今天是:2024年09月06日(星期五)
正在发生
2021年09月06日 | 3nm量产“意外”延期背后 代工双雄在与时间赛跑
2021-09-06 来源:爱集微
为争夺晶圆代工头把交椅的竞赛已趋白热化,台积电和三星都不惜撒下重金来获得工艺上的领先。但是,在双方全力争夺的3nm工艺节点开发上,近期却相继有开发遇阻的消息传来。在先进工艺已逼近物理极限之时,每进一步都要突破层层阻力。晶圆代工之间的争夺,不单是资金投入的比拼,还是与时间的一场赛跑。
与时间赛跑
苹果iPhone下一代的处理器无法采用台积电的3nm(N3)工艺了。这是台积电近期正式确认的消息,N3工艺的量产将会延迟3到4个月。而据相关媒体报道,三星的3nm开发也遇到了问题,其GAA工艺仍面临着漏电等关键技术问题。
按照之前的规划,台积电的3nm工艺将在2022年第三季度实现量产。3nm的具体量产时间是与客户共同协商决定的,台积电总裁魏哲家此前这样表示。苹果是台积电3nm工艺的首批客户,后有传闻英特尔也成为了尝鲜者,其GPU和服务器芯片将采用3nm工艺。不过,这一传闻在英特尔架构日上被破除,N5和N6将是台积电为其代工的首要工艺。
这一选择不能直接说明N3工艺的进展问题,但结合工艺进展延迟的消息,多少还是让人意外的。毕竟在4月15日的法说会上,台积电还表示N3已经提前至3月开始风险行试生产,并小量交货,进度优与原先预期。
局外人很难知道延迟的真正原因,可以看到的是工艺进展的不易。业界知名专家莫大康就表示:“从N5向N3不是单一的光刻尺寸的缩小,涉及器件架构、互连金属等,出现工艺延迟正常,要摸索工艺,需要通过更多的硅片生产来积累经验。”
图 台积电的工艺进展
三星方面也面临着类似的问题。早在2019年三星就公布了3nm GAA工艺的PDK物理设计套件标准,预计3nm GAA工艺会在2020年底试产,2021年实现量产。目前看来,这一目标是远不能达成了。按照三星在今年6月完成3nm芯片Tapeout(流片)的进度来看,2022年将是其量产的初步时间。
图 三星的工艺进展
不过一些英文媒体不看好三星能在2023年之前实现量产,依据就是疫情导致3nm工艺所需的极紫外光刻机(EUV)和其他关键生产设备的交付延期,进而推迟了量产的时间。
三星当初选择GAA工艺,就是因为想通过提前布局,在3nm节点实现弯道超车。三星的3nm GAA工艺分为 3GAAE / GAAP (3nm Gate- AlI-Around Early/Plus) 两个阶段,被业界认为真正成熟的将是GAAP工艺,GAAE将可能只是用于自己的芯片上。
与之相比,台积电继续在3nm节点选择FinFET工艺,则是考虑到可以继续挖掘现有工艺的优势,在三星之前实现量产。有业内人士就指出,台积电在GAA架构的开发上落后三星12至18个月,因而积极推进的3nm FinFET策略可以弥补这一劣势。
一位业内人士告诉集微网,台积电是审慎评估过才决定用拿手的FinFET做3nm,其拥有成熟的FinFET制程经验与专利,要降低漏电还要解决散热,而三星现在做的GAA也是“水平式”的,与FinFET其实差异不大,GAA要做到"垂直式"的效果才会明显,但制程更为困难。
因此,三星的3nm工艺如果不能在2023年之前实现量产获得客户订单,那么将在代工领域处于不利地位。同理,台积电如果不能在时间上取得领先,也将面临被动的局面。
对于双方来说,都是一场与时间的赛跑。
要跨越技术鸿沟
3nm工艺的量产实现就像跨越鸿沟一样。就以光刻为例,晶圆代工厂希望尽可能地实现EUV单次曝光,因为这将可以简化工艺。然而,EUV单次曝光实现的间距极限是32nm到30nm 间,对应着5nm左右的工艺节点。要进展到3nm工艺,芯片制造商就要寻找新的方案。第一个选择就是EUV双曝光,第二选择是开发高数值孔径(NA)EUV 扫描仪,这是一个全新的系统。ASML的高数值孔径EUV系统采用新的0.55数值孔径透镜,分辨率提升了70%,仍在研发阶段。
高NA EUV系统复杂且昂贵,并且给晶圆厂中引入很多风险。此外,该系统不会为2022年的3nm初始阶段做好准备。根据最新的消息,这种新光刻机要在2025-2026年之间才能规模应用。因此,晶圆代工厂可能别无选择,只能采用EUV双曝光的方法。在双曝光方案中,芯片分割在两个掩模上并打印在晶圆上,既增加成本又会影响良率。
这还仅是开发3nm所面对的共同挑战,考虑到台积电和三星所采取的不同工艺路径,其各自都将面对不同的障碍。
