今天是:2024年09月07日(星期六)
2021年09月07日 | 从MPS产品解读AC/DC电源发展趋势
2021-09-07 来源:EEWORLD
所有电子设备运行都离不开电源,其中供电主要有两种方式,分别为电池供电与交流供电,其中交流电是最为广泛的一种方式,功率范围从几瓦到数千瓦,应用五花八门,涵盖从家用电器到工业,而交流供电则包括了交流直接供电以及交流转直流(AC/DC)供电两种模式。
AC/DC转换器从最早的线性元件演变成基于MOSFET的开关电源之后,效率、尺寸和价格有了明显改善,但对于控制器IC的要求也在逐步提高,各种法规和要求需要改善电源的待机功率,并提高集成度。也正是因为需求不同,很少有半导体公司可以涵盖广泛的从消费到工业再到IT基础设施的广泛产品组合。MPS 在ACDC领域深耕多年,拥有业界领先的产品,涵盖了市面上1~1000W的产品范围,客户遍布全球。
MPS AC/DC产品布局,可以看到AC/DC应用无处不在。
日前,MPS AC/DC 产品总监黄万年结合MPS的产品特性,详细介绍了AC/DC产业发展趋势。
AC/DC特性
AC/DC和DC/DC最大的不同就在于交流高压侧,会对人体造成危害,因此安规标准也是AC/DC电源最重要的。这其中包括了高压电源的安全距离限制和绝缘限制,因此也使得AC/DC电源的功率密度提升变得困难。
其次,是AC端直接与电网相连接,所以要保证产品的EMC质量,包括防浪涌、防静电、抗脉冲干扰、谐波失真等多个因素。
第三,是确保EMI合规,由于AC/DC电源与负载或下级DC/DC转换相连,需要确保不会干扰到下游设备。
第四,则是能效标准要求,随着人们对环保意识增强,越来越多的组织提出了新的能效要求,包括欧盟、美国能源部、能源之星等组织都相继提出不同的能效认证指标,包括平均效率、轻负载效率、满负载效率、待机功耗等等,并且标准也在逐年提升。AC/DC作为电源转换的第一级,会直接影响整体效率。
AC/DC转换架构
黄万年介绍道,AC/DC相比于DC/DC来说,有以下几点不同。首先是AC/DC转换场景下,220V经过整流后电压往往都达到了400V以上,对于器件的耐压要求比较高。其次,AC/DC的高压器件特性,使其开关频率难以大幅度提升,通常只在200kHz以下。第三,由于交流电工作频率是50Hz左右,因此电容等分立元件尺寸很难做小。此外,变压器需要具有隔离要求,绝缘隔离尺寸难以进一步缩小。这一系列限制条件也给AC/DC转换设计带来了诸多困扰。
AC/DC转换大致可分为单级转换和两级转换两种结构,其中单级转换主要应用在小功率(<75W)场景中,和DC/DC类似,主要包括了BUCK转换及Flyback两种架构。
针对大功率(>75W)应用,主要采用PFC+LLC两级结构,其中PFC用来满足功率因数校正,提高电力的利用率并减少对电网的回流污染,而LLC则是为了提升电源转换效率和密度,降低开关损耗。黄万年表示,如今随着LED街景照明的普及,有些地方已经规定大于25W的LED灯都需要PFC电路。
从手机充电器与IT基础设施演进看AC/DC电源发展
黄万年分别以手机充电器和服务器电源为例,结合了小功率和大功率两方面市场,总结了AC/DC开关电源发展的四大趋势,分别为小型化、高效率、低待机功耗和第三代半导体。
以手机充电器为例,2005年,由于手机还是功能机时代,功能并不多,电池容量也不大,因此充电器还处在3.5W的水平,对于效率要求也不高,甚至还在使用三极管而不是MOSFET,而随着智能手机的普及,对于充电效率、尺寸、充电功率以及待机功耗等都有了明显提升。而最新的充电头已经开始采用宽禁带GaN材料,提升频率和转换效率。
而针对服务器电源来说,如资料显示,80PLUS十几年来标准的不断升级,已经足以证明对于效率的追求在不断提升中。
黄万年以具体数字,解读了目前针对AC/DC四大发展的要求。(如表所示)
每项技术的演进,都需要克服不小的技术挑战。以电源的小型化来说,只有提高效率,减少散热结构,才可以更好地实现小型化。业界正在通过更新的拓扑结构,更低的开关损耗来提高效率,通过更高的开关频率减小电容电感等分立元件,通过更好的EMI特性减少磁珠尺寸,以及通过3D堆叠式结构设计减少整体占用空间。
黄万年说道,电源设计是一个折中的工程学问题,频率、效率和散热问题并不是完全的线性关系。“过去硅MOSFET工作频率最多就是100kHz左右,器件本身无法承受热,因此可以通过选择宽禁带半导体来解决高频和热效应问题。”
解读MPS产品组合
