今天是:2024年09月07日(星期六)
2021年09月07日 | 预发机料位测量中为何要选择可靠性高的料位开关
2021-09-07 来源:eefocus
预发机主要由进料装置、搅拌装置、加热装置、输送装置、料位控制器等组成。料位控制器是预发机的重要组成部件,在预发机的料位测量中一定要选择可靠性高的料位开关。这是为什么呢?
这是因为,预发机料位的精确测量与控制是保证生产正常运行的重要环节。其对于预发机生产的正常进行怎么说都不过分。
预发机料位测量如果不精准,则会出现发泡颗粒密度偏差、颗粒收缩、结块、过于潮湿、倍率不稳定等问题,严重的甚至会导致该批次的料不合格。如果出现物料外溢,导致预发机停机清理,必然会导致生产效率大为降低。
一方面,预发机料位测量的非常重要,另一方面,预发机料位测量本身又非常特殊,对于料位开关的要求较高:较低的介质密度,普通的料位开关无法测量;富含水汽的物料易于粘附和挂料;白色颗粒的介质,采用光电开关很受限,且易误报。
目前,计为自动化自主研发生产的采用压电器件实现叉体的振动驱动与检测的计为Fork-11音叉料位开关,其叉体经过精密调谐,抗挂料能力强,可测密度低,仅8g/L,非常适合在预发机料位测量中使用。其质量与进口产品相比毫不逊色,在预发机料位测量中被广泛应用。
上一篇:超声波物位计的不同划分及类别
下一篇:超声波局部放电测试的必要性
我的摇摇棒精简设计,采用8个IO口来驱动32颗灯,效果很好。 有兴趣的朋友到我空间一游哈!地址:http://hi.baidu.com/fcping/要制作资料的在我空间留下Email 我会发给他!好就赞一个,不好也批一下,给点意见,谢谢! 下面有原理图和效果图:… 查看全部问答> |
基于51单片机的计算器lcd1602不显示第二行,只能输入数字,没有计算结果? 程序: #include //头文件 #define uint unsigned int // #define uchar unsigned char sbit lcden=P2^3; //定义引脚 sbit rs=P2^4; sbit rw=P2^0; sbit busy=P0^7; char i,j,temp,num,num_1; long a,b,c;   ...… 查看全部问答> |
德州仪器(TI)的第一颗达芬奇(DaVinci)芯片(处理器)DM6446 已经问世快三年了。继DM644x 之后,TI 又陆续推出了DM643x,DM35x,DM6467,OMAP353x等一系列ARM+DSP 或ARM+视频协处理器的多媒体处理器平台。很多有很强DSP开发经验或ARM 开发经验 ...… 查看全部问答> |
mkimage使用方法 uboot源代码的tools/目录下有mkimage工具,这个工具可以用来制作不压缩或者压缩的多种可启动映象文件。 mkimage在制作映象文件的时候,是在原来的可执行映象文件的前面加上一个0x40字节的头,记录参数所指定的信息,这样uboot才 ...… 查看全部问答> |
信驰达蓝牙4.0跑步机设计方案,是基于TI低功耗蓝牙片上系统CC2540F256的近距离无线传输跑步机控制器的设计,将嵌入式技术和无线通信技术有机结合起来,利用蓝牙4.0技术自动将跑步机设备上的测量数据传输到iPod touch5、iPhone4S/5, ...… 查看全部问答> |