台积电要将FinFET工艺从5nm迁移到3nm,就在理论上挑战了FinFET工艺的极限。在进入3nm之后,FinFET晶体管的鳍片难以在本身材料内部应力的作用下维持直立形态,尤其是在能量更高的EUV制程导入之后,这样的状况会更为严重。三星面临的困难也不少, GAA则是全新的架构,器件参数的不确定性会更大,很多影响将难以预估。
技术挑战之外,3nm工艺还将面对巨大的成本压力。IBS Research 2019 年的一份报告预测,虽然3nm芯片的每晶体管成本将降低,但晶圆和芯片模具的总体成本将增加。IBS在其研究中估计,10亿个晶体管部分的单个晶体管部分将达到2.16美元,低于5nm工艺的2.25美元。不过,3nm单片晶圆的成本为15,500美元,比5nm增加3,000美元,模具将比上一代的23.57美元高出30.45美元。此外,由于3nm预计将采用25层EUV光罩,因为代工价格将可能达到30,000美元。考虑到不是每个客户都能承受,因此台积电正评估启动持续改善计划(Coutinuous Improvement Plan),推出改款版3nm,通过减少EUV光罩层数、略增加芯片尺寸,降低成本、提高良率,提供客户兼具性能和成本的解决方案。
所以,3nm的开发也就成了一场金钱投入的竞赛。三星表示,到2030 年逻辑芯片投入将达1,077 亿美元。台积电也将资本支出以一调再调,由原来的250-280亿美元调整到300亿美元,其中80%将用于3nm、5nm等先进制程。
好在凭借多年形成的口碑,台积电的3nm没有量产却已经订单排满,苹果、AMD都先后预约了明后年的产能。按照台积电的说法,HPC的潜在客户和智能手机领域对N3的兴趣都很大。此前的规划中,3nm正式量产时的初期月产能为5.5万片,2023年月产能可达10.5万片。如果这些产能都被预定一空,台积电将在3nm代工市场再次拥有领先优势。
不过,三星的情况也稍显特殊。与专心做代工业务的台积电不同,三星是一个IDM公司,其总产能多为自己使用。2020年,三星将其晶圆代工厂产的60%用于内部使用,主要用于智能手机的Exynos芯片。其余产能来自非专属客户,高通占20%,其余20%来自Nvidia,IBM和英特尔。如果3nm工艺实现量产,靠其内部还是能消化很大一部分产能的。现在唯一要注意的就是不能再出现失误,拖延量产进度。
不过,3nm工艺进展表面是两强的竞争,实则是整个产业链的跟进。正如莫大康所指出,3nm是一个焦点,不能仅靠台积电、三星的推进,最终还要看制造商和设备商等产业链各个环节的努力。
3nm
Babcock Inc公司的发展小趣事
Babcock深知技术创新是公司发展的核心动力。因此,公司始终保持着对技术研发的持续投入。通过不断引进先进设备、优化研发流程、加强团队建设等措施,Babcock的技术实力得到了不断提升。同时,公司还注重与高校和研究机构的合作,共同推动电子技术的创新发展。
HOPERF公司的发展小趣事
随着技术的不断积累和市场的日益扩大,HOPERF开始着手整合产业链资源。公司不仅在ASIC芯片设计和MEMS传感芯片设计方面持续深耕,还逐步构建起包括封装测试校准技术、应用服务在内的完整产业链。同时,HOPERF积极实施全球化战略,在全球范围内招募顶尖研发设计人才,其中60%的专家级工程师来自德国、美国、瑞士等国际一流企业。这些举措极大地提升了公司的研发实力和市场竞争力,为公司的全球化发展奠定了人才和技术基础。
Avery Dennison公司的发展小趣事
Avery Dennison在追求商业成功的同时,也积极履行社会责任,致力于可持续发展。公司注重环保和节能,通过采用环保材料和工艺、推广循环经济等方式,降低生产过程中的环境影响。此外,Avery Dennison还积极参与社会公益事业,支持教育、扶贫等项目,为社会和谐与发展贡献力量。
这些故事展示了Avery Dennison在电子行业中的发展历程和成就,体现了公司不断创新、追求卓越的精神。未来,随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,Avery Dennison将继续保持创新活力,为客户和社会创造更多价值。
Active-Semi公司的发展小趣事