MPS的产品可以覆盖从100mW到1000W的AC/DC应用,广泛的解决方案组合中包括控制器、稳压器、同步整流器以及LDO等。这些先进的设备均采用紧凑型封装,实现高效率、高可靠性和更长的使用寿命,并且通过降低成本与BOM,帮助工程师简化设计过程并加快产品上市时间。
黄万年表示,MPS AC/DC的产品发展方向具备四大要素,与电源需求发展方向一致。
首先,是利用多种新型拓扑提高效率。随着不同拓扑结构的演进,MPS公司正在积极研发,比如使用PFC + LLC以及ACF+ZVS的混合拓方式以实现零打开损耗,同时回收漏感,可以达到93%以上的高效率。而针对目前IT基础设施电源所关注的图腾柱拓扑结构,MPS也希望推出相应的全数字集成式产品,以取代如今分立控制器方案。
MPS拓扑控制发展方向介绍
其次,是采用全集成设计,以简化设计,减少成本。
第三,是开发高频率控制器,以支持宽禁带功率半导体。
第四,是通过数字电源控制芯片实现更好的性能与更方便的设计。
黄万年以MPS两款新品为例,解读了MPS AC/DC产品的四大发展策略。
全集成反激控制器MPX2002/3,将初级侧控制器、次级侧控制器、隔离、保护功能等全部集成至单芯片内。MPX2002在重载下可在CCM 下运行,然后在负载降低时切换至准谐振(QR)操作。如果负载进一步降低,MPX2002 将在跳频(PFM)模式下工作。当其进入突发模式时,开关频率固定为20kHz,从而降低噪声。通过此特性,MPX2002可在所有负载条件下实现高效率,同时具有出色的电磁干扰(EMI)性能。传统方案需要反激控制器、光耦、电压基准和同步整流控制器四颗IC,而使用MPX2002单IC方案,集成了初级控制器和同步整流控制器。简化了设计,提高了效率,减小了占板面积,降低待机功耗,增强可靠性,无需光耦反馈,防止光耦在高可靠性环境出现老化。特别在CCM运行模式下能够实现更高精度的同步整流控制。MPX2003 工作频率为130kHz 甚至300kHz,可以满足小型化需求。
根据黄万年给出的数据显示,MPX2002/3应用到手机快充适配器上,与PD控制器的总计仅为30mW,远远低于目前业界普遍的75mW。
“分立器件需要考虑环路设计、同步整流调整等复杂设置,而现在全集成方案下,设计几个电阻就可以得到最佳效率方案,可以极大简化工程师的设计。”黄万年总结道。
与分立方案相比,MPX2002/3的方案具有高集成,低功耗,高可靠性,设计便捷等多重优势
HR1211则是一款集成多模式PFC和电流型LLC的二合一控制器,主要应用在数百瓦的IT基础设施电源中。芯片集成了高压电流源、安规认证的X电容放电电路、PFC和LLC的高压驱动电路,从而实现了非常简洁的外围电路。
HR1211的数字控制内核结合可重复编辑的存储单元,赋予了整个方案强大的灵活性。PFC和LLC两级电路之间的配合;不同控制模式之间的切换;关键工作点的开关频率;保护功能的阈值、时间以及恢复方式;所有这些主要的功能都可以通过UART的通讯口进行自由配置,并能够在图化操作界面上完成,这使得基于HR1211的电源设计能够灵活的适应不同应用在不同设计中的性能要求。
黄万年表示,超过75W的电源应用多种多样,比如笔记本、台式机、电动车充电、USB-PD充电等多种形态,每个产品需求不同,通过全数字化的控制器,可以快速应对多个电源平台设计,并且还可以通过加密实现IP保护。
总结——MPS将不断应对电源领域的挑战
黄万年总结道,AC/DC由于其特性,集成度和效率的提升相对DC/DC缓慢,并且由于安规、EMI、散热等问题存在,给工程师设计优化带来了很大麻烦。尽管困难,但AC/DC市场是电源管理中必不可少的,作为深耕AC/DC领域十余载的MPS,正在通过四大发展方向,不断满足业界对于高效率的挑战,助力电源产业不断朝向绿色节能的目标发展。
memory-mapped registers 的具体含义? RT TI DSP中memory-mapped registers是指实际在DSP中存在的寄存器还是仅在存储器中存在的呢? 小弟很菜,望各位大哥多多指教!… 查看全部问答> |
我用PB编译好了winCE内核后,已经把镜像下载到了目标平台上,跑起来了。现在下一步是开发应用程序,就是把evc下的应用程序也下载到目标平台上。我不想使用把应用程序编译到内核然后一起下载到目标板上的的方法,觉得那样不够灵活。请问内核下载到目 ...… 查看全部问答> |
当波特率为19200,38400或者57600时,电脑接收到的数据正常,当用9600时,电脑接收到的数据有时候被分成两部分。 这会是什么原因,请指点。 图片.pdf (36.88 KB) 下载次数:63 2009-12-7 17: ...… 查看全部问答> |
