今天是:2024年09月08日(星期日)
2021年09月08日 | 陆行之:台积电对苹果仅仅涨价3% 其他客户情何以堪?
2021-09-08 来源:爱集微
对于台积电调涨代工价格20%、但对大客户苹果仅涨价3%传闻,知名半导体分析师陆行之表示,台积电这样做,其他客户如联发科、英伟达和AMD情何以堪?另外还有三大重点需待观察。
据台媒报道,陆行之在Facebook上发文称,苹果订单占台积电营收占比超过20%,但盈利占比不到20%且毛利率持续低于平均值,台积电为何给予这样的客户特别优惠值得深思。
与此相对的,其他重要客户如AMD、英伟达和联发科,以及其他订单毛利率高于平均的成熟制程客户则被通知涨价最高到20%,情何以堪?
此外,文章特别指出三大重点仍待观察:
一、台积电给予苹果优惠的背后,应该是考虑到如果没有苹果单测试,台积电先进制程很难说能不能一直领跑全球。虽然苹果目前议价权优于台积电,但一旦其不再是台积电先进制程的顶级客户,台积电预计也会慢慢收回对其的特惠政策。
二、根据业内反馈,台积电大客户普遍涨价10%-20%,小客户则还在沟通。认为涨价10%-20%是大客户配合台积电的官方说法,实际还要看订单量,具体结果明年才会揭晓。
三、台积电应该思考自己作为代工龙头,把资本支出、研发费用全部压在客户少、客户谈判能力强、折旧费用高、毛利率最差的先进制程上是否合理,以及未来20年半导体产业制程节点需求是像过去20年一样集中先进制程亦或是遍地开花。相信台积电管理层有答案,也知道未来如何应对。
电流的产生是由于场强的建立拉动电子形成,场强的建立是非常快的等于光速,所以电流也是光速。 本质上说,金属导体中的电流是由金属中的自由电子定向移动所产生的,电子定向移动的速度由以下的方法简单算出: 设一段金属导体的横截面积为S,自由 ...… 查看全部问答> |
用Delphi开发串口通信软件一般有两种方法:一是利用Windows的通信API函数,另一种是采用Microsoft的MSComm控件。利用API编写串口通信程序较为复杂,需要掌握大量通信知识,其优点是可实现的功能更强大,应用面更广泛,更适合于编写较为复杂的低层次 ...… 查看全部问答> |
这个程序是用51单片机控制L298,输出pwm波控制直流电机,调试没错误,又加了键盘控制。然后就碰见诡异问题了。用键盘控制高电平占用一个周期的时间。(高低和是10) 在高1低9的时候没问题,但高电平再加,如果不按住键盘输出的一直是最高电压。按住 ...… 查看全部问答> |
现在普遍都是用nandflash作为存储硬盘,所以wince系统加载的默认注册表路径在nandflash下,请问如何修改该加载路径,比如我放到SD卡盘符中……请高人指教… 查看全部问答> |
在2812dec外扩展了一片2m的双口ram。使用的是存储器扩展总线的zone2空间。采用ce0片选。按照书上的存储器空间映射地址应该为:0x80000-0x100000。调试的时候存在的问题如下: 1)我往这段地址写数、读数的时候,结构争 ...… 查看全部问答> |
收到Launchpad(第六批)发帖庆祝~顺便吐槽电容触控板~ 昨天下午收到了Launchpad,是第六批发货的。顺丰快递,挺给力的。第一次见识了电容触控板的庐山真面目,下面是一块双面PCB,上面覆盖了一层约1mm厚的有机玻璃。PCB上焊接有9个1206贴片LED(8红1白),还有相应的限流电阻、排母。再就是布线了,无它 ...… 查看全部问答> |
