲,发有见解我自豪。
我是430小白,只求各位慷慨解囊帮帮我。 boss让我这个月做出A/D和D/A调试,可是其它事情耽误了一些时间,马上就13年啦???!! 买了力天的开发板和仿真器,f149的,求问,我该 怎么么办啊!!!从哪步开始做?说的详细你骄傲,说的明白你自豪!…
MSP430F5529怎么选XT2CLK做时钟源?
请问对于型号为MSP430F5529的单片机,怎么选择XT2作为时钟源,(使用CC2500无线模块之前的初始化)找到一个MSP430F149的,请问需要作何更改? void InitSys() {    unsigned int iq0;    _DINT();    BCSCTL1 & ...…
