今天是:2024年09月02日(星期一)
2021年09月02日 | 德国CeramTec开发陶瓷冷却解决方案 可用于逆变器电源模块
2021-09-02 来源:盖世汽车
据外媒报道,德国CeramTec公司开发了一种陶瓷冷却解决方案,可用于电动汽车驱动逆变器中的电源模块。
(图片来源:CeramTec)
高性能陶瓷尤其适用于冷却碳化硅场效应晶体管(MOSFET),因其具有高导热性、电绝缘性,以及耐腐蚀和耐磨性。液体冷却器使用水或乙二醇混合物,可以实现特别高的功率密度,从而获得更高的冷却能力。
为了确保有效散热,新一代陶瓷冷却系统采用芯片直封散热器(chip-on-heatsink)技术,将芯片直接连接到金属化陶瓷散热器上,使其特别接近冷却液。为了做到这一点,在陶瓷冷却器的前后直接安装结构化铜板,这样两面都可以作为电路载体,以同时进行冷却。
陶瓷内部冷却结构设计为针翅结构,从而显著增加散热器的传热表面,并实现了针翅表面周围的理想循环。通过这种方式,使热量得到最佳消散,同时该结构增加了机械强度,可以良好吸收压力、扭转和弯曲力。
与传统构造的系统相比,芯片直封散热器的热阻降低了一半。
该散热器只有48x36mm,厚3.6mm(包括金属化),重10克。基于热特性,从芯片到冷却水的设计点,带针翅陶瓷冷却器的电源模块的热阻为0.15 K*cm²/W。
联华众科CPLD开发板 CA127 北京联华众科科技有限公司 http://www.lianhua-zhongke.com.cn Abstract 摘 要:联华众科CPLD开发板CA127核心器件为 Altera MAX II系列的EPM1270,CA127具有丰富的板载资源,由于板载有51 ...… 查看全部问答> |
交叉编译疑问:Windows PC上,利用ADS(ARM 开发环境),使用gcc 和armcc编译器 开发环境: 在Windows PC上,利用ADS(ARM 开发环境),使用gcc 和armcc编译器; 查看编译命令中的makefile文件,有用的是\"gcc ******\"(此处省略掉编译的文件名), 也有\"armcc ******\"(此处省略掉编译的文件名),最后用armlink链接。 以前学 ...… 查看全部问答> |
在WinCE设备上设置了开机和屏保密码后,用ActiveSync与PC机同步时要求输入密码 我在WinCE设备上设置了开机和屏保密码,开机和屏保密码均正常,但是用ActvieSync与PC机同步时在PC端提示要输入密码,输入前面设置的开机和屏保密码后提示密码错误,连续三次出错后就停止连接了,请问该如何解决?客户要求WinCE设备必须要设置开机和 ...… 查看全部问答> |
一,学习嵌入式系统前提 (1)语言基础:较为熟悉C语言的开发,例如头文件的编写管理,一工程多文件协调编程的经验。另外由于很多芯片或者其他资料都是英文而并没那么快汉化,故学习者应有一定的英语阅读基 ...… 查看全部问答> |
计算机控制系统输入/输出通道联合仿真(A/D、D/A联合仿真) AD转换芯片采用ADC0809,DA转换芯片采用DAC0832。 用4位数码管显示ADC0809采集的温度(假设为0~100°C,用电位器来模拟,3位整数,1位小数。) 将采集的电压值(数字量00~FFH)不经过PID运算直接送DAC0832输出。对比输出的电压值是否等于 ...… 查看全部问答> |