1990年,Avery Adhesives与Dennison Manufacturing合并,成立了Avery Dennison公司。这一合并不仅增强了公司的实力,也为其全球扩张提供了有力支持。此后,Avery Dennison通过在欧洲建立工厂、收购其他公司等方式,不断拓展其业务版图。如今,公司的业务已经遍及50多个国家,成为全球领先的标签与包装材料解决方案提供商。
ENSIGN公司的发展小趣事
ENSIGN不仅局限于照明领域,还积极向能源服务领域拓展。近年来,ENSIGN通过技术创新和战略合作,为客户提供定制化的电源解决方案。例如,在2009年,ENSIGN建成了新的工厂,并与多家本地供应、装配和测试组织建立了合作关系,以提供更高质量、更可靠的产品和服务。
Flamar公司的发展小趣事
Flamar公司自成立以来,始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力。在电子元件领域,公司研发团队成功开发出一种新型高性能磁耦合传送臂,这一创新产品凭借其高效、稳定的传输性能,在半导体设备制造中迅速获得市场认可。通过不断的技术迭代和优化,Flamar公司的磁耦合传送臂逐渐成为行业内的标杆产品,帮助公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。
arm9的cache操作问题
我用的是EP9302的板子,现在需要清空cache,不知道对应的是哪个寄存器控制cache, 在hwdefs.h中没有找到相关定义.…
不明白这些组件的关系,请前辈赐教
在WINCE里,定制OS的时候有很多组件可选。但我有点不明白如下问题: 如果要想目标板子可以上网,很显然需要Internet Explorer这个组件,再就是网卡驱动组件。 那么在Custom Devices->Communications Service and NetWorking下面 LAN WAN NetWo ...…
usb 虚拟串口,出现两个相同的串口名
图中com9出现了两次。驱动程序里什么函数用来删除此名称的呢?为什么没有被执行到?…
如何在wince6.0 中 使用wmvdmo 边录制视频边压缩?
我在wince6.0下开发了一个摄像软件,利用组件中的wmvdmo视频编码器,利用directshow编程。发现实现的是一次性录入然后一次性编码。这样,每次录完后要等好长时间才编码完,并且录制时间长一点就耗尽了内存。不知道怎么来实现边录制边压缩。望高手指 ...…
DSP下的USB的驱动的一些问题
在USB的状态寄存器中,有以下一些会引起DSP中断的状态不知道该怎么处理: USB接受到SETUP包 USB接受到IN包 USB接受到OUT包 ENDPOINT状态寄存器中的HALT为1 ENDPOINT状态寄存器中的STALL为1 发生传送错误 USB接收到ACK包 USB的统计计数器发 ...…
无法提交方案
不知道为何无法提交方案 希望管理员帮忙   DIY专属应急灯方案提交 1、通过AC-DC适配器为应急灯充电2、通过按钮调节LED灯光强弱3、提供MP3、MP4、手机等便携设备的充电接口 1、利用MAX16802驱动多只HB LED2、利用Atmega8管理锂电池充放电、 ...…
STM32的功能太强大了,强大到看了一遍都不知道该如何设置.
                                 感觉比以前接触的ARM7的功能都多,很复杂啊...…
【为C2000做贡献】2812的SPWM源程序
有用的就拷过去,如果感觉好的话,我还会把SVPWM的程序奉上!!     //SPWM #include \"DSP281x_Device.h\"#include \"stdio.h\"#include \"math.h\"#include \"float.h\"#define NX 404#define PI 3.1415925float M=0.8;int k0=0,h1 ...…
高手还是在民间
TI的MSP430的那款手表相信大家还记得,连这个都被DIY了。基本特性是- small (34 x 30 mm physical size. Viewing area 28×19)- 3-line SPI 9-bit (Driver Sitronix ST7579-G2)- low power- backlight- black and white LCD- approx 3 USD cost 搞 ...…
